  • 关于钢结构设计的一些想法
    由于本人是机械专业出身,然后老板的赚钱所需,就去做了一些钢结构,然后想在钢结构和机械的交叉方面,我自以为是交叉吧,能发点论文,所以是不是这样的想法不现实,哪位前辈有木有这方面的经验啊?
  • 剖口焊的定义(钢结构设计进)
    剖口焊是怎么定义的?角焊缝打单边坡口的,是不是剖口焊?SEI设计中钢结构中焊缝的质量等级中有这样一条:钢结构中的所有剖口焊及对接焊缝的质量等级均为二级.这个剖口焊让人很难理解,像柱脚的靴板基本上都是单边V型坡口的角焊缝,这种是不是也是设计要求的剖口焊?也是二级焊缝?这比规范要求的要高的多...做设计的解释一下
  • 钢结构设计软件mtstool2.0
    钢结构设计软件mtstool2.0貌似新浪爱问知识也有,请大家自愿下载。http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14859967.html?from=dl
  • 这个钢结构设计图合理吗?
    钢结构夹层,上面铺1220*2440mm多层板,钢度和挠度够吗?荷载没有问题吧?楼梯立柱底下,今天看到一条贯穿整个楼板的裂缝,会不会有危险?
  • 钢结构设计软件的疑惑~~
    本人一直从事钢结构施工工作,以前也对门式刚架进行设计(用的天正软件)。现准备从事 钢结构设计工作,主要是门式 单层厂房 和高层 现向各位大哥请教:PS2000 STS 和3S3D 哪个对于初学者更好用,而且更实用 最好上述3种形式都能设计,而且还能出图,望指教。
  • 上传《水工钢结构设计》
    上传《水工钢结构设计》
    水工钢结构设计1/4
  • 怎样走进钢结构设计领域
    我是一个土木的本科应届毕业生,刚刚被一家钢结构工程公司聘用,,我不知道这个行业有没有前途,,另外我应该怎样发展自己,钢结构方向应该考那些证件,才能搞设计啊,,希望各位前辈帮帮小弟,........不胜感激
  • 承接钢结构设计(或兼职)
    本人从事钢结构设计多年,现在在天津,可承接工业,民用建筑钢结构设计和详图设计,有需要的请与我联系:fx.design@163.com,QQ:924029397,网易博客:http://fx.design.blog.163.com 合作方式灵活.
  • 钢结构设计还用找别人吗?
    1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。 2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。 3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。 4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。 5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。 6. 700
  • 请问:钢结构设计的流程?
    刚接触钢结构,不知道设计流程是如何的?结构计算是否就是用STS或者3D3S建模计算?接下来怎么做呢?全部用软件自动把图纸生成出来吗?各种连接节点呢?也是自动生的吗?这些节点是全部按照等强连接用软件计算?还是想办法读出结构计算的内力去算的节点?节点承受的内力又是如何从STS和3D3S中读取出来的呢>?请大家指教啊
  • 好书--钢结构设计方法
    好书大家共享。。。。。。。。。。。
  • 钢结构设计的各种荷载取值
    刚刚接触钢结构,不知道这个结构设计有哪些不同的荷载取值,规范当中是有,但很散,有没有朋友有整合过的荷载取值表,共享一下,或者一般结构设计使用哪些荷载值,能不能介绍下,谢谢!!!
  • 钢结构设计及Sap2000的应用
    个人收集了一些关于钢结构设计和Sap2000钢结构设计的资料,需要的请下载!
  • 求钢结构夹层的结构设计
    求钢结构夹层的结构设计
    请大家帮忙看一下,附件图纸中红色区域内做个加层,如何设计,绿色部分为混凝土结构,其他为转为砖砌体
  • 做钢结构设计的经典资料
    该书是一位资深设计师编写的,对于指导我们设计会有很大帮助,结合规范及设计经验,是很好的资料呦!
  • pkpm论坛钢结构设计经验
    钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
  • 钢结构设计(单层工业厂房)
    钢结构设计(单层工业厂房)
  • 6度区单层钢结构设计指标
    6度区单层钢结构设计指标
    6度区一个带局部夹层的钢结构4S店,屋面高度9.4m,按照抗规,属于非抗震,用STS三维建模,SATWE计算后,分析结果图形和文本里面是否只需看图形里面的构件应力比不要显红,文本里面的周期位移刚度什么的是不是都不需要看了。换句话说,是不是只需要满足钢规;抗规完全不需要考虑。
  • 钢结构设计若干问题探讨
    钢结构设计若干问题探讨
    1 前言 近10多年来钢结构发展很快,但钢结构应用范围涵盖面与发达国家相比还相差甚远,中国是建筑业大国,国内、国外的建筑市场十分广阔。如何扩大钢结构应用范围,是建筑、结构工程师在建筑业可持续发展的“后建筑时代”也就是低碳、节能、环保建筑中所面临的继承和创新的挑战。 我国钢结构大量在建筑工程中应用可以说是从广州新白云国际机场开始,发展到今天在许多航站楼、会展中心、体育场馆、奥运场馆、工业厂房、高层建筑直至现在的高铁站房。 上海世博会展馆的建设,对建筑、结构业内人士来讲是一个“万国建筑博物馆”,几乎所有的展馆均采用了钢结构,创造出了千姿百态形态各异的建筑风格,也说明钢结构可以设计出建筑艺术精品。 80年代中期笔者去欧洲考察时带回了国外的门式刚架标准设计图纸以及H型钢和钢网架生产线照片。当时有的从事设计工作20多年的工程师却认为是建筑模型而已。其实一些部属设计院早在60年代后期门式
  • 基于ANSYS分析的某幕墙钢结构设计
    基于ANSYS分析的某幕墙钢结构设计
毕业就进设计院钢结构设计
毕业就进设计院钢结构设计专题,为您提供毕业就进设计院钢结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与毕业就进设计院钢结构设计 相关的专业交流讨论,更多毕业就进设计院钢结构设计相关内容请访问
