系统情况:水容量700立方,冷冻水低温水,供水3-5度,回水7-11度.系统水循环量2000立方/h.原来采用高位水池快速补水.以供冷站来计,系统工作压力0.5MPa,高位水池比供冷站高70m
中央空调技术交底(水系统)
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成: 1、冷冻水循环系统 该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。 2、 冷却水循环部分 该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。 3、 主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下: 首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的
一、几个概念及其关系 为了研究和叙述方便,有必要首先先容几个概念和它们之间的关系。 1.1 热容: 通常而言,物体升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,我们称之为此物体的热容。相应的,以水管式户式中心空调系统的水为研究对象,将其升高1℃或降低1℃所吸收或放出的热量,称之为水管式户式中心空调系统热容,简称系统热容。根据热容特性可以知道:吸收或放出的热量越大,说明系统的热容越大,系统的热稳定性也越高;反之,吸收或放出的热量越小,说明系统的热容越小,系统的热稳定性也越低。 1.2系统热稳定性: 指单位时间内,在热干扰作用下,水系统本身的温度波动的大小。单位时间内,在单位热量干扰作用下,水系统温度波动越小,说明水系统热稳定性越好;反之,说明水系统热稳定性越差。 1.3 系统水容量: 我们把户式中心空调系统中所储水的总和称之为系统水容量。 1.4 三者之间的关系 系统水容量越大,系统热容就越大,系统越稳定;则该系统越稳定,系统热容也就越大。但系统热容大,却并不表明系统水容量就大。由于系
本培训包含水系统几乎所有的附件:包括水泵、冷却塔、膨胀水箱,水处理设备,管路设计等等。
我最近工地上的空调水系统大于等于DN50的管子用的是对夹式蝶阀,投标清单上型号为D71F-16C,而我们采购买的是D7A1X-16,甲方认为两个型号不一,想我们换掉阀门,我查过这两个主要是密封材质不一样,而且D71F-16C贵得多,我就是想问下这两者还有什么不同?分别有什么好处没有?如果用我们买得D7A1X-16有没有什么隐患?我是一位刚改行做安装的新手,请各位高手指教一下。谢谢!
本工程在大连,准备采用变频一拖多中央空调+水系统,即室内机加一套温水盘管.夏季采用多联机冷媒制冷,冬季采用温水盘管制冷.请各位专家指教其可行性
中央空调水系统及风管清洗
中央空调水系统设计步骤
中央空调冷冻水管径怎么选择?查样本能查到主机的水量和末端的总水量,是不是选一个水量大的做基础数据,然后查各种管子的水量?我现在觉得很混乱,头大了,谁能详细告诉我?
空调风、水系统设计教程:http://co.163.com/forum/content/1789_909242_1.htm 比较好的中央空调设计教程,希望对大家有所帮助!
现在中央空调水处理一直都是通过加化学药剂来清洗,有毒,而且费水,现在国外都有新的环保产品,通过对水系统界面的处理,对环境没有污染的,无毒,现在国内的这方面技术还没有形成产业化,各设计院的朋友们有没有听说的,哪个牌子,请教~~~~
有时要估算循环泵的扬程,大、中、小系统的估算方法是不一样的,我不太明白按建筑面积划分大、中、小系统怎样区分,请各位老师指点一下。
一.设备间面积及层高与管路布置原则随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。设备层内管道布置原则:离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道h=3.6~4.6 m 布置空调通风管道h 〉4.6 m 布置电线电缆设备层层高概略:建筑面积(m2) 设备层层高(m) 建筑面积(m2) 设备层层高(m)1000 4.0 15000 5.53000 4.5 20000 6.05000 4.5 25000 6.010000 5.0 30000 6.
施工图纸:
