本人从事中央空调及地暖设计预算工作,欢迎从事这方面工作的朋友加入,群号为17461855,这里有做老师的,有做监理的,有厂家办事处的,当然更多的是从事设计工作
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
图纸简介: 本图纸是某商业公寓中央空调加地暖设计图,地下两层车库排烟,一二层商业全空气中央空调加地暖,3-10层公寓地暖。含供暖通风平面图、供暖平面图、供暖干管平面图、空调风管、水管平面图、供暖系统图。 投稿网友: asdf9992001 上传时间:
有很多人有这样的疑问,中央空调也可以制热,为什么还要安装地暖呢? 中央空调制热与地暖采暖有什么区别? 那两种方式有什么不同呢?今天和大家一起讨论一下,嘻嘻 中央空调制热 是水循环强制散热
中央空调和普通空调的区别? 中央空调(又称为家庭中央空调、户式中央空调)是一个小型化的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。 &nb
中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。家用中央空调(或称户式中央空调、单无式可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源进而向各个房间供冷(热)的空调,它是属于(小型)商用空调的一种。家用中央空调分为风系统和水系统两种。风系统由室外机、室内主机、送风管道以及各 个房间的风口和调节阀等组成;水系统由室外机、水管道、循环水泵及各个室内的末端(风 机盘管、明装等)组成。家用中央空调的特点是: 1 整个家庭都处于舒适性条件下,避免其它分体机造成的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象; 2 装饰性好,配合装修无任何外露管线; 3 操作简单,自动运行,无
现在做一个项目,由于该项目所在夏天不需要供冷,但冬天需要供热,所以想请问下用地暖好还是中央空调集中供热好造价哪个高,从没接触过地暖
夏季装修,就不得不提家庭采暖,采暖是个大项目,相信不少家庭在中央空调和地暖两者中举棋不定。中央空调也可以制热,又何必再装个地暖?两者制热有何区别? 1、功能 家用中央空调一贯以制冷效果好著称,制热是中央空调的第二功用。国外还是比较少使用冷暖两用空调,因为当室外温度过低时,空调外部的交换器将出现结冰结霜现象,这时空调制热效率将会大大降低。 地暖的最大功用就是制热,空调与之相比就好像业余选手与专业选手一样。地暖由于其理想的辐射传热制暖,先在北方被广泛应用,南方的湿冷也让人们难以忍受开始安装制暖系统,其中的水地暖更是以其环保节能的优点被广泛使用。 2、温度 中央空调由于是暗藏于天花吊顶,所以是通过空气的
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
现在许多新房都已经开始装修,相信不少家庭,在中央空调和地暖两者中举棋不定。其实安装中央空调和地暖并不冲突,用户可根据自身需求和预算选择合适的采暖制冷系统。 中央空调的主要功能是制冷,出风均匀立体舒适度高;而地暖则是取暖的不二之选,相比中央空调,舒适度、制热效率会更高。 在家庭装修的时候,中央空调搭配地暖,一个制冷专业,一个制热温暖舒适,这组冷暖CP,也是舒适家装的绝配。
摘要:文章主要介绍了一种三位一体热泵在夏季中央空调制冷、冬季地板采暖和四季生活热水的应用和优势。 地板采暖是目前市场上最流行的新型采暖方式,采用35℃-50℃以下低温热水采暖,通过埋在地板下的地暖管道加热地板,通过大面积的低温辐射方式保证采暖需要。 目前家庭常用的中央空调或者分体空调都是采用压缩机运行的卡诺循环原理制取冷量,保证房间所需要的冷量。 舒适的家居环境,在寒冷的冬季,离不开地板辐射采暖系统;在酷暑离不开空调;同时一年四季也离不开生活热水。 以上三种是我们生活当中必不可少的,通常为了实现上述的基本要求,我们需要配置燃气锅炉采暖系统,或者使用集中供暖的集中采暖系统;到了夏季我们采用壁挂 空调或者中央空调,给我们带来凉爽的空间;供热采暖网生活热水一般都是自家的燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等;整个家里算来算去要有3套系统才能保 证基本的需要。 其实有一种非常常用且稳定的设备可以把这三种功能集成到一个设备,给我们装修装潢,设备购买减少很大的工作量,那就是三位一体热泵机组。 根据热泵热源的不同,热泵
疑问:中央空调也可以制热,为什么还要安装地暖呢? 中央空调制热与地暖采暖有什么区别? 中央空调制热是水循环强制散热,即开即热,方便实用。但是中央空调的制热效果不及地暖,因为空调室内机在进行制热时,室外机同步进行制冷,但是冬季室外温度低,室外机极易出现结冰、结霜现象,而室外机不能从外界抽取热量除霜,便只能以“制热”的方式来融化冰霜,为下一阶段的制热提供条件。如此一来,空调的制热效果自然要打折扣。 地暖是水系统自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。 中央空
面对市场激烈竞争,响应国家的节能减排的号召,我们作为一个技术人,理应拿出一点实际行动来,其余废话不多说。 说说我公司今年一年,如何把户式中央空调水机运用在空调和地暖上。其实这个技术不算新鲜,但是很多同行不敢尝试。怕温度效果不好。我公司是四川川东北的一个小城市,四季还是比较分明,夏天一般都在35-39度,冬季在3-15度,对于空调和地暖还是有一定是市场前景,但是就在前不久,燃气实行了阶梯价格,每年400方的燃气最低额度,让水地暖市场份额锐减。所以不得不大胆尝试一下户式水机的地暖。 现在说说具体的参数状态。空调水温温度设在45度。在以石材,地砖的房间,空调运行20个小时,室内温度可以达到23度,在以木地板,不是专用地暖地板棉的情况下,温度可以达到20度,有一个客户采用了地暖专用棉,参数过几天调试后才能出来。采用户式水机,可以减少,在地暖初期阶段因管路长短问题引起的制热不均的调试过程,欢迎对此一起交流!
一年四季,春夏秋冬,相信大部分人最爱的季节莫过于春秋了。在夏天我们需要避暑,而在冬天我们需要采暖。而社会在进步,人们也有了对抗这两个季节的武器了,那就是空调和地暖。今天我们就来浅谈中央空调制热与地暖采暖有什么区别。 浅谈中央空调制热与地暖采暖有什么区别 中央空调 系统采暖方式以点热源为主, 在热源附近温度较高,离热源越远温度越低,温度在房间内的横向分部也不均匀,影响舒适度。而地暖系统采用整个地板表面均匀热辐射作为散热系统,供暖任务由 远红外线辐射承担,热量从底面辐射向上加热房内空气,底面温度高于人的呼吸线温度,给人脚暖头凉的舒适感觉。同时,房间内的温度分部均匀。 安装上
地暖是不是有点单一,它在冬天应该会很友好,那么夏天貌似还是会需要中央空调来达到制冷的效果啊。两者都兼?还是只兼其一,好纠结,求大家支招
入夏之后,天气越来越热,也到了新房装修的高峰期!很多业主因为季节原因,根本不会想到装地暖。但到了冬天就开始后悔,为什么当初不装地暖?!其实夏天就是安装地暖的好时机。那么问题来了,中央空调不是已经有制热功能了,还有必要装地暖吗?会不会显得多余?这真是让人纠结,而且还一头雾水。别急,下面就让我们来给大家分析分析! 首先,从功能作用上来说,中央空调的主要作用是制冷,制热只是它的第二功能。制冷时,中央空调的气流循环更合理,室内温度也更均匀,夏天制冷效果非常好。但制热时,空调外部的交换器可能会结冰结霜,空调功率将会大大降低。? 而地暖的主要功能就是制热,使用地暖的房间,地面温度均匀,室温会自下而上逐渐递减,舒适度高,还能改善血液循环,促进新陈代谢,对身体有保健作用。 其次,从采暖效果上来看,中央空调采用的
中央空调的配电柜是厂家成套的吗? 如果有好多小商业,那我我的风机盘管配电是从中央空调配电柜出还是从各个商业的照明箱里配出?
空调的品牌种类都非常多,不知道怎么选择,现在大部分人都用的是普通分体空调,但这种空调比较麻烦,安装起来会影响室内美观,因此很多家庭都转向中央空调,A猫监理对中央空调和普通空调做了一个对比。家用中央空调和普通空调对比普通空调的壁挂式或柜式空调室内机需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,连接室内机和室外机的冷媒管道暴露在外面,空调和房间的整体装饰风格很难协调,且室内机安装位置受限于室外机的安装位置,为了使空调安装效果尽量美观,空调室内机一般安装于靠近外机的位置上,也许这个位置并不是空调使用效果和美观度最佳的位置。家用中央空调采用隐藏式安装,室内机和冷媒管道都暗藏于局部吊顶空间,最大限度释放室内空间;家用中央空调的室内机和室外机之间用铜管连接,超长配管使得室内机的安装位置不受限制,可以充分考虑美观和舒适度的要求,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方。普通空调一般都具备降温、升温、除湿等三大基本功能。普通的分体空调无法引入新风,为了确保室内空气质量健康,必须通过开门、开窗来换气,这样房间内的冷量会大量流失,影响房间温度,造
住在别墅区的人们,对于生活品质的需求是非常高的,自然家中所有的电器产品也都是需要和装修一体化。那么别墅区冬季采暖安装什么好呢? 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,而且通常情况下会导致上部空气热,下部空气凉。 别墅采暖系统主要有燃气壁挂锅炉系统、户式中央空调系统和地源热泵系统等。 燃气壁挂锅炉是用燃烧天然气的方法来获取热源,室内可以用暖气片或地暖等末端装置,其特点是结构简单、出热水快、受外界影响较小。
现在用新风系统的家庭越来越多,很多装修好的用户,知道新风系统的重要性,都愿意重新装修,装吊顶式新风系统,但还是有一部分人不了解新风系统,总觉得中央空调自身的换气系统已经可以替代新风系统了,这种观念真的正确吗? 市场上确实有一些销售员会提出自带新风系统的功能中央空调,这类中央空调一旦室内室外的压强达到平衡,或者高于室外时,新风的功能就停止了。新风量难以控制,室内外换气率不到20%,而这是远远不能不能满足用户对新风的需求。因此,这类中央空调是无法取代专业的新风系统的。 中央
