  • 关于中央空调机组的问题
    我有一间五层办公楼,其中一层是地下室,一层是顶楼,还有三层是办公场地,请问用冷水机组好还是用冷煤机组好!牌子再好用美国约克,大概造价多少。请联系我,电话13758529961 E-MAIL:2045011@163.com
  • 中央空调机组下需要布梁吗
    中央空调机组下需要布梁吗
    中央空调机组是直接布置在板上 好事应该在下面布梁啊
  • 中央空调机组和末端设备
    国产风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。因此设计中一定注意选用重量轻,单位风机功率供冷(热)量大的机组。空调机组应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系数大的机组。以下谈谈空调机组的变风量系统的节能,全空气空调系统设计的基本要求,是要决定向空调房间输送足够数量的、经过一定处理了的空气,用以吸收室内的余热和余湿,从而维持室内所需要的温度和湿度。 当室内余热QX值发生变化而又需要使室内温度tn保持不变时,可将送风量L固定,而改变送风温度,也可将送风湿度不固定,而改变进风量,那种固定送风量而改变送风温度的空调系统,一般便称其为定风量系统。对于服务于多个房间(或区域)的定风量空调系统来说,由于经过空调设备处理过的空气其送风温度一定,为了适应某个房间(或区域)的负荷变化,往往需要设立再热装置,才能维持该房间(或区域)的温湿度在所要求的范围内,否则,因为送到各房间(或区域)去的风量是按它们的最大负荷求得的风量,且送风温度相同,在这些房间(或区域)出现部分负荷时,石壁产生过冷现象。迫使经过冷却
  • 关于空调机组(中央空调)的定义
    近日出现了一点问题(和甲方),大致内容就是:甲方保证空调机组的正常运行,但是现在的问题是有的房间风机盘管不是很好 已方提出更换, 但是甲方不同意,说是 空调机组不包括风几盘管,请问大家对此有什么意见,顺便说说空调机组的 定义。谢谢!!
  • 各种中央空调机组的优缺点的比较
    各种中央空调机组的优缺点的比较: 电制冷加锅炉,溴化锂机组,水源热泵机组的各自的优缺点!水源热泵的前景如何?水污染问题及回灌问题是否足够成熟?有无后顾之忧?譬如以后用水收费问题。。。。。。
  • 远程射流中央空调机组问世
    美的中央空调是我们大家越来越关注的一项空调产品,可以使我们的家居环境舒适温馨,而在公共场合当中我们也是深受其益,但是人多就会有着安全性的问题存在,如病菌。 中央空调积聚多年专业生产经验,在原柜式空调机组基础上,为满足用户需要而开发具有国内先进水平的空调机组SFL系列远程射流机组。该机组在具备冷却、加热、干燥、加湿功能的同时,可实现无风管远距离直接送风,具有节省空间,降低层高,一次性投资大幅度减少,运行费用低等特点,同时机组送风角度在60°范围内自由调节,确保冷热风送到指定位置,创造出舒适的空调环境。 与普通吊顶式空调机组不同,这种空调机组不接风管,主要用于远距离直接送风。对于某建筑特,当送风距离、空调机组安装高度、送风温度、室内温度、送风量大致确定后,需要选择合适的远程射流空调,使该机组风口送出的冷热射流可以满足以下要求: 1、冷热风送到指定位置。 2、冷射流不会中途下落,导致人体不适。 3、热风可以达到要求的送风距离和位置。 4、末端温差满足设计要求。
  • 带你认识大型中央空调机组
    大型离心式中央空调冷水机组大型螺杆式中央空调冷水机组
  • 中央空调机组不吸热是什么问题?
    夏天即将来临,大家已经做好了开空调的准备了,那么如果空调不制冷咋办呢?首先看机组是否工作,很多原因出在机组不工作或内外机只有一部分不工作。那么,中央空调机组不吸热是什么问题?接下来看看小编的工作经验吧。机组不吸热有以下几种:1、内机风机不转!内机风机不转或转的很慢用眼睛就能看到!如果不转检查控制部分和电机。首先测量电机有没有得电,如果没有工作电压,检查控制部分!如果有工作电压就测量电机阻值和电容!转速慢说明电机有工作电压,检查电压是否正常,电容是否正常!2、内机滤网是否太脏,一般的脏只会影响吸热不好从而引起制冷差,不会影响机组不制冷。3、冷凝器是否太脏。柜机要考虑到回风面在冷凝器的背面是否太脏。4、2-3两点用眼睛即可判断,不需要耽误太多时间。5、如果1-2-3点都正常说明吸热基本正常!(这里有个“基本”因为后面会说道制冷剂不足,吸热一样不好)!6、吸热正常那故障就出在散热上!7、散热不好:外机压缩机是否工作正常,如果不正常检查压
  • 中央空调机组如何更换高压开关?
    中央空调机组中的高压开关是重要的安全保护装置,用于监测空调系统的高压状态。当系统高压过高时,高压开关会自动切断电源,以保护机组不受损坏。然而,有时高压开关会因各种原因损坏或失灵,需要更换。以下分享更换中央空调机组高压开关的相关步骤。 一、准备工作 在进行高压开关更换前,需要做好以下准备工作: 1、关闭中央空调机组的电源,确保操作安全。 2、确认需要更换
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 地源热泵中央空调机组投资分析
    简单资料:地源热泵中央空调机组投资分析
  • 寻:别墅用户式中央空调机组
    本人要做20多万别墅小区,要用户式中央空调机组,就是那种高静压管道式空调机组(有室内机和室外机的)优先选用国外品牌,请各位厂家联系我。13522880071 (姜小姐)
  • 风冷中央空调机组外机噪音如何处理?
    各位老师:我有一个工程难题,有一商住综合建筑中间部分只有三层做大型商场(24000平方),但两端是分别为高30余层的住宅,甲方提出该建筑无热源,故空调只能选用风冷热泵型机组,且机组的放置位置只能在商场的三层楼顶,但它的两端是住宅,噪音又不能对住户造成影响,请教各位高手,这到底咋整啊?
  • 改造的中央空调机组怎么做防雷
    现有一六层写字楼要新增加中央空调工程,在屋顶设的是空调机组,其高度与设备机房高度差不多,机组是金属外壳,能不能用机组本身做接闪器。若能怎么才能避免影响其下面减震垫的作用;若不能,另做避雷针的话,可以在其外壳上直接做吗,怎么做呢?
  • 中央空调机组配件与耗材供应
    从事特灵,约克,开利,麦克维尔,堃林等等中央空调机组的维修,保养,大修以及所有配件的供应(包括整机,压缩机等等)。注:比泽尔,汉钟,复盛,莱富康,约克,特灵,开利,麦克维尔压缩机头的供应。QQ:1283191133
  • 中央空调机组如何抽真空加雪种?
    中央空调机组在运行过程中,为了确保其制冷效果和系统的稳定性,需要定期进行抽真空和加雪种操作。煜信空调将详细介绍这两个关键步骤的操作流程和注意事项,帮助读者更好地理解和掌握相关技术。 一、抽真空操作 抽真空是中央空调机组维护的重要环节,其主要目的是排除系统内的空气和水分,为后续的加雪种操作创造条件。以下是抽真空的详细步骤: 1、准备工作:首先,确保中央空调机组处于停机状态,并断开与电源的连接。然后,检查真空泵和相关连接管路是否完好,无泄漏现象。
  • 生产中央空调机组需要哪些检测设备?
    生产中央空调机组需要哪些检测设备?生产许可证的要求是:1.在线检测设备。 2.产品安全项目测试仪器设备。 3.产品性能测试装置。具体包括哪些东西呢?请指点!
  • 求助,风冷中央空调机组外机噪音如何处理?
    风冷中央空调机组外机噪音如何处理?各位老师:我有一个工程难题,有一商住综合建筑中间部分只有三层做大型商场(24000平方),但两端是分别为高30余层的住宅,甲方提出该建筑无热源,故空调只能选用风冷热泵型机组,且机组的放置位置只能在商场的三层楼顶,但它的两端是住宅,噪音又不能对住户造成影响,请教各位高手,这到底咋整啊?
  • 求教:中央空调机组里的电机怎么控制?
    一五星级宾馆,暖通专业提供的中央空调机组包括:两台561KW的离心式冷水机组、一台212KW的螺杆式冷水机组、三台75KW的冷冻水泵(备一台)、两台37KW的冷却水泵(备一台)、两台37KW的采暖泵(备一台)、屋顶三台22KW的晾水塔等。 怎么实现单体控制呢?哪些适合变频?哪些适合软启动?变频控制是不是还需要引出一根检测线到相应的管道或容器?如何实现呢?变频器的选型国内国外是否不一样?软启动是不是太费电了? 恳请高手指教,谢谢!
  • 中央空调机组的电源线选用法
    看到很多做中央空调的同行,在电源线的选择与设计方面,很是挠头,尤其是在谈业务时后,一旦甲方提到这个问题,就不知如何回答其实这是个很简单的电工问题,只要稍微用心把下面的公式背下来,以后在遇到这样的问题,就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,也就是空调机组的耗电量(电功率)有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
中央空调机组
中央空调机组专题,为您提供中央空调机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中央空调机组 相关的专业交流讨论,更多中央空调机组相关内容请访问
钢网架结构造价
钢结构网架规范
