  • 关于计算围护结构风荷载
    关于计算围护结构风荷载
    《荷规》8.3.4关于维护结构从属面积的折减问题,兰定筠的《实战训练》中只折减外墙体形系数(如0.8*0.8+0.2),是否正确,还是应该0.8*(0.8+0.2)
  • 一套钢结构彩板围护图纸
    钢结构彩板围护图纸
  • 围护结构基本风压取值问题
    根据《建筑结构荷载规范》2012版8.1.2条及其条文说明:对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,其基本风压值仍可由各结构设计规范,根据结构的自身特点,考虑适当提高其重现期;对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年;这个50年是和上面主体结构取基本风压重现期50年一致,还是说主体结构取50年或者100年,围护结构都去50年?根据《建筑结构荷载规范》2012版3.2.5-2条:对雪荷载和风荷载,取重现期为设计适用年限。如果高层建筑设计年限为100年,是不是围护结构就要取重现期为100年呢?
  • 关于围护结构风荷载Wo的取值
    各位论坛的大大们,小女子求助个《荷规》的问题。8.1.1及8.1.2条文说明中提及的:对风荷载比较敏感的高层建筑,此类构筑物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。此处的说明感觉上并不是太明朗。首先,100年的建筑应该取50年的。(明确)
  • 围护结构保温构造方案的选择
    (一) 保温、 承重合二为一 ——如承重材料或构件 具有足够的力学性能外, 同时还具有足够的热阻值, 就能二合为一体。 如: 混凝土空心砌块、 轻质实心砌块等。 多用于低层或多层墙承式建筑。 (二) 单一轻质保温构造 优点: 保温性能好, 自重轻,使用灵活, 施工方便; 缺点: 热稳定性差, 墙体缝隙大, 会出现热桥效应。
  • 围护结构的蒸汽渗透及冷凝
    知识点:围护结构的蒸汽渗透及冷凝 一、 外围护结构中的水分迁移 当材料内 部存在压力差( 分压力或总压力)、 湿度( 材料含湿量) 差和温度差时, 均能引 起材料内 部所含水分的迁移, 从高势位面向低势位面转移。 材料内 所包含的水分, 可以以三种形态存在: 气态( 水蒸气) 、 液态( 液态水) 和固态( 冰) 。 在材料内 部可以迁移的只是两种相态: 一种是气态的扩散方式迁移( 又称水蒸气渗透) ; 一种是以液态水分的毛细渗透方式迁移。 当室内 外空气的水蒸气含量不等时, 在外围护结构的两侧就存在着水蒸气分压力差, 水蒸气分子将从压力较高的一侧通过围护结构向低的一侧渗透扩散。 若设计不当, 水蒸汽通过围护结构时, 会在材料的孔隙中凝结成水或冻结成冰, 造成内 部冷凝受潮。
  • 围护结构传热系数的选择
    措施上说外墙的最大传热系数不宜超过1.5w/m2℃,可是建筑给我的条件就是一个200的外墙,其它的就没有了,那我怎么计算呢?是就按1.5w/m2℃计算,还是要根据实际的来。建筑物的外围护结构是否能满足节能设计标准是由建筑专业核算还是由我们专业来做呢?
  • 关于围护结构基本风压取值的问题
    一幢80m的高层建筑,设计使用年限是100年,在计算70m高度处的围护结构的承载力时,基本风压应采用何值?根据规范①《荷规》8.1.2条及条文说明;②《高规》4.2.2条及条文说明,我认为应该取100年重现期的风压值,且不用乘以1.1的增大系数。但是我看的参考书上采用的是50年的基本风压并乘以1.1的增大系数,我就产生了疑问。希望能得到大虾的解答。
  • 围护结构及支撑隅撑安装
    柱子绑扎吊装 a 钢柱进场后按照吊装平面图的位置将钢柱摆好,并检查型号、编号是否正确。钢柱进场后平面位置见下图。 b 柱子起吊前,应从柱底向上2300mm处,用红油漆划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准用。 c柱子安装属于竖向垂直吊装,为使吊起的柱保持下垂,便于就位,确定绑扎点在牛腿下部。为防止柱边缘的锐利棱角,在吊装时损伤吊绳,用旧车橡胶带隔开,套在棱角吊绳处。注意绑扎牢固,并易拆除。 d钢柱上要绑扎好临时钢梯、高强螺栓安装工作平台的卡具。 e为避免吊起的柱子自由摆动,应在柱底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳,调整方向。 f 根据场地情况吊装采用旋转法: 吊装前的准备工作就绪后,首先进行试吊,钢柱起吊离地高度为200mm
  • 围护结构外保温与内保温的优点
    围护结构外保温与内保温的优点 外墙保温应采用外保温系统,与内保温相比有十大优点1.适用范围广2.保护主题结构,延长建筑物的寿命3.消除了“热桥”的影响4.使外墙潮湿情况得到改善5.有利于室温保持稳定6.有利于提高墙体的防水和气密性7.有利于改善室内热环境质量8.便于旧建筑物进行节能改造9.可减少保温材料用量10.增加房屋的使用面积
  • 净化室围护结构负荷怎么计算?
    净化室围护结构负荷怎么计算?由于净化室是建在室内的,维护结构的负荷计算不同于普通空调的计算,我想问一下这种情况下维护结构(彩钢板)的负荷怎么计算?是否可以忽略?欢迎大家来讨论,谢谢!!!
  • 关于内围护结构空调负荷计算的问题?
    请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn) 临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?
  • 钢结构围护材料及其连接构造
    钢结构围护材料及其连接构造
    钢结构围护材料及其连接构造
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
钢结构围护结构
钢结构围护结构专题,为您提供钢结构围护结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构围护结构 相关的专业交流讨论,更多钢结构围护结构相关内容请访问
