1、在大型悬索管道跨越结构的分析中,悬索数量较多,且长度较大,采用Cable单元模拟是否合适?进行跨越结构设计时,为兼顾计算效率和计算精度,采用何种单元模拟悬索较为合理?2、采用Frame单元模拟悬索,Frame单元的抗弯刚度如何修正?将其设置为一极小值;还是设置为悬索受拉硬化后的刚度?3、由相关文献,悬索跨越结构分析时应考虑几何非线性,如何合理设置非线性分析参数?如何判别非线性的计算结果的正确性?4、进行悬索跨越结构模态分析时,特征向量法和Ritz向量法中,哪种方法更为可行?计算结果中,很多阵型为个别柔索局部振动,该阶阵型的质量参与系数非常小,这种情况如何处理?5、悬索跨越结构的抗震计算,应采用何种分析方法?
如何设计悬索结构的大门?如图,甲方看上带悬索结构的大门,用什么软件算,怎么设计?,哪位高手不吝赐教。门净宽40米,悬索底层高10米,整体高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 编辑 ]
1.地锚式悬索桥有重力式锚碇和隧道锚之分,自锚式悬索桥则没有锚碇,直接把主缆锚在主梁上。2.桥面构成可以是钢筋混凝土箱梁,也可以是钢箱梁,还可以是钢桁架,结构形式不一。3.主塔可以是门式框架,H框架等等,还可以是空间框架。4.塔基可以是群桩承台基础,也可以是沉井基础等。5.附属结构包括抗风阻尼器,栏杆人行道,排水电力,等等
中国现代悬索结构之发展始于50年代后期和80年代。北京的工人体育馆和杭州的浙江人民体育馆是当时的两个代表作。北京工人体育馆建成于1961年,其屋盖为圆形平面,直径94m,采用车辐式双层悬索体系,由截面为2m X2m的钢筋混凝土圈梁、中央钢环,以及辐射布置的两端分别锚定于圈梁和中央钢环的上索和下索组成。中央钢环直径16m,高11m,由钢板和型钢焊成,承受由于索力作用而产生的环向拉力,并在上、下索之间起撑杆的作用。浙江人民体育馆建成于1967年,其屋盖为椭圆平面,长径80m,短径60m。采用双曲抛物面正交索网结构;长径方向主索垂度4.4m,短径方向副索拱度2,6m。 大家知道,世界上最早的现代悬索屋盖是美国于1953年建成的Releigh体育馆,采用以两个斜放的抛物线拱为边缘构件的鞍形正交索网。我国建造的上述两个悬索结构无论从规模大小或技术水平来看,在当时都可以说是达到国际上较先进水平的。但此后我国悬索结构的发展停顿了较长一段时间,一直到1980年才建成成都城北体育馆。它的直径为61m的圆形屋盖也是采用车辐式双层悬索结构,但作了一些改进:所有的索在中央环处不切断,而是沿环的切
化北第一座钢结构悬索大桥
内容包括:1、 主塔鞍座安装2、 猫道架设施工3、 主缆架设4、 主缆挤紧施工5、 安装索夹施工6、 吊索吊装施工7、 钢加劲梁吊装施工8、 主缆防腐施工9、 主缆缠丝施工10、 主缆检查走道安装施工
融科C座悬索玻璃大堂结构设计
论文简介:悬索结构的过去、现在、未来做出了简单的介绍。 投稿网友:zhanglinlin2010 上传时间: 2013-09-06
某体育馆、游泳馆上部屋面采用悬索结构,由于屋面结构跨度均超过100米,结构设计提出两种方案,分别是双层辐射式悬索结构体系和索桁+单层网壳结构体系,本文对双层辐射式悬索结构进行结构分析。两馆屋面悬索结构模型见图1。两馆在平面上均为椭圆形,在形状上是有差异的见图2,游泳馆更接近于方形。根据建筑造型要求中心均设置40米直径突起屋面。
本书介绍悬索桥结构几何非线性精细化分析的理论和方法。主要内容包括:索、杆、梁结构几何非线性三维分析理论;恒载下悬索桥结构几何形状和内力的迭代算法;悬索桥架设参数鞍座索夹预偏量和构件无应力尺寸的精确计算;活载、横向风载和温度作用下的非线性分析;悬索桥架设过程的倒拆分析及三座大桥的实例分析等。 本书可供从事悬索桥设计、施工和研究的工程技术人员参考,也可作为高等院校桥梁专业研究生和高年级本科生的教学参考书。
以我国某三塔两跨悬索桥作为参考,将其与两塔悬索桥进行比较,充分的了解到悬索桥上部结构在具体的施工过程中所遇到的瓶颈。对具体施工过程中所使用的设备、器械以及制定的施工方案等进行分析,对悬索桥上部结构中的核心施工环节进行重点讲解,主要是为了让悬索桥上部结构在设计、施工方面得到更好的发展。
悬索桥结构非线性分析理论与方法.pdf
悬索桥二期恒载作用前后结构状态参量的计算
悬索结构非线性地震反应及参数分布早期的论文,参考看看
