加油站网架是为机动车辆出示汽柴油的场地,不注重奢华,只求外型显眼、对消费者的感染力强。具备优良感染力的加油站能吸引住大量客户资源、给自己的做生意火爆更添一份驱动力。网架结构作为加油站工程,其薄厚、支撑点柱的大小,外型颜色等数据信息均需综合性考虑。
网架结构在pkpm中怎么模拟?网架对下部混凝土框架的约束作用怎么考虑?在pkpm中建网架时一般模拟成钢梁,那么网架支座怎么考虑?如果用小钢柱模拟网架支座,那么网架层和下部混凝土层是建两层还是建一层?这如果建两层那么网架对下部混凝土框架的约束是否就减弱了?
我是做网架设计的,也做施工。希望搞结构的同行们多多指点!有需要或者想合作的话和我联系:电话:13014396193QQ:376432697Email:jmwj2004@sohu.com
砌体结构个5 主要受力特点,砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体构件中的块材包括砖、砌体、石材三大类,其中砖通常采用烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰土砂砖和蒸压粉煤灰砖等,砂浆包括水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等,老建筑物中有的还采用粘土砂浆。一.砌体构件主要用作墙、柱等受压构件,刚度一般较大,但其强度较低,特别是抗剪、抗弯和抗拉强度。<
体育馆如何采用pkpm建模计算(屋顶为网架结构18mx36m,主体为框架结构)?:handshake :handshake
关于网架结构的抗震设计的说明
据新华社信息 南方电网是国内结构最复杂、联系最紧密、科技含量最高,同时也是运行难度最大的电网。南方电网公司董事长袁懋振在15日召开的亚太地区输配电国际会议上介绍南方电网已形成的四大特点: --远距离、大容量输电。南方区域电力资源和负荷分布极不均衡,只有通过实施大规模的西电东送,才能达到有限资源的最佳利用。目前南方电网的9条西电东送大通道,每条长度都在1000公里左右,单回直流送电容量达到300万千瓦。 --交直流混合运行,多条直流馈入广东电网。天广、贵广直流与6条500千伏交流通道并联运行;三广、天广、贵广直流同时馈入广东500千伏主网架,换流站间电气距离较近。 --电源种类多、单机容量大。网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,核电和火电单机容量大,其中岭澳、大亚湾核电厂单机容量达100万千瓦。 --新技术应用广泛。南方电网集中了直流输电、电触发和光触发可控硅阀、可控串补、固定串补、高海拔紧凑型线路、超导电缆等国际上先进的输电技术,同时拥有国内规模最大、技术最先
钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。 a.荷载作用 框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
1、作为结构主体的巨型框架,承担作用于高层钢结构的全部水平荷载。巨型框架的侧移,是以巨型梁、柱弯曲变形引起的巨型框架整体剪切变形为主,巨型框架由倾覆力矩产生的整体弯曲变形所占比例较小。
四角锥体系
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
钢结构的钢材宜采用Q235、Q345(16Mn)、Q390(15MnV)和Q420。 1钢结构的连接 钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。 普通螺栓一般由Q235制成,高强度螺栓用合金钢制成。 2钢结构的受力特点<
网架一般受拉杆件长细比网架规程为300,而抗规10.2.14条的规定是250,还有其他杆件也有所不同,请问按那个来控制,我也咨询过其他做网架的,都是按网架规程来控制的,请问是为什么?
来源:千万间 如有侵权,请联系删除 网架结构高空散装如何做” 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
收录于话题
