本人新手,正在做砖混结构的水泵房,开间26米,进深6米,中间没有横墙,我不知道应该在哪里布置梁,各位亲们能给指点一下吗?谢谢各位了!!
砖混结构4.8*7.1m,高5m一层厂房,外墙240,屋顶现浇120mm板且设有一道180*240的圈梁,共布置6根构造柱(如图)问题一.板这么大是不要在构造柱GZ2间加一道梁呀,而且加了梁且还有圈梁还要不要加梁垫呢,并且加了一道梁我怎么看就感觉GZ2不是构造柱了,是个受力柱了。问题二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?呵呵不要笑我,我不是搞结构的。这里改怎么布置梁呀柱的,实在是不清楚!拜托了
对于拿到一个砖混结构平面图,是住宅的,楼梯两侧对称户型,纵横墙承重体系。1.到底应该在什么地方布置梁,梁的支承一定是纵横墙吧?对于那种小开间的厕所的墙,是不是不用布梁,而只在客厅,卧室等地方布梁,还是客厅,卧室的墙都是承重墙而不用布梁?2.该结构为6层,结合资料,该结构要考虑风荷载的影响,并且设计成刚弹性那么那个内力计算的结构简图是怎么的?是不是在纵向和横向两个方向都要按“边柱(墙)刚接与基础,并与板(梁)铰接,中间板(梁)与墙采用刚接” 在两个方向均按该计算简图计算内力,那不是要算两次?
由于本人只略懂建筑制图,结构不懂。所以请问一层墙和二层的墙不在同一轴线上,梁如何布置?!如果可以请用直线绘制个简单的梁布置图。图在附件里)
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
第一次做砖混,请各位大侠帮忙看下结构布置是否合理,并告诉小弟构造柱的布置位置。谢谢了。
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
本帖最后由 楠楠123456 于 2015-10-6 10:21 编辑 如题:左边次卧及厨房餐厅这边建两层,右边楼梯,客厅及其它房子建三层半,东边厅屋上面要隔开做2间卧室,目前设了21根柱子,请大师指点是否合理,同时从经济型方面考虑哪些地方可以减少吗?
图纸简介: 该图纸为常用多层砖混结构户型平面布置,图纸主要包含一梯二户布置类型,包含各种面积和各种户型结构。 投稿网友: zhangyg1980 上传时间: 2014-06-25
简介 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。
面积253㎡,1.2层框架结构作商铺之用!3.4层砖混结构作宾馆住宅之用。怎么设计柱子啊 1.2层房间层高在4.2~~4.5M 3.4层。3.3米。 那位高手请教下。。。QQ403304258 不胜感激!!
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
砖混结构有哪些设计要求? (1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 (2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。 (3)素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。 (4)建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。 (5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。 (6)抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两
RT.小弟今年刚毕业进设计院 今天领导找我谈话 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多问 这段日子 框架结构也试着做了几个收获或多或少也有些 有个问题想请教各位大哥什么叫结构的合理布置?哪些布置就不合理了 能举些例子吗?还有PKPM出的梁配筋图里怎样判断配筋不合理 需要改动?
屋盖结构布置
