项目介绍 设计单位:苏州设计研究院股份有限公司结构设计负责人:赵宏康结构主要设计人:陈磊结构审核人:张为民设计起止时间:2009.09~2010.03工程竣工时间:2012.1
国家空调设备质量监督检验中心National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipments.(中国建筑科学研究院空调设备检测中心)(Air conditioning Equipment Testing Center,China Academy of Building Research)国家空调设备质量监督检验测试中心是原国家标准局1985 年10 月发文拟建的第一批113家国家级质检中心之一,1988年由原城乡建设环境保护部发文(88)城标字第190 号,批准由中国建筑科学研究院空调所负责筹建。中心于1989年通过原国家技术监督局的审查认可和计量认证,2000 年按CNACL 201—99《实验室认可准则》(等同ISO/IEC 导则25(1990)《校准和检测实验室资格的通用要求》)通过中国实验室国家认可委员会的评审,首次通过国家实验室认可和国家级质检中心计量认证、审查认可,是国家依法授权的具有第
国家照相机质量监督检验中心14日解释了对索尼相机的检测标准和不合格相机的具体问题。浙江省工商局12日晚发布通报称,索尼6个型号30个批次的数码相机均存在成像均匀度、自动曝光不合格等问题,这些相机被国家照相机质量监督检验中心综合判定为不合格。 据国家照相机质量监督检验中心介绍,此次检测受浙江省工商局委托,主要严格按照由国家经济贸易委员会发布的国家行业标准JB/T10362-2002《数码照相机》(评判依据是GB14437-93)进行仪器数字检测。 此次索尼数码相机的6个型号主要检出四个问题:自动白平衡失效,成像均匀度不好,液晶屏亮度不够,自动曝光不准确。据该检验中心数码照相机室负责人介绍,消费者使用自动白平衡失效的相机,可能会发生色彩偏色;而使用成像均匀度不好的相机,拍摄的照片会出现中心比四周亮,也就是常说的暗角现象,另外还会导致画面的颗粒明显。此外,相机的液晶屏亮度不够,在外界环境比较亮时,用液晶屏取景容易看不清楚拍摄的对象或预览的照片;相机曝光不足时,会导致色彩不能真实还原,而曝光过度时,会导致相片太亮。 对此次检出的索尼6个型
摘要:介绍国家数字电子产品质量监督检验中心,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
国家新增一个变压器检测机构——苏州电器科学研究院股份有限公司。可以开展电压等级35KV已下,容量在40000KVA以下电力变压器检测和电力变压器节能认证检测,以国家质检总局授权用“国家电器产品质量监督检验中心”抬头出报告。
国家变压器质量监督检验中心
诗美居铝合金门窗特点 1、质轻、高强:铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。 2、密封性能好:铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。 可选用的防水性,弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。 在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中一同完成,给安装封缝材料创造了有利条件。 3、造型美观:铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜。金黄、银白等色,可任意选川,经过氧化光洁闪亮。 窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。 4、耐腐蚀性强:铝台金氧化层不褪色.不脱落,不需涂漆,易于保养,不用维修。
〈内容〉第一条 为了加强对建材工业用耐火材料产品质量的监督,保证产品标准的贯彻执行,促进产品质量不断提高,制定本办法。第二条 耐火材料产品质量的监督检验工作,坚持“管、帮、促”相结合的原则,切实把好质量关。第三条 国家建材局设立建材工业用耐火材料产品质量监督检验中心(简称建材耐火质检中心),负责建材工业用耐火材料产品质量的监督检验工作。第四条 建材耐火质检中心的主要任务是:(一)承担建材工业用耐火材料生产企业产品质量的监督、生产许可证和质量认证检验工作;(二)承担建材工业用耐火材料生产企业申报优质产品检验、优质产品复查以及日常对比监督检验工作;(三)负责建材工业用耐火材料产品质量的仲裁检验;(四)对建材工业用耐火材料生产企业的检验室进行技术指导,及对其试验仪器设备进行质量监督;(五)承担和参与建材工业用耐火材料产品标准的制定、修订、检验方法的研究及检验仪器设备的开发工作;(六)监制耐火材料原料及产品的行业用化学分析标样;(七)承担有关部门安排的其它任务;(八)经常向国家建材局生产管理司反映企业在贯彻执行标准以及有关产
电子整机的装配是指机械安装和焊接,是电子产品生产过程中的一个极其重要的环节。要生产出高质量的产品,除了精心设计电路、正确选用元器件以及整机结构、零部件的布局要合理外,还要靠优良的装配工艺来保证,有资料表明,产品故障中10%~20%是由于装配生产造成的。 由此可见,电子产品装配的过程直接关系到其最终的质量与可靠性。所谓工艺是图样向制成品过渡过程中的加工技艺,包容了设计和制造2项,其重要程度不言而喻。工艺控制是产品质量控制的重要环节,涵盖了工艺设计、工艺过程和工艺管理等方面的质量控制,本文就电子装配过程的工艺控制,阐述了工艺控制是如何保证电子产品的质量与可靠性的。 工艺保障设计与可靠性的实现.1 关键工艺的超前研究不是所有的设计图样都能加工出产品,更何况要批量加工出技术先进、性能优越、经济合理的产品,这里涉及到很多因素,但工艺因素绝对是一个重要的因素。工艺是研究加工装配流程、加工装配技术措施的专门学问,也就是说,工艺不但要保证图样最终能加工、装配成合格的产品,而且要保证加工、装配的一致性与经济性、所采用的材料、设备、装配人
.3.4 辅助材料的选择和使用助焊剂的使用焊接的目的就是用焊料将互相分离的元器件、零部件、导线结合起来,以形成导电通路。焊剂的作用是与锡铅焊料、被焊器件及焊接端子的表面氧化物起化学反应,使被焊接金属原子与焊料表面的原子相互接触,靠原子间的热运动形成合金,当温度降低后,熔融的焊料变成固态,从而将被焊件牢固地结合起来,完成焊接过程。因此,焊剂对保证焊接质量起着关键作用。 焊接须用的辅助材料一般是松香助焊剂。在焊接发热元件时,不应加过多的助焊剂。当焊接温度超过60℃,助焊剂的绝缘性能有所下降,焊接后的残渣对发热元件有较大的危害,所以装配结构要易于清洗,特别注意元件和印制板问的缝隙,缝隙太小或周围元件过高都会影响清洗效果。 胶粘剂的选择和使用在电子装配过程中,也会用到胶粘剂,所使用的胶粘剂不能有酸性或腐蚀性,否则会严重影响电子产品的可靠性。在使用过程中,工艺人员须熟悉所使用的胶粘剂的成分和性能,在工艺文件中注明使用方法、施用量和固化时间。 工艺管理保障产品可靠性的实现.1 工艺规程编制工艺规程是操作
由于光触媒是具有多功能持久性特点,是目前最为优异的空气污染治理产品,市面上出现了大量的产品,鱼龙混杂。为了让广大专业公司与普通消费者了解光触媒产品,在此总结评定光触媒质量的三个标准,并说明方法。这些标准与方法都简易可行,非常容易就可以断定光触媒产品的真假与伪劣。 光触媒三标准:1、没有腐蚀性;2、优异可见光活性;3、良好附着力。 判断方法如下:1、 腐蚀性判断用pH试纸沾少许光触媒溶液,与比色卡对比,pH小于3的产品酸度高,具有高腐蚀性不合格。2、 可见光活性检测(红墨水实验)取两只一次性饮水塑料杯,在一只中加入三分之二的光触媒溶液;滴入2滴红墨水,混合均匀。用另一只饮水杯将得到的溶液一分为二,一半放在有光的地方,一半放在没有光的抽屉里;数个小时后,取出抽屉里一半与放在有光处的一半进行对比。(1) 如果放在桌子上有光处溶液褪色,则此光触媒产品为优质光触媒;如果没有什么变化,则为劣质光触媒;(2) 如桌子上与抽屉里两者都褪色,则可判断
我们这搞污水截流,用了几只鸭嘴阀,国内某厂家,厂家说几公分压差即可打开,但我感觉阀嘴部很硬,担心打不开影响排涝,问题就大了。请问有使用过的吗?对国内和国外产品的质量比较
这里是国家发配电设备质量监督检验中心,需要检测的厂家请联系我。检测业务范围:成套开关设备,变频调速装置,励磁,软启动,补偿控制器,控制装置等等相关电气产品。qq:82991713邮箱:wangjianghua2001@163.com
钢结构的抗拉、抗压强度相对较高,构件断面小,自重较轻,结构性能好,建设速度快,环境污染小,所以钢结构工程适用多种结构形式和场所,结构形式如:柱、梁、桁架、刚架、拱、网架、悬索等。适用场所如:工业厂房、高层建筑、体育场馆、钢构住宅、桥梁及各种公共建筑。特别是北京奥运场馆、上海世博场馆的建设,钢结构工程大量广泛应用,充分体现了钢结构的特点和优点。虽然钢结构工程大量广泛推广应用,但是钢结构工程设计、加工和安装中的许多复杂问题及技术难题还没有被深刻了解认识到。钢结构工程,特别是钢结构安装工程,属高危险行业,因此,轻型
无论是集中供暖还是分户采暖,暖气片都扮演着极为重要的角色,而随着人们生活水平提高,暖气片市场吸引了国内外众多商家的眼光。现在市场上除了暖气片十大品牌,还有许多进口的洋品牌,这些洋品牌质量就一定过硬吗?我们来看看一篇报道: 来自腾讯新闻2016年3月14日消息, 天津检验检疫局工作人员在对进口家用型燃气热水炉(俗称壁挂炉)的现场检验中,检出5批次不合格产品,涉及进口燃气热水炉1170台。这些燃气热水炉分别从德国、意大利、土耳其三国进口,不合格情况集中在产品铭牌标识方面,主要表现为未加贴中文标识或能效标识、铭牌标识粘贴在产品内部、铭牌格式不规范以及燃气种类标注错误。据了解,进口燃气热水炉销量逐年攀升,不合格的铭牌标识会对燃气具安装维修人员及用户形成误导,极易诱发燃气泄漏、煤气中毒等安全事故,潜藏着极大的危险。
为了管理质量,我们公司出的一个管理办法,感觉不错!上传共享为规范管理程序,提高产品质量及外观效果,对产品建造过程中或建造完成的产品,出现的产品质量及效果上的缺陷,特别制定本办法。
国家游泳中心钢结构施工技术
国家网架及钢结构产品质量监督检验中心
国家网架及钢结构产品质量监督检验中心专题,为您提供国家网架及钢结构产品质量监督检验中心相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国家网架及钢结构产品质量监督检验中心 相关的专业交流讨论,更多国家网架及钢结构产品质量监督检验中心相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
