  • 砖混结构房屋抗震的探索
    砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
  • 砖混结构房屋加固方案求助?
    砖混结构房屋加固方案求助?
    房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?
  • 砖混结构房屋加层技术规范
    砖混结构房屋加层技术规范
  • 砖混结构多层居住房屋施组
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文
    一篇砖混结构房屋抗震鉴定与加固论文希望对检测加固行业的朋友有点参考价值
  • 砖混结构房屋加层技术规程
    砖混结构房屋加层技术规程
  • 砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
    砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
  • 砖混结构房屋常见温度裂缝分析
    砖混结构房屋常见温度裂缝分析
  • 砖混结构多层房屋裂缝的分析与控制
    砖混结构多层房屋裂缝的分析与控制
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(一)
    砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。 一、科学布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用
  • 砖混结构房屋倒塌实例综合分析
    砖混结构房屋倒塌实例综合分析
  • 木结构房屋与砖混房屋性能对比
    结构强度木结构房屋:抗震性能极好,可超过国家规定的要求(大于8级)抗风压可达国家规定的要求。砖混房屋:抗震性能差,很难达到国家规定的要求(小于8级)抗风压可达到国家规定的要求。防腐抗潮能力木结构房屋:有防腐,抗潮通风的技术处理,防腐抗潮性能好。砖混房屋:传统的建造方式,没有很好的技术处理,容易造成渗漏、受潮、腐烂。得房率木结构房屋:墙体为10-15公分厚,楼板跨度大于16米,得房率可达85%-90
  • 浅析砖混结构房屋抗震概念设计
    论文简介:砖混结构房屋抗震概念设计,为同类型的设计提供参考。 投稿网友:zhou123470123470 上传时间: 2013-08-13
  • 详解砖混结构知识,解决房屋震害问题~
    详解砖混结构知识,解决房屋震害问题~
    建筑结构知识土建基础-识图地震不仅会给城市造成深重灾难,也会使农村蒙受巨大的损失。我国是一个多地震的国家,地震基本烈度6度及其 以上地区占国土面积79%以上,其中绝大部分属农村。本世纪发生在我国造成灾害的地震有近1600次,直接发生在城市造成破坏或一定损失的地震不足2%,其余的均发生在农村。
  • 砖混结构房屋改造中的拆墙换梁技术
    论文简介:结合工程实例,对砖混结构房屋在改造中拆除纵横墙并架设钢筋混凝土梁的技术,从设计和施工方面作了细致的分析. 投稿网友:wit_huiyao 上传时间: 2013-08-02
  • 我这砖混结构房屋的阳台配重墙能拆吗?
    我这砖混结构房屋的阳台配重墙能拆吗?
    我家的房子最近准备装修,房子朝南朝北各有一个封闭阳台,想把南阳台的半截配重墙拆掉,不知行不行,另外北阳台与卧室之间有一堵承重墙,(24墙)墙上有一个窗户,我想把窗户下的墙也拆掉,做成一扇门,不知这样安全么? 我听有人说现在的砖混结构的楼板都是现浇的,跟阳台是连成一体的,配重墙的配重功能不大,拆了也没有大问题的.是这样么? 主要是我也见过有人这么做,客厅显的宽敞多了.到底拆还是不拆呢?房子是六层的三层,砖混结构.附件是户型图.
  • 在线求助:关于买的这个砖混结构房屋的改造问题
    各位达人帮帮忙,品品这个户型如何啊?户型是6跃7,产权面积139.9平方,套内面积125.1平方。房子是砖混结构的,06年竣工交房的,现在要装修了,想修改结构,但听说砖混结构的房子墙都不能动??怕安全问题。户型和想改动的设计:最后说一下:我在四川德阳,512地震区,地震后经检查,房子没有什么问题,好像。请问,我能照图上那样改吗?如果一定要那样改,需要做哪些工作呢?谢谢
  • 砖混结构房屋墙体温度分布规律
    砖混结构房屋墙体温度分布规律
  • 砖混结构房屋顶层墙体裂缝控制
    砖混结构房屋顶层墙体裂缝控制
  • 多层砖混结构房屋的抗震设计探讨(二)
    五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,如将部分240mm宽的承重墙改为360mm宽的墙,或将砂浆强度等级由M5体高到M10,则在抗震结果中显示满足抗震要求。可见在进行6层砖混房屋的抗
砖混结构房屋
砖混结构房屋专题,为您提供砖混结构房屋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构房屋 相关的专业交流讨论,更多砖混结构房屋相关内容请访问
