  • 关于建筑设计的一些总结
    本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
  • 关于小区燃气设计的问题
    在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
  • 住宅小区水源热泵设计总结
    一、总体设计原则
  • 高层住宅小区给排水设计经验总结
    一、户内给水管线敷设
  • 关于消防系统设计的总结
    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
  • 别墅项目设计的难点总结!
    别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定: a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心; b. 与室外景观的协调; c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。 在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。 在供电方案的确定中,主要存在以下争议: 土建变电所与箱式变电所的争议、变压器容量与数量的争议。 建议:供电方案的确定,在项目的前期就应
  • 给排水设计各种计算总结
    给排水设计各种计算总结
    本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
  • 总结的关于高层抗震设计一些要求
    1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳
  • 关于小区电缆设计的问题,向各位求教!
    现在经常碰到小区公寓的电缆线路设计;比较困扰就是电缆的选型问题,我们用的一般都是VV的四芯电缆,比如说:一幢楼有4个单元,每单元一个10户的集表箱(三相),我用一个一进四出电缆分支箱,由电缆分支箱经vv-4*50的电缆到各集表箱;那电缆分支箱的进线电缆用VV-4*150的够吗?(假如我用两个电缆分支箱一进二出的,那分支箱的进线电缆要多大的呢?)关于这方面的设计,各位有好的参考资料吗?
  • 丁戊类厂房设计要点总结
    声明:本人通信工程专业,毕业后转行做建筑电气,有些吃力,工作一年多来,给自己进行一下总结,如有不对之处请见谅,希望大家也给我多提一些宝贵意见!丁戊类厂房相对来说是最简单的。1、先看建筑面积,算出所需变压器容量,确定是采用箱式变电站还是土建变电站。若变压器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都会往大给建筑提箱站面积,20平米(4mx5m)。若面积较大,需要采用土建站时,要根据每台变压器需要80平米算,确定土建站面积。也有甲方要求用杆式变压器,电杆子不占建站面积,在总图上只需要画个小圈表示,每个杆式变压器容量不能超过315KVA。2、确定市政强电线路来源,附近设置变电站,并满足供电半径。3、确定屋顶材质,是混凝土还是彩钢,若是彩钢不需要画避雷带,直接利用彩钢板做接闪器,屋面上所有金属构件、外露金属管均与钢屋面联结。4、确定是否有卷帘门、 吊车、生产工艺设备等。
  • 混凝土构件设计超强总结
    本帖最后由 没有人 于 2014-5-31 00:40 编辑 今天整理以前下的资料,突然发现这几个总结,觉得很全面很不错,作者参阅了很多资料,本身也经验丰富,并写出关于每种构件的设计总结,资料虽多,及时看才是王道
  • 风口设计风速总结及疑惑
    风口设计风速总结及疑惑
    本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑 不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。(1)空调送风。1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风***送风散流器:(红宝书推荐流速)同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较
  • 风管风速设计总结及疑惑
    风管风速设计总结及疑惑
    本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 编辑 空调,通风,防排烟中风管设计主要是通过风机(已经选好型号的)风量及各末端风量计算出各个主干分支管的风量,然后根据各段风管的设计风速计算风管断面积,进而选择风管型号。最终进行水力计算校核(最长风管压力损失,各环路压力损失之差小于15%)。规范对风管风速的规定也比较详尽,如图:问题一:如何确定/区分主干管和分支管(a) 主干管和支管没有明确的定义,一般靠工程经验判定,如尺寸,形式。(b) 而涉及风速设计时,主干管及支管的设计风速不同
  • 小区电气外网设计的要求
    在小区电气外网设计时 各位的设计深度到什么地步,主要是弱电的,还有摆布怎么放,由里往外都是什么,实在水暖的外面还是里面(相对于建筑物基础的)
  • 关于某住小区的电气方面设计
    我对电气设计行业的认识几乎为零,但遇到上面安排,要设计一个32层的高层住宅,1层为商业用房,2~32层为住宅楼,我想求关于 照明,动力,弱电,防雷接地,消防等相关设计要求或注意事项。请各位大师路过时,能留下您的足迹。我在此先谢谢各位大师!!! 我的邮箱:920449600@QQ·com
  • 关于小区变配电设计的求助
    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!
  • 海绵城市设计-建筑与小区
    建筑屋面和小区路面径流雨水应通过有组织的汇流与转输,经截污等预处理后引入绿地内的以雨水渗透、储存、调节等为主要功能的低影响开发设施。因空间限制等原因不能满足控制目标的建筑与小区,径流雨水还可通过城市雨水管渠系统引入城市绿地与广场内的低影响开发设施(见本章第五节)。低影响开发设施的选择应因地制宜、经济有效、方便易行,如结合小区绿地和景观水体优先设计生物滞留设施、渗井、湿塘和雨水湿地等。建筑与小区低影响开发雨水系统典型流程如图4-2所示。1场地设计(1)应充分结合现状地形地貌进行功地攻订刁建巩T间,H"坑塘、沟渠等。(2)应优化不透水硬化面与绿地空间布局,建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地。建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入低影响开发
  • 关于小区园林的设计的几个问题
    我现在管理的小区花园,存在有以下几个问题: 1、小区园林地形特别,地下布置复杂,住宅楼的室外水电网与小区园林的给排水管网常有交叉打架,造成很多另时施工难度,怎样才能避免这些问题?
小区设计总结
小区设计总结专题,为您提供小区设计总结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区设计总结 相关的专业交流讨论,更多小区设计总结相关内容请访问
如何做小区设计
小区设计cad
