图纸简介: 现代欧式水景,结合欧式柱列,以及瀑布的创新设计。 投稿网友: fun1a2b 上传时间: 2013-07-26 图纸省份:<
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
近几年来, 人们在改善居住条件的同时, 对住宅的自然环境也提出了越来越高的要求, 比如绿化景观、水面景观等。居家的生态环境已经越来越多地被当代人关注和重视, 新的名词也应运而生, 即“生态住宅”[ 1 ] 。所谓“生态住宅”是指充分利用环境自然资源, 以有益于生态、健康、节能为宗旨, 确保生态系统的良性循环, 确保居住者在身体上、精神上、社会上完全处于良好状态, 从而实现人与自然的融合, 达到人与自然双赢的新型住宅。而在国际上, 通常把能体现三大主题的住宅称为“生态住宅”: 一是以人为本, 呵护健康舒适; 二是资源的节约与再利用[ 2 ] ; 三是与周围生态环境的协调与融合。在生态住宅中, 水面景观是美化居住区环境最重要的方式之一, 它带给居住者幽静、温馨和浪漫的环境。1 水景的生态作用 在居住区环境中引入水景, 不仅可以使人们得到感观上的享受, 还能在一定程度上改善居住区小环境的环境质量, 可以将其作用简单归纳为三点:①消除噪音和净化环境; ②调节居住区局部小气候和环境温度; ③维持居住区的生态多样性。2 前期住宅区园林水景存在的问题 (1)
小区主入口,要设计一道水墙.水墙高6米,长12米,墙面为玻璃幕墙.要求设计水从墙顶顺着墙面流下来,在墙面上形成水幕.小弟以前没有搞过这种东西.这里请教大家了.我准备在墙顶处放置一根100给水PPR管,管子上面开5MM的小孔,水通过水泵到管子,然后流下来.这样做可不可以?如果可以,水泵该配多大流量和杨程?开孔的间距应该是多少可以达到效果?水管100是不是会太大?
在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
图纸简介: 欧式叠水施工详图,为多级叠水设计方案,与台阶相结合,内含有花钵、花瓶柱栏杆、路肩式挡墙等,包括叠水池阶梯花台立面图、剖立面图、叠水水池立面作法、叠水水池池体配筋作法大样图、路肩式挡墙大样图及配筋图。 投稿网友: zhxs2062008 上传时间:<
图纸简介: 本图纸为欧式水景设计施工图纸,图纸内容包括:一号水池平面图、.一号水池立面图、水池节点详图及大样图等,图纸包含详细的节点做法及铺装做法,外观设计美观大气,建筑结构图纸完整。 投稿网友: xie0754 上传时间: 20
图纸简介: 某小区主入口跌水水景全套施工图,可作为雕塑型水景,位于小区入口视觉中心,或休闲区中心节点点景。图纸内容:平面布置图,大样图等,可供参考。 投稿网友: clove-8020 上传时间: 2014-04-17
汽车轰鸣,高楼耸立,经济的高速发展使人们逐渐被冰冷的“钢筋水泥”包围,也由此开始怀念以前“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。”的生活环境。人都具有亲水的特性,喜欢择水而居,水景在小区景观中具有重要的地位。那么关于小区景观设计中水景设计原则有哪些呢!下面就跟着成都大微设计小编一起去看看吧!1.曲折原则:河流的自然性、多样性弯曲是河流的本性,所以设计私家庭院别墅景观设计水体时,要随弯就弯,不要裁弯取直。河流纵向的蜿蜒性,形成了急流与缓流相间;深潭与浅滩交错。只有蜿蜒曲折的水流才有生气、灵气。2.安全性原则水能载舟,亦能覆舟。人们对水有依赖性,但是当设计不当时,水的破坏力也是惊人的。水体主要以观赏、嬉水、为水生植物和动物提供生境的形式出现。适宜的水深深度在创造人与环境和谐共存关系中有着重要因素。过深容易发生危险,过浅会降低净污能力,所以在设计过程中,要通过护栏、防滑等的建筑空间设计来增加水的安全性。
1.观景平台 (1)观景桥:小区中一般采用木桥、仿木桥和石桥,体量不宜过大,应追求简洁自然,精工细作。 (2)木栈道:多用于要求较高的居住环境中,一般采用松木、柚木、冷杉木等等。 2.生态水池 (1)居住区水体与水生植物、动物形成互生互养的生态环境,(2)水深一般0.3~1.5m,(3)不足0.3米的水池池底可以做艺术处理,显示水的清澈透明。 3.涉水池 (1)水质要求较高,需要设置水质过滤设施; (2)水面上涉水应设置可靠安全的踏步平台和踏步石,面积不小于0.4~4平方米,并满足连续跨越的要求。 4.游泳池 (1)泳池池边尽可能采用优美的曲线; (2)泳池需分儿童泳池和成人泳池,儿童泳池深度为0.6~0.9m,成人泳池1.2~2m; (3)儿童泳池和成人泳池可合并布置,一般讲儿童池放在较高位置,水经阶梯式或斜坡
去年做的一个小区的设计,大家跟着来吧。。。
书面(已在第6页106楼打包上传)
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
我现在管理的小区花园,存在有以下几个问题: 1、小区园林地形特别,地下布置复杂,住宅楼的室外水电网与小区园林的给排水管网常有交叉打架,造成很多另时施工难度,怎样才能避免这些问题?
市政广场水景与喷灌的设计,其中包括喷泉喷灌及一条小溪流和广场排雨水,由于初次接触,简直是一头雾水,望高手指点,可依据哪些规范及手册,谢谢!
在许多新建的社区中,园林艺术已成为社区“以人为本”、崇尚自然的卖点。的确,园林是形成一种人与所生存的土地的关系,建筑拉远了二者的关系,园林拉近了二者的关系,让人参与到自然中来,拉近人与自然的距离,从人的角度出发,用自然的植物和树木分隔空间,密切人与自然的关系,体现人文主义的关怀,这也代表了现代园林的发展趋势。 以风格纯正的法式花园洋房而闻名的枫丹丽舍,在二期内部认购火爆开始的当天,发展商与中法园林设计专家围绕着枫丹丽舍的园林展开了精彩讨论。 园林设计既要分散又要集中 北京林业大学副教授朱建宁认为,目前在北京的社区中,园林设计方式通常采用三种:一种是组团绿地,一种是集中绿地,还有一种就是采用上述两种相结合的方式。集中绿地虽然容易表现丰富,但在户内可享受到的只有少数人;组团绿地,虽可以每家分享,但是内容上比较分散,不容易表现文化内涵。而第三种设计相对要好。楼前楼后有小景,中心花园有大景,二者可以很好地结合起来。比如,枫丹丽舍有一个中心花园,可以表现得很丰富。枫丹丽舍的中心花园与住宅的距离恰恰就在这个范围内,而且在通往中
<现代城市水景设计与营造>我把这本扫描了下,一点点的传上来,一共4册,希望对大家有帮助。
景观小区设计总平图CAD
丁桥居住区长睦地块安置房景观设计 作品名称:丁桥居住区长睦地块安置房景观设计 设计单位:美国XWHO设计公司·中国机构 作品地点: 长睦地块位于丁桥大型居住区的中心,总规划用地为34947平方米。整个地块为三角状,南侧为大农港,、西侧毗邻勤丰港滨河绿带。周边的交通便捷,自然人文景观良好。 本设计构思以“睦”字为中心。“睦”:目顺也,讲信修睦,睦于父母,百姓亲睦,九族既睦,五谷丰稔。“睦”在这个设计中被解构成三要素作为小区景观设计的主题,即“一和睦,二亲善友爱,三丰盈富足”,设计本着“以人为本”建设美好家园的原则,用现代化的设计语汇,具有地方特色的景观,营造了一个和谐、具有社区向心力的绿色人居环境。 根据小区的功能文化定位,景观的种植设计以香樟、无患子、丹桂为基调树种。其中兼具导向性和观赏性的无患子作为小区车行道的行道树。为减少外围城市道路的影响,围墙周边的绿化隔离带采用具有抗SO2、汽车尾气、滞尘等作用的的女贞、海桐、凤尾兰,以减少城市污染
这是本人的毕业设计,有不足之处,望各位提出宝贵的意见,谢谢。
