砖混结构墙体裂缝的成因及防治
如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
砖混结构墙体裂缝设计防治措施
最近做砖混结构 找了不少资料传上共享摘要:文章分析了墙体裂缝的产生原因,阐述了裂缝宽度的标准问题,并提出了在设计、施工中相应采取的防治方法和措施,供参考。 关键词:砖混结构;墙体裂缝;分析;防治 1.前言 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力。因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。近几年来通过对一些住宅楼的裂缝进行考察、分析、研究,对如何防止墙体裂缝,主要从以下几方面论述,并采取相应措施。 2.产生裂缝的原因分析 (1)由于基础不均匀沉降造成墙体裂缝 对于不均匀的地基,设计中没有把刚度不同的地基进行调整,造成基础不均匀沉降,墙身受较大的剪力作用,主拉应力大于墙体抗拉应力,造成了砌体受主拉应力而破坏。这种裂缝往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。 (2)由于温度的变化
现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
砖混结构温度裂缝的浅析及处理
某1+5F砌体结构住宅楼带闷顶,具体可见剖面示意。南向在二层以上都挑出1800mm的阳台,见标准层,主体施工完成后在一层出局部位置出现裂缝,见一层平面图,及相关附图。请大家帮忙分析出现裂缝的原因,影响大不大?该如何处理?
最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
对于砌体结构墙体产生裂缝控制措施的探讨
我最近遇到一个问题希望有经验的工程师能指导下: 小区内有人防工程,人防工程墙体与主楼主体结构墙体重叠,施工单位在施工过程中将主楼墙体的暗柱全部取消,墙体钢筋按照人防墙体钢筋设置,这种做法对吗?
砖混结构房屋顶层墙体裂缝控制
砖混结构顶层端部墙体裂缝的成因及控制
位置广东,房子刚建好一年,二楼的窗户四角,圈梁底处,施工洞处的墙体出现裂缝,还有墙体偏上的位置出现阶梯状的裂缝和柱子砖墙结合处竖向裂缝,大部分裂缝的位置敲起来是空鼓的。这种现象是从过年的时候温度回暖慢慢逐渐的出现, (房子是钻干桩,钻深度大概12米到第二层沙夹层,90公分地梁+20公分地面一体浇筑) 请问各位师傅我房子是什么问题,有没有危险
论文关键词:房屋工程;墙体裂缝;产生原因;防治措施 论文摘要:本文主要对砌块结构几种常见墙体裂缝进行深入研究,通过对裂缝产生原因的分析,并结合本人多年参与现场施工管理所积累的些许经验,提出了一系列有针对性的技术防治措施,并指出了相关施工注意事项,以期通过加强对施工过程的质量控制,从而来达到防范和控制墙体裂缝的目的。 砌块房屋建成之后,由于在使用过程中的种种原因,可能会出现各种各样的墙体裂缝。然而,在一般情况下,墙体裂缝基本上可分为受力裂缝和非受力裂缝两大类。各种荷载直接作用下墙体产生的相应形式的裂缝称为受力裂缝。而砌体收缩、温湿度变化、地基沉降不匀等引起的裂缝是为非受力裂缝,又称变形裂缝。对此,为了能让我们更清楚地了解非受力裂缝,本文将重点讨论由温度和收缩变形所引起的两类墙体裂缝。 1非受力墙体裂缝的产生原因 温度变形所引起的裂缝。混凝土小型砌块砌体的线胀系数为10×10-6/℃,比砖砌体的大一倍,因此,小型砌块砌体对温度的敏感性比砖砌体高,更容易因温度变形引起裂缝。由于温度变形引起的墙体裂缝的
