  • 艺术骄子------索膜结构
    艺术骄子------索膜结构
    巴尔的摩6号码头音乐厅,美国
  • 钢结构、网架、索膜结构施工安全技术要点
    一、钢结构施工 1)、钢柱、钢梁 吊装安装 1. 钢结构吊装作业必须编制专项施工方案,经审批同意后桉方案实施。需要专家论证的, 应按有关规定组织论证后实施。 2. 起重司机、指挥及司索工应待特种作业操作证上岗, 遵守“十不吊“原则。 3. 起重吊装作业前,检查起重设备、吊索具确保其完好,符合安全要求,钢结构吊装应使用专用索具。 4. 钢柱吊装前应装配钢爬梯和防坠器 。钢柱就位后柱脚处使用垫铁垫实,柱脚螺栓初拧,钢柱四个方向上使用缆风绳拉紧,锁好手动葫芦,拧紧柱脚螺栓后方可松钩。形成稳定框架结构后方可拆除缆风绳。 5. 钢梁吊装前必须安装好立杆式双道安全绳 。钢梁就位后使用临时螺栓进行栓接,临 时连接螺栓数量不少于安装孔数量的1/3 , 且不少于2个,临时螺栓安装完毕后方可松钩。
  • 索膜结构风致破坏的原因
    索膜结构在国内已经得到广泛应用并快速增长,但是膜结构风致破坏的事故也是层出不穷,究其原因,我认为有以下几点:1.强风作用下膜材撕裂2.膜面松弛后未及时进行二次张拉,导致膜面整体刚度降低,随风力作用大幅摆动最终导致膜结构破坏3.风力作用下门窗破坏,导致膜结构内压变化导致破坏4.风致碎片将膜割破请高手指点下,看是否还有其他原因,咱们一起讨论讨论
  • 影响索膜结构安全使用因素
    其实大家可以注意一下在很多的地方都会需要用到膜结构建筑.那么在很多的地方都已经使用了膜结构车棚.这种车棚要比传统的车棚好很多.那么我们今天主要就是跟大家一起来探讨一下关于索膜结构安全使用方面的内容.我们可以注意一下有一些因素是造成索膜结构损坏的直接原因.下面就来给大家介绍一下.像平时如果说台风来了那么很有可能会造成膜材撕裂.当然这种情况主要就是因为膜面的张力不足.造成其疲劳最终被风吹坏.第二种就是在冬天下雪之后.如果说上面有积雪的.那么也是很容易损坏膜材的.另外合肥搬家公司提醒大家.像下雪之后温度都会根底.所以说膜材就会变得脆硬.自然就容易损坏了.还有一种就是在吊装的时候没有弄好.造成膜材张力不够.了解更多资讯,关注合肥膜结构车棚
  • 索膜结构系列谈---理论篇【转贴】
    索膜结构系列谈 -- 理论篇第一帖 何为找形?为什么张力结构需要找形?找形的目的与结果是什么?
  • 沈士钊院士在清华做的索膜结构报告
    沈士钊院士在清华做的索膜结构报告
  • 索膜结构建筑与基础的连接
    索膜结构建筑与基础的连接包含两个方面,一是索膜结构中拉索与基础的连接,二是索膜结构中桅杆与基础的连接。1.拉索与基础的连接(如图拉索与基础的连接a、b、c所示) 拉索基座节点与索头形式对应,当索头为开口叉耳、闭口眼,则基座为单、双耳板。节点耳板应与拉索同平面,耳板与索头开口配合可按C级螺栓标准,间隙小于2~5mm,保证连接销或螺栓受纯剪切力,非弯剪变形。当节点板较厚时,可增加对称垫板,或变厚铸造。螺栓或销按C级螺栓标准与节点板连接。图 拉索与基础的连接a、b、c 拉索的锚锭系统可根据具体情况采用重力锚、盘形锚、蘑菇形锚、
  • 浅议索膜结构工程造价控制
    索膜结构作为一种新颖的结构形式,在国内外大跨度空间建筑中得到广泛应用。国内自1996年首次在上海体育场屋盖结构中采用后,许多大型场馆建筑都陆续采用索膜结构屋盖形式。索膜结构以性能优良的织物为膜面材料,利用柔性拉索将膜面绷紧(也可向膜内充气,通过空气压力来支承膜面),形成具有一定刚度并能覆盖较大空间的结构体系。索膜结构的设计、施工、制作安装与维护工作的专业技术要求较高,必须采取专项工程造价控制措施对其工程造价加以控制。推行限额设计和多方案比选、方案设计和招标范围总价包干的承包方式、结合工程实际划分施工合同界面等控制措施,可以对索膜结构工程造价实施有效控制。限额设计和多方案比选膜材和索材是索膜结构的重要组成部份,在索膜结构工程造价构成中的比重较大,索膜结构主材造价控制的关键在于推行限额设计和多方案比选,通过控制膜材、索材材质和类型,在满足使用功能的前提下节约投资。膜材、拉索和锚具等主材造价在索膜结构工程造价比重中占很大份额,在膜制作安装综合单价中约占55.7%~90.1%,在索制作安装综合单价中约占72.9%~96.2%。 在投资额度不变的情况下,为使索膜结构投资符合控制目标的要
  • 索膜结构的膜结构发展方向
    膜结构是建筑结构中最新发展起来的一种形式,它以性能优良的织物为材料,或是向膜内充气,由空气压力支撑膜面,或是利用柔性钢索或刚性支撑结构将面绷紧,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大跨度空间的结构体系。自从1970年代以来, 膜结构在国外已逐渐应用于体育建筑、商场、展览中心、交通服务设施等大跨度建筑中。 膜结构已成为结构设计选型中的一
  • 基于BIM技术的索膜结构找形分析
    1索膜结构找形 索膜结构是20世纪中叶发展起来的一种新型大跨度空间结构形式。它通过施加预应力,使结构具有一定的刚度以承受各种荷载作用。本人在“基于BIM技术的预应力空间结构全过程施工控制"一文中所述的盘锦体育场便是典型的大跨度柔性索膜结构,见下图1。
  • 安徽骏阳遮阳景观索膜结构优势
        索膜结构体系起源于远古时代人类居住的帐篷(支杆,绳索与皮构成的建筑物)。 20世纪70年代以后,高强、防水、透光且表面光洁、易清洗、抗老化的建筑膜材料的出现,加之工程计算科学的飞速发展,索膜建筑结构体系东山再起,现已大量用于滨海旅游、博览会、文艺、体育等大空间的公共建筑上。日本东京室内棒球馆,美国的丹佛新国际机场候机大厅和亚特兰大奥运会主馆,英国泰晤士河畔的千年穹顶,均为世界瞩目的、采用索膜结构体系建成的标志性建筑。此外,索膜材料己开始用于高层建筑结构体系中,近百米高的阿拉伯饭店的设计,其正立面采用双层膜面替代玻璃幕墙。索膜建筑具有易建、易拆、易搬迁、易更新、充分利用阳光、空气以及与自然环境融合等特长,它是 21世纪“绿色建筑体系”的宠儿。      现代索膜建筑的设计过程是把建筑功能、内外环境的协调、找形和结构传力体系分析、材料的选择与剪裁等集成一体。借助于计算机的图形和多媒体技术进行统筹规划与方案设计,再用结构找形、体系内力分析与剪裁的软件,完成索与膜的下料与零件的加工图纸。专业性强,功能性优。
  • 索膜结构在风车(风力发电项目)中的巨大优势
    风力发电中巨型风机的关键组件本高效流体动力转子,是为更有效的利用流体型可再生能源而设计的如:风能及海流能的利用。 从当前的技术和材料条件看,完全能用索膜结构来修建 D=120m直径的大风车。膜结构作为一种现代化的工程结构,显示了当今建筑技术与科学的发展水平,也具有巨大的发展潜力,在新的世纪中,膜结构必将在建筑结构中占有重要的地位。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、 安装快捷、能易于、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。
  • 大跨度悬挑索膜结构的几篇好文章
    大跨度悬挑索膜结构的几篇好文章
  • 3D3S12.0索膜结构 结构验算后CAD退出 为什么啊?
    3D3S12.0索膜结构 结构验算后CAD退出 为什么啊?一点结构验算之后就这样退出了。我系统 WIN7 32位 CAD2012 3D3S12.0.哪位大侠知道请指教啊!
  • 索膜结构体系的沙漏,钢-索-膜-冰-沙
    沙漏,记录着被我们所遗忘的时间。2023新年将至,我们想用流沙去记录时间,用流逝去唤醒回忆。借由为阿那亚设计2023跨年建筑的契机,设计团队提出了
  • 索膜结构系列谈 -- 理论篇 [精华]
    索膜结构系列谈 -- 理论篇 [精华]
    第一帖 何为找形?为什么张力结构需要找形?找形的目的与结果是什么? 索网(cable network)﹑膜(membrane)及张拉整体(tensegrity)等张力结构在进行荷载态的分析之前,都有一个找形(form-finding or shape-finding)的过程。 所谓找形 ,简言之,就是找出合理的形体。 让我们回顾一下传统结构的设计过程。传统的结构设计是由建筑师先给出建筑方案,结构师选择合理的结构体系并初步选定构件的截面尺寸,然后才是结构分析和构件设计。需要强调的是,这里讲的是设计而不是计算,设计更多的是从荷载传递途径或者说力流分布角度来考虑的,用时下流行的话说,是"概念设计"; 而结构方案确定之后具体到每个构件要用多大的截面﹑配多少钢筋等等,则是计算或者叫计算设计。计算可以由相应的电脑程序来完成,而设计才是工程师的主要工作。 张力结构以索﹑膜等柔性材料为主要受力构件,而索膜本身并不能维持既定的空间形状。要保持稳定,必须施加预应力。不同的预应力分布及其数值,决定不同的形状, 建筑师给出
  • 同济大学张其林教授索膜结构3D3S视屏
    同济大学张其林教授索膜结构3D3S视屏
  • 沈士钊院士在清华做的索膜结构报告-膜结构
  • V10.1 V11通用最新3D3S索膜结构手册
    论文简介:V10.1 V11通用最新3D3S索膜结构手册 投稿网友:w2219092009 上传时间: 2013-09-09
  • 网架在混凝土结构中怎样模拟?
    最近在做一个体育馆,网架跨度42米X68米,网架厂家提供了支座反力,在结构模型中可以输入反力,但网架的模型应该怎样来模拟呢?请高手指教一二。谢谢!
网架索膜结构
网架索膜结构专题,为您提供网架索膜结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与网架索膜结构 相关的专业交流讨论,更多网架索膜结构相关内容请访问
三星中央空调
松下中央空调
