  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 空气能热泵家用中央空调
    (PHNIX)空气能热泵家用中央空调“金刚”系列是(PHNIX)芬尼克兹根据中国幅员辽阔,南北气候差异大的特点,专门针对日益提高的中国高端家庭的全面供暖、制冷及热水高档消费需求,以及越来越高的国际环保节能的流行趋势而量身订做的一款集中央空调和生活热水于一体的综合解决方案。具有高效、环保、节能等特点。它率先采用R410a环保冷媒,具有优良的低温制热性能,即使在-15℃的环境下人能正常工作,是一款跨越多种气候条件工作的全能型热泵。尤其适合作为地暖热源取代传统的集中供暖或锅炉系统对房间加热,运行效率更高,舒适性更佳。1能效 “金刚”高效套管换热器:采用公司拥有自主知识产权的高效套管热式换热器。盘管采用内螺纹外翅片铜管,换热面积为普通铜管的3.6倍,螺旋结构设计使管内水高速紊流,保证制冷剂充分蒸发或冷凝换热效率高。2)冷却水回路和冷媒回路逆流布置,保证了出口冷媒过冷度,相应提高系统效率。VRV系统的变频技术只能分布达到容量输出,压缩机的“启动---停放过程”消耗更多的能量,季节能效比降低。2安全 “金刚”1)运转安
  • 中央空调VRV好还是地源热泵好?
    我们项目在天津,9000m2的办公楼,加6000m2的宿舍楼,宿舍楼用分体式空调,但需要热水洗澡。像这种情况中央空调好还是地源热泵好? 补充问题:较大的场地打井这个条件可以满足。。有没有其他答案啊?最好各种各样的空调都会安装的高手回答就更好了,或者业主方有过类似经验的也可以。 投资大我们也了解过过的,我希望得到一个综合性的回答。
  • 地源热泵蓄冰中央空调浅析
    地源热泵蓄冰中央空调浅析
  • 关于地源热泵中央空调工程官司
    我是一个大型酒店工程部主管,我们酒店用的是地源热泵中央空调至今已一年了。主机故障频繁,修了N次也没有用。到了夏天冷凝水严重,对方在拖时间不想彻底维修。对方当时花了不少钱把这空调工程验收过去了。其实根本不合格。工程款未清。现在要打官司了,我负责这场官司却不知道该如何办了?工程验收过了是否可以再报验?怎么能打赢这场官司?我需要准备哪些材料?请这方面专家帮帮我!非常感谢!
  • 中央空调根据什么来选择
    中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
  • 浅析地源热泵中央空调系统的特点
    浅析地源热泵中央空调系统的特点
    本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-17 19:15 编辑 地源热泵中央空调系统是利用地下浅层的热资源(也称热能),通过少量的高位能源(如电能),将低温位能向高温位能转移,以实现既可供热又可制冷的高效节能系统。它与传统的燃气或耗电空调相比具有热效率高、管道占用空间小、高层建筑不需要多级压力箱的优点。这种方式是我国大型城市中的发展趋势,它具有以下特点: 一、节能、高效地源热泵空调系统在提供100单位能量的时候,70%的能量来源于土壤,30%的能量来自电力,用于将土壤中的热量“搬运”至室内。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70-90%的燃料内能转换为热量供用户使用,而地源热泵空调系统的转换效率最高可达4.7,因此它要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%;由于土壤的温度全年较为稳定,一般为10℃-20℃之间,其制热、制冷系数可达4.3-5.8,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中
  • 地源热泵中央空调系统运行问题
    我们公司的空调有如下问题,特向大家请教!制热时空调房内的效果非常差,特别是在天气温度比较低时,达不到设定温度,一般只能达到22度,而奇怪的是主机只运行了大约80%的制热容量,大家帮我分析下是主机问题,还是因为末端问题呀?一般这种情况是什么原因造成的?
  • 地源热泵中央空调特点有几个?
    地源热泵中央空调特点有几个?
    本文中,力高机电专家将与您一同分享地源热泵中央空调特点: 1.全新再生能源利用。地源热泵冷热水(热回收)机组,是利用低温位热能转换成高温位热能的制冷采暖(热回收)空调系统。空调机组运行只使用少量电能,无其他污染及废弃物;地下(地表)水进入机组进行热交换后又全部返灌地下或回流循环,不会造成地下水流失。是一条利用无污染能源的新途径,既清洁又环保。 2. 经济有效的节能。浅表的地下土壤温度一年四季相对稳定,对人而言冬暖夏凉,是非常理想的空调热泵冷热源。地源热泵中央空调与传统的中央空调相比,夏季制冷节能40%-50%,运行费用降低40%以上;冬季供暖比锅炉节省70%以上的能源,节省40%-60%的运行费用,效果非常显著。 3.一机多用。地源热泵冷热水(热回收)机组可实现制冷、采暖和供应生活热水,一机多用,可实现下列功能: ①夏天利用热回收技术,实现空调制冷的同时,免费享受生活用热水,热水温度可达到50℃左右。 ②在春秋季空调不用的情况下,可单独制取生活热水,热水温度可达到50℃左右; ③ 冬天在空调制热的同时
  • 地源热泵中央空调指标,负荷表
    论文简介:详细介绍了各种建筑的估算指标,包括民房,医院,厂房等等... 投稿网友:gxh19880506 上传时间: 2013-06-03
  • 土壤热泵中央空调工作原理
    热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵
  • 地源热泵中央空调系统有哪些优势
    现在每家每户都需要使用空调,很多人家里安装了地源热泵中央空调系统,但是对这套一同并不是很了解,地源热泵家用中央空调系统到底有哪些优点?地源热泵系统是集成家庭采暖、中央空调和生活热水于一体的环保节能产品,通过对地热资源的免费利用实现低位能量向高位能量的转移,地源热泵系统完全不会受到外在条件的干扰,一年365天向用户提供恒定的室内温度和家庭生活用水,是名副其实的环保节能空调系统。地源热泵中央空调系统的优点1、无环境污染地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少38%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,真正的实现了节能减排节能,减排是减少能源浪费和降低废气排放。2、一机多用,应用广泛地源热泵系统可以供暖、空调制冷,还可提供生活热水,可实现一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公
  • 中央空调和空气能热泵有什么不一样
    中央空调和空气能热泵有什么不一样
    随着现在空气能热泵的全面推广,越来越多的人开始逐步了解到空气能热泵,但是有很多的人把空气能热泵和中央空调混为一谈,甚至会认为空气能就是空调,但这个观点是完全错误的。那么空气能热泵与中央空调之间到底存在什么样的区别呢?      空气能热泵与中央空调的区别——使用对象不同 中央空调设计时当初强调制冷,制热为辅,这也是当前空调制热运行时,大都采用电加热辅助方式补充制热的原因;空气源热泵设计时首先强调制热,以全气候运行中不采用电加热辅助制热为目标,并且兼顾有制冷功能。
  • 地源热泵中央空调所具备的优势
    现如今地源热泵成为人们家庭中的一大设备,尤其是其连接中央空调为人们带来的舒适是其它设备不可替代的。地源热泵是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能,完全采用的是热泵原理,能够供热的同时也能够进行高效的空调制冷。其在应用过程中具有很多优势,下面将介绍一下地缘热泵空调的优势,可以对大众对于热泵中央空调的认知能力有所帮助。 地源热泵中央空调是节能型的,一般都是大面积常年性使用的,它的安装要求很高,前期投入很大,能耗是普通中央空调的一半左右,维护运行要求技术性很强。表现在两个方面: 一、地源侧:由于地源热泵工况比空气源的工况更好,所以机器的能效比就更好。 二、末端,地源热泵采用的水系统空调,7-12℃,相比氟利昂空调4-7℃来说,于空气的温差小,凝结的冷凝水要少,空气从气态到液态是放热状态的。所以地源热泵更节能。 从地源热泵中央空调舒适性来说:地源热泵采用的水系统空调,7-12℃,相比氟利昂空调4-7℃来说,能够做到吹在人身上体感要舒适和空气更湿润。能够做到寿命长节能的最大特点,相比传统空调而言有了更大
  • 求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
    我现在正在搞一个地埋管式的地缘热泵中央空调,因为刚出来经验甚少所以很吃力,希望大哥大姐们帮忙! 我们选择的是22kw的地缘热泵主机,空调面积240平方,因为是别墅在半山腰,所以岩石比较多。垂直埋管中央空调的设计步骤和主要的设计参数。比如说土壤的环热系数等。设计中还应该注意哪些问题等。还有个问题,岩石的导热系数是不是比土壤大呢?请高手指点
  • 中央空调热泵机组热量叠加问题?
    例如:某项目需要热泵机组热量为150kw,如果厂家样本上标着热量为120kw。如果选择热量为120kw的机组,再在安装管路上配置30kw的辅助电加热,是否可以认为热泵机组的制热量为150kw,而能效比该怎么考虑?
  • 为什么中央空调的噪音很大?
    中央空调噪音大的原因-设计安装不到位中央空调的设计和安装是非常重要的环节,直接影响着后期的使用效果和空调的使用寿命。所以设计师在设计安装方案时,应该对空调噪音进行专门的优化处理,保证安装位置能够将噪音控制在最小范围。此外,对于安装人员的安装技术也有要求,如果中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,这些都会使空调运行时噪音较大。这就要求施工者具有专业的安装技术和较高的服务素质。
  • 中央空调的管线可以这么走吗
    施工单位说走廊里面的管线必须在支管线的下面,但是这个是在上方啊。有做过的吗??、
热泵中央空调
热泵中央空调专题,为您提供热泵中央空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热泵中央空调 相关的专业交流讨论,更多热泵中央空调相关内容请访问
