本人不为赚币,求鉴定。这是本人下载的msgs8.0,安装后能打开能建模型,能计算,无任何正式版,学习版,破解版标志。唯一让小弟弄不明白的是,建模,计算等整个过程必须一次完成,如果中断,想保存一下,然后下次接着进行。不可能地,因为不管点保存也好还是另存也好,msgs都会关掉。然后打开就找不到原来的数据文件了。所以针对以上问题小弟不知道自己用的是破解版还是学习版,求高人鉴定。
钢网架用高强螺栓
请教专业人士,平板钢网架用小立柱找坡的形式起坡,在构造上来说,是不是相当于在上弦平面上又加了一层网格?如果是这样的话,小立柱和坡面钢构件的尺寸是不是比上弦钢构件的尺寸小的多?
异型球壳钢网架,屋面材料是10mm+1.14mm+6mm双刚化夹胶镀膜玻璃。玻璃除现场坠物破损外,还有不明原因自爆的。自析原因:一是玻璃受热,受力不均,二是玻璃产品夹胶质量不过关,苦恼头痛中。可想知道真正原因,求教各位高人,不胜感激,谢谢了啊
JG10-1999钢网架螺栓球节点
钢网架螺栓球节点_报批稿
行业规范最新版,对网架深化设计很有帮助。
钢网架焊接球节点
图纸简介: 本图为某中学体育馆钢网架施工图,图纸包括钢网架设计说明,螺栓球节点详图,平面图(屋面檀条,网架,腹杆等)网架杆件明细表。 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27
本帖最后由 zhcs01 于 2017-10-16 16:10 编辑 一车间东西方向轴线间跨距33m+9m+33m,南北方向轴线间跨距63m.屋面为四角锥钢网架,螺栓球节点,无屋架梁。屋面下弦高24m。怎样吊装?急寻高手求教。最好能提供吊装方案。
希望对大家有用·
图纸简介: 螺栓球、钢网架,中庭采光,阳光板屋面,付材料表和球加工图。欢迎大家下载,希望有帮 投稿网友: a15632587456 上传时间: 2013-03-23
今天刚在别的地方下的《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓GB-T ,16939》给需要的朋友共享下
现在螺栓球钢网架施工规范有GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91。GB 50205-2001中没有对各种螺栓球钢管网架零配件、杆件单独拉力试验的要求。 现在应该执行哪个规范?请各位老师赐教!谢谢!!!
网上还真不好照,有的网站还卖钱,晕死~~给需要的同志们共享~~~
图纸简介: 雨棚网架预埋件大样图、屋面节点大样图一、雨棚网架支座大样图、雨棚檐口节点大样图等等 投稿网友: hyyhtm1314_ 上传时间: 2014-01-25
钢网架图集规范共享~~ 并附上小弟问题一个~~ 最近学习钢结构网架设计过程中发现,对于钢结构网架的螺栓球节点只需要验算螺栓和螺栓球节点的几何尺寸的要求,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。 当螺栓球只有少数杆件时,螺栓球不会先于螺栓破坏,这个可以理解,但当螺栓球上相交杆件较多时,有拉杆也有压杆,此时螺栓球将处于三向受力的复杂应力状态,此时钢球的强度如何保证? 查阅相关论文时,只提到根据实验,钢球不会先于螺栓破坏,然而并没有给出客观依据,同时规范中也没有明确提出对于螺栓节点钢球强度的保证措施,只笼统的提出钢球材料强度可放宽要求,或者只要按规范的几何参数进行控制就能满足强度要求么?实在不解~~
随着建筑事业的不断发展,建筑的安全问题越来越被人们所重视,特别是在处理楼顶的漏水问题时,施工单位目前在处理楼顶的问题时,一般采用的都是钢
钢网架安装后产生下挠的原因及防治措施?在《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001条文规定:第12. 3. 4条钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后分别测量其挠度值,且所测得挠度值不应超过相应设计值的1. 15倍,检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点,但是在施工中或完成后也会因为一些内在和外在原因造成下挠。为了避免结构下挠造成经济损失,所以在设计和施工阶段我们因严格把控设计方案、施工流程、施工质量等阶段的监督工作。 要想避免钢网架结构安装后下挠首先我们应找出造成下挠的原因,小编认为有一下几项: (1)网架结构的计算模型与实际的情况,存在差异。 (2)网架结构的连接节点实际零件的加工精度,安装精度等对挠度值的影响。 (3)网架结构的拆除临时支撑时不注意结构变形的控制,产生变形。 【防治措施】 (1)测量点的位置应按设计和规范规定的点进行。测量应分总拼完成后支撑点
