  • [求助]砖混结构承重墙改造
    房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
  • 砖混结构,承重墙区分,求助
    砖混结构,承重墙区分,求助
    圆圈中的墙那个是承重墙。大神帮忙分析一下,96年一层,砖混结构;
  • 砖混结构承重墙开洞如何加固
    砖混结构承重墙开洞如何加固
    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
  • 砖混结构承重墙开洞加固
    砖混结构承重墙开洞加固
    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
  • 砖混结构承重墙拆除问题?
    砖混结构承重墙拆除问题?
    装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
  • 关于砖混结构承重墙开洞的解惑答疑。
    关于砖混结构承重墙开洞的解惑答疑。
    本帖最后由 潘大人 于 2017-2-6 23:44 编辑 共6层,此房为1楼。尺寸如标注,在中间的墙上左右两侧开900*2100的门洞,没有超过整面墙的1/4支点(灰色虚线所示),是不是可行?请各位大大为小弟解惑,谢谢!
  • 砖混结构承重墙上开洞,大家意见如何?急
    一六层住宅楼,上面是预制板,在两个卧室间承重墙上开个900X2100的洞,大家有什么好的意见吗?我的做法见下面,麻烦大家帮我看看,提下意见哈。
  • 砖混结构的承重墙能不能拆除
    近因 需在原有的商品房基础上新建,但对其中的部分承重墙考虑到采光的需要需拆除,.需如何处理才对结构安全性不造成很大影响!
  • 求教:砖混结构的承重墙开洞问题
    原砖混结构房屋,在承重墙上开过道至圈梁底(砖混结构不允许在承重墙上开洞,但为了装修利用空间),圈梁截面为280*500,洞宽为2.5米,请问这样开洞安全系数高吗?需要做怎么样的处理?
  • 砖混结构非承重墙的建模问题
    砖混结构非承重墙的建模问题
    请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!
  • 砖混拆除承重墙如何加固
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。
    此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注
  • 请问砖混结构圈梁下的墙是否为承重墙?可拆否?
    请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
  • 请问砖混结构80年代房子承重墙可以削薄吗?
    共六层,我家五楼,砖混结构,所以说只要240墙都承重,我家卫生间两面墙为东西墙240墙体,听设计师和工长的,已经打薄,请问会有隐患吗? 这里不能发图?想发个户型图的
  • 关于单层砖混结构中承重墙厚度及圈梁宽度的问题
    我设计的是一个单层公共厕所,中间隔墙为120mm,墙体材料采用KP1型页岩烧结多孔砖,请问120mm的砖墙能否作为承重墙,以及其上部的圈梁宽度能否取为120mm,抗规7.4.4对于多层砌体的圈梁宽度限定不小于190mm。
  • 砖混拆除承重墙如何加固?急!
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 砖混结构中承重柱的处理
    请问一个3层教学楼的砖混结构中,业主要求用砖柱受力,该如何对砖柱进行计算和截面估算在砖混结构中,有承重的柱子嘛,梁如何计算?在计算书中都是承重墙居多~~~
  • (急)砖混结构承重墙开比较大的洞口
    (急)砖混结构承重墙开比较大的洞口
    如图。隔壁是另一件门面房。不用全部打通。门面尺寸约为3米X8米,层高四米。想开一个4米X3米的洞口。求各位告知怎么做。
砖混结构承重墙
砖混结构承重墙专题,为您提供砖混结构承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构承重墙 相关的专业交流讨论,更多砖混结构承重墙相关内容请访问
砖混结构基础
砖混结构钢筋含量
