  • 砖混结构圈梁与构造柱的关系
    砖混结构的7层小楼,构造柱与圈梁是柱包梁还是梁包柱1——6层与7层顶板有什么不同吗?我们这里监理说顶层要和基础一样梁包柱?不明白,希望有高手给解释下!!!
  • 砖混结构主梁,次梁,圈梁的划分
    我现在在用软件算工程量,该工程是六层砖混结构,就是不太清楚主梁和次梁的划分,比如一根梁一端架在砖墙上,另一端架在柱子(或者构造柱)上,这样的梁 算是主梁还是次梁呢?如果梁下有墙,两端有柱,预算时算作单梁还是圈梁呢??望高手指点迷津
  • 圈梁及砖混结构的一些急手问题
    本人是新手,1、砖混结构的条形基础上配地圈梁,是否是自己按构造配? 2、在砖混结构上搭几道梁(不是圈梁),那这些梁是否要在TAT或在SAT中计算? 3、坡屋顶上的梁是按主梁输入?
  • 关于砖混底框结构的圈梁建模问题
    在PKPM里面,砖混结构的圈梁是用主梁来建模的吗?
  • 请教,砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,
    砖混结构,圈梁与构造柱先浇筑,过十几天才浇注现浇板,抗震等方面是不是特别不好?与楼板为预制板一样了?或者还不如预制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 编辑 ]
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 砖混结构 地圈梁的问题!求高手解释!
    我最近设计6层砖混小区!审图意见是大洞口处地圈梁 需要计算配筋!我查了规范 !地基反力是地基上部传下来的荷载/基地面积!问题是大洞口上部哪来的荷载啊?我不能理解!求解释
  • 你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?
    曾几何时,突见有的设计单位所设计的多层砖混结构房屋钢砼墙下条基中多了一种叫做AQL(暗圈梁)的东西,于是各单位纷纷效仿,后来在地方颁布的结构标准图集中也发现了这种做法,周围的各设计单位更是趋之若鹜。但我一直不明白是何道理。几年前,曾就该问题请教于本院的掌门师兄,答曰:别的单位都设了,咱们也就跟着设了,从理论上讲,这有助于抵抗结构不均匀沉降。我还是想不明白,难道砖混结构层层设圈梁(有时在±0.000下还取消防潮层改为DQL)结构整体刚度还不够大、还不足以抵抗结构不均匀沉降吗?再者,如果地基真的是很不均匀,靠加设AQL真的就能起作用吗?各位同行,你设计的砖混结构墙下条基是否设暗圈梁?关于这个问题你又做何见解呢?附:最近听到一件事险些让我乐喷。我单位设计的一个住宅小区所有墙下条基均设了AQL,施工图会审交底时施工单位问AQL钢筋构造问题,我们解释说参照图集03G363有关圈梁构造做法。结果施工时监理工程师非让施工单位按照框架结构柱下条基基础梁钢筋构造做法施工,造成施工队返工,已绑好的AQL钢筋浪费了相当一部分。事后,施工单位负责人告诉我就连质
  • 请问砖混结构圈梁下的墙是否为承重墙?可拆否?
    请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 【请教】帮忙看看砖混结构房屋的圈梁钢筋的锚固问题。
    我房子是砖混结构,共建三层。问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?谢谢各位前辈!
  • 求助,砖混结构 墙体高度与圈梁设置的问题?
    本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑 我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。 想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条? 希望各位网友积极讨论,献谋献计,回复有惊喜哦!
  • 砖混结构,二层楼顶圈梁上是否可以生柱?
    砖混结构,一层和二层墙体都是红砖砌好的24墙,每层楼顶都做圈梁,现想在二层楼顶圈梁上生柱,两根承重柱跨度6.6米,承重柱上打梁240*600,梁和楼板整体浇筑,用于承受遮盖部分的楼板、屋瓦、自重。如图所示,横向方向两个带叉的小正方形就是我想要在2楼的圈梁上直接生的承重柱(1楼和2楼没有这两根柱子)。 请问是否可以在二层楼顶圈梁上直接生柱,用于承重。如果可以,柱子的截面尺寸多大?截面尺寸超过了下面24墙墙体的宽度是否可以? 如果不行是否必须从基础开始做承重柱一直升上来?  请各位老师指点,感激不尽。
  • 坡屋面砖混结构中圈梁设置问题
    坡屋面砖混结构中圈梁设置问题
    一个单层砖混结构(坡屋面),我按照规范在檐口设置了一道圈梁(水平闭合),后来被老工程师改掉了,他按照坡度做了一道圈梁,我百思不得其解,所谓圈梁不是要水平闭合吗?高度不一,也不闭合也叫圈梁吗?还有就是现浇板四周(墙体搁置处)一定要设置圈梁(或者不叫圈梁)吗?看他们都设,没有一块现浇板是直接支承在墙上的,下面肯定有一道被标为QL1的东西?
  • 关于单层砖混结构中承重墙厚度及圈梁宽度的问题
    我设计的是一个单层公共厕所,中间隔墙为120mm,墙体材料采用KP1型页岩烧结多孔砖,请问120mm的砖墙能否作为承重墙,以及其上部的圈梁宽度能否取为120mm,抗规7.4.4对于多层砌体的圈梁宽度限定不小于190mm。
砖混结构圈梁
砖混结构圈梁专题,为您提供砖混结构圈梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构圈梁 相关的专业交流讨论,更多砖混结构圈梁相关内容请访问
相关热门专题
