目前正是写字楼中央空调使用的高峰季节,办公室中央空调在经过一个季度的运作中,设备内部会产生很多的灰尘和杂质,为了不影响使用效果,我们必要做的就是清洗干净内部设备。 中央空调清洗,外部是比较简单的,使用干净而柔软的抹布去擦拭。办公室中央空调要定期清洗面板和滤尘网。对于面板清洁,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。有条件的可以在风口增加过滤材料,提高过滤网的净化效果,并且经常进行清洗和更换。
办公室中央空调清洗前需做准备工作 办公室商业中央空调在经过长达一个季度的运作中,设备内部会产生很多的灰尘和杂质,为了不影响下次的使用,我们必要做的就是清洗干净内部设备,而在清理内部设备之前我们需要准备一些工具。如果是专业人员清理的话他们一般会准备:中央空调机专业清洗液、软抹布、毛刷式吸尘器、以及水。首先把工具准备好,这才不至于到使用时再去找。 办公室中央空调清洗的步骤: 中央空调清洗,外部是比较简单的,使用干净而柔软的抹布去擦拭,那么就能让外部看起来干净多了。这个工作一般用户自己就能操作完成。而对于中央空调内部的过滤网,还有冷凝器和蒸发器等清洗,也都是需要注意清理好的。冷凝器和蒸发器是中央空调的核心性零部件,需要先从这里开始,因为是需要一定时间来变干的。这个清理工作用户绝对不能自己去做,小心损坏了蒸发器和冷凝器,而是一定要请专业的工作人员来提供专业的服务。 对中央空调的过滤器清洗是一定要切断电源的,需要按照说明书将过滤网取出来,用毛刷式吸尘器将里面的灰尘吸出,在将过滤网放入清水中清洗。对于过滤网的清洗,特别脏的时候,还需要使用清洁剂清
办公室中央空调改善了传统的空调制
办公用中央空调组成: 根据机电行业的专业人士介绍,在我们办公室使用的中央空调是由冷热源系统和空气调节系统这两大部分组成,原理就是使用的液体汽化制冷,从而为空气调节系统来提供需要的冷度。然后再用来抵消室内的环境的冷负荷,它的制热系统作用就是为空气调节系统提供用来抵消室内环境热负荷的热量。 具体维护工作: 首先要重点清洗的就是过滤网,一般来说在长期使用的情况下两到三个星期清洗一次。它的清洗步骤先拆下面板,抽出空气过滤网用自来水冲洗干净就行了,但由于过滤网是用塑料框条涤沦丝制作而成的,因此不能用温度太高的热水清洗,这是为了防止清洗后收缩变形的现象发生。清洗之后就可以把过滤网上的水甩干后,再插入面板当中,装好空调就行。 维护保养注意什么 我们在做空调保养的时候,使用水冷式空调,当这个制冷系统工作的时候,不得不关闭水源,这对装在室外的风冷冷凝器,要做到每隔一到两个月要清除灰尘。当冬天停机的时候,要把水冷式冷凝器里面的水要排干净才行,这是为了防止冬天太冷而发生冻裂的现象。同时现在市面上推荐使用的有特灵(氟系统/水机)及LG (氟系统,此类
在做一工程,此为物业用房,大概使用面积在1300平米,坡向而做,一面全在外面。一个方案设计用的是一托多系统,大概负荷120W/m2,苏州地区。我在想我们原有一个地源热泵用于给泳池加热的,改造一下用中央空调,这样单位负荷热量了也可以减少一些,我想这样大概在7、80W/m2,就差不多了。各位有什么意见没有,能不能提供一下,做参考!
对于上班族来说,每天大概有超过三分之一的时间是在办公室里度过的,所以说办公室里中央空调安装的好坏是非常重要的。今天居想网小编就给大家介绍一下办公室中央空调安装的小知识。 选择合适的空调系统现有中央空调系统主要包括
在徐州地区内,徐州中央空调是未来家居空调和办公空调发展的趋势,专为家庭和企业办公环境用户专门设计,很好的解决了空调系统一体化的问题,更好的做到了节能、环保、舒适、美观,出色的性能和平民化的价格被越来越多的家庭和企业办公场所所接受。那么徐州中央空调与普通机的区别是什么呢?第一、提高居家和办公环境的品位、概念、档次第二、隐蔽式安装,无外露管线,更易与各类装修风格相融合,同时为您节省空间第三、气流、温度分布均匀,即使是大房间各角落也无温差,更舒适第四、 冷气流不会直接吹到人体,不易得空调病第五、只有一台室外机,解决了多台室外机无处安装的问题,既节省了空间,也美观了外墙立面,而且噪音源也减少了。第六、节能方面的超强表现,比同类别的家用机更省电30%现在很多人会进入徐州中央空调价格一定会贵的误区,如果抛却徐州中央空调的优越性,单从价格上来比较的话,一般来讲,相比于同样变频技术的家用机,同等制冷功率的徐州中央空调会在总的价格上贵出25%左右,其中有10%是体现在设备成本上,10%是体现在安装成本上,还有5%就是他的销售
夏日已至,守着空调过日子即将成为一种常态。办公室、各大商场、地铁、公交车等,无不在释放着冷气,对于办公室一族来说待的时间最长的往往是办公室,一天至少8个小时以上,所以办公室的空调是相当重要的。可是,面对众多的办公室中央空调种类,VRV/VIV/VAV空调系统有什么区别?我该如何进行选择呢?跟随惠驰小编来了解一下这些系统。 办公室中央空调——VRV空调系统 VRV空调系统主要适用于商业。系统结构简单,控制灵活,高效节能,空调加氟占地少,安装方便,维修简便以及能满足各类建筑对环境质量的不同要求,已被30多个国家和地区所采用,得到了国际空调制冷界的肯定。 VRV变频中央空调室内机型号多种多样,可根据业主需要灵活选用,充分满足各种不同用途的房间的建筑、吊顶和室内装潢需求;和传统中央空
图纸简介: 该项目为某地一栋4层办公楼,设计内容为全年空调设计,空调方案采用风源热泵冷(热)水机组,室内采用风机盘管。图纸包括:设计说明,空调平面图,主机平面布置图等。补充说明:该套图纸表达清晰简洁,适合新手对风源热泵冷(热)水机组的设计学习。 投稿网友: anai00
图纸简介: 办公室的中央空调设计,本设计包含了平面图、系统图、焓湿图、材料表、系统原理图、剖面图、大样图。 投稿网友: szaixiu 上传时间: 2012-09-22
炎炎夏季就要到来,对于上班族来说,办公室必备的消暑神器就是空调。在办公室空调尚未派上用场之前,小编提醒大家最好能够对于办公室的空调进行彻底的清洁处理哦。下面我们就一起来看看如何清洁办公室的中央空调吧。 有时候我们感觉室内机风速与之前相比明显减小,制冷效果变差。这时你应该先检查一下空调的过滤网,过滤网脏堵可导致效果差。也意味着你们办公室的中央空调该进行清洗啦。
办公室装修工程中最主要的一点,因为它关系着整个公司的正常工作,所以也统一不能忽视。现如今越来越多办公室及商业场所为了提高商业档次及竞争力,都选择安装中央空调,但在选择中央空调时却犯了难,不知道自己的办公室选择什么中央空调最合适。下面惠驰小编可以介绍几种办公室中央空调的配置方案以及每种方案的优缺点供大家参考。 办公室中央空调配置方案——所有区域都使用风管机 这种方案相对来说前期也是投资较小的,所有房间的室内机都在吊顶之中,不占地面面积,节省空间,营造出美观、高档的装修氛围,但是此种方案需要足够的外机位置。
空调的使用给办公室员工带来舒适和便捷,但是在享受舒适度的时候不要忘记了对空调的保洁。 每周保养到位 五年未洗也脏 类型:写字楼 地点:天河城东塔写字楼 作为CBD的写字楼之一,天河城东塔写字楼自五年前建成投入使用后,据工程部工作人员介绍,除了每周对中央空调系统进行一次强风吸尘、清洗更换尘袋及滤网外,从来没有进行过全方位的清洗。 清洁人员告诉记者,在清洗之前,有时候能从空调系统里送出的空气中闻到烧焦的味道。“工程部的人曾经来检查过,都没有发现什么问题,我们都很担心,希望清洗之后能有改善。” 记者发现该空调系统的冷凝片间隙也有一定程度的锈蚀,在锈蚀处能看到一些灰尘与冷凝水结合的凝结物。“使用五年有这样的洁净程度已是不容易,这主要还是写字楼日常保养都还不错的原因。”清洁工说。
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请教:工厂内办公楼内中央空调冷冻水管套八分册还是六分册?(到办公楼的冷冻水总管是有工厂车间内的空调供回水管道分出来的。)另外,该楼内的生活给排水是不是也套六分册?(办公楼在工厂内)
炎炎夏季就要到来,对于上班族来说,办公室必备的消暑神器就是空调。在办公室空调尚未派上用场之前,小编提醒大家最好能够对于办公室的空调进行彻底的清洁处理哦。 办公室中央空调重新使用时,检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否;取下室外机的保护罩,移开遮挡物体;试机检查运行是否正常;确认遥控器电池电力状况。 办公室中央空调使用时勿受压,空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会
对于办公室装修来说,空调的使用给办公室员工带来舒适和便捷,但是在享受舒适度的时候不要忘记了对空调的保洁,在进行空调安装的时候会遇到各式各样的问题,空调好比办公室的呼吸机一样,应该对其经常维护,这样才能维持长时间正常的工作,为大家带来好处。 此时也是办公室中央空调好好清理的最佳时期。很多领导往往忽略了办公室内中央空调的养护问题,致使办公室空调出现异味、不工作等症状。其实,在空调使用季到来之前对办公室中央空调清洗保养是十分必要的,只有定期对办公室中央空调进行清先保养才能避免当空调开启时,空调内的细菌会被直接吹散到室内的空气中,对人体造成直接伤害。 办公室中央空调换季不用的时候,整理干燥机体,以保持机内干燥;清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
某办公室通风空调图纸.rar
图纸简介: 本圖則為辦公樓,空調風機房的施工/完工圖。共七張。內容包括平面圖及剖面圖。每張圖則代表壹個特定的典型﹔詳細說明風管及配管佈置﹐必須要的配件﹑安裝位置與其它配置的最小相對距離﹑檢修空間等等……。非常有參考及實用價值。由於地源關係,名圖則只能提供英文解說,不便之處﹐敬請原諒 投稿网友: tming
燥热的午后,坐在办公室里吹吹中央空调送出的舒爽凉风,也能有效疏解白领们一上午的紧张和疲惫。但是,中央空调闹起“脾气”来,也是令人烦躁,比如不制冷!遇到这种问题怎么办呢?今天居想网就帮您分析分析空调不制冷的原因。首先我们来了解一下中央空调的制冷原理。 办公室空调不制冷—空调制冷原理 空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。 办公室空调不制冷—办公室空调不制冷的原因总结 外界环境温度高:室内人员又比较多,空调器全负荷作业,出口吹出的风是冷的,但房间温度降下不来,这不是毛病。当环境温度高于33℃时,外界进入热添加,加大了空调器的制冷负荷;假如房间内人数较多,例如20平方米房间2500W制冷量时,假如房间里有坐着停止的10自己。则每的排热量为120W摆布,10自己总其为1200W,要用掉空调器的一半制冷量,
