最近房子翻新发现的,求大家看看严重吗
本人新手,正在做砖混结构的水泵房,开间26米,进深6米,中间没有横墙,我不知道应该在哪里布置梁,各位亲们能给指点一下吗?谢谢各位了!!
各位专家,05年的砖混结构板楼1层(户型图如下图),能否: 1处打掉窗下墙 2及3为梁,4及5为梁,梁上打110mm孔(安装新风系统所需)。如可梁上打孔,需在哪里打更安全? 6处为承重墙,墙上是否可打1100mm孔? 急!在线等~
在砖混结构中,一些梁的计算是应该按简支梁来算,还是按一般的梁计算啊,两种情况下的计算结果,有很大区别。简支梁计算时,底筋一般很大,但负筋都相当于构造配筋了。这个问题一直在纠结,我目前都是取的两者较大值,应该会有些浪费,请各位同仁给个意见!!!!
砖混结构中的圈梁,连梁,挑梁,墙梁,简支梁该如何计算,是电算还是手算,用哪些软件??谢谢大家了。
对于拿到一个砖混结构平面图,是住宅的,楼梯两侧对称户型,纵横墙承重体系。1.到底应该在什么地方布置梁,梁的支承一定是纵横墙吧?对于那种小开间的厕所的墙,是不是不用布梁,而只在客厅,卧室等地方布梁,还是客厅,卧室的墙都是承重墙而不用布梁?2.该结构为6层,结合资料,该结构要考虑风荷载的影响,并且设计成刚弹性那么那个内力计算的结构简图是怎么的?是不是在纵向和横向两个方向都要按“边柱(墙)刚接与基础,并与板(梁)铰接,中间板(梁)与墙采用刚接” 在两个方向均按该计算简图计算内力,那不是要算两次?
二层砖混结构,为支撑阳台走廊和悬挑屋面板在横墙上端设置了梁,这样合理不?如果可以的话该怎么计算这些梁的配筋。谢谢指教!(有圈梁,边墙上的梁和受力梁一样)
各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起 2、坡屋面钢筋为单层双向A10@120,我考虑到要么就是双层双向A8@200的 要么就是A10@150,再加A8@150的板负筋?现附图在下方以表说明:望前辈能提宝贵意见,在此感谢!谢谢
新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
由于本人只略懂建筑制图,结构不懂。所以请问一层墙和二层的墙不在同一轴线上,梁如何布置?!如果可以请用直线绘制个简单的梁布置图。图在附件里)
想请问各位结构大佬,93年砖混老房子,总层高三层,业主在一层,想在此位置打个7cm直径以下的孔做燃气热水器排烟想请问这里是悬挑梁吗?这里开孔可行吗?如果可行如何操作可以对影响最小?补充:下面加气砖墙为新建,原墙是跟图1右侧一样的红砖,由于两侧开裂,已经重建了加气砖并在两侧墙体有支筋
砖混结构的住宅,主、次梁的钢筋一般都是用几级钢筋比较好?还有梁的配筋问题,我都是按部就班的计算,但是朋友告诉我,根据最小配筋率考虑就行了,根据规范定梁的尺寸,配的钢筋满足适筋梁就好了,这样行吗?如果房子不大,钢筋用的也不多,主梁。次梁还有挑梁的钢筋型号太多了也不好买,最好能统一点,到底怎么办好啊?望各位朋友指教!!
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
一个六层的砖混结构,一层局部位置无承重墙,二层以上才有承重墙,墙体用2L8(2)、2L9(2)抬起。2L8(2)、2L9(2)端支座为异型柱,即图中的GZ3’,中间支座为暗柱,即混凝土墙体中的GZ8(GZ1)。注:2L8(2)代表结构层第2层,编号为L8的梁,跨度为2跨。问题:1、这个结构是否符合底框模型?如果是的话,在PKPM中怎么分析计算?计算需要注意哪些问题?如果不是的话,L8、L9如何计算?是否将上面几层墙体、楼面荷载全部加到L8、L9上,然后手算L8、L9?还有,L8、L9的支座约束情况如何确定?GZ3’、GZ8对L8、L9的约束能否看做固接?2、GZ3’、GZ8在此处应该是受力柱?在砖混结构中,局部位置将构造柱做为受力柱是否能够满足抗震规范要求?如果可以的话?那么GZ3’、GZ8的配筋用PKPM如何计算?还是只能手算?3、GZ3’、GZ8对其下的条形基础影响有多大?这个地方的条形基础配筋应该注意些什么?
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
斑竹, 我在设计中遇到了这个问题:砖混结构梁上的墙是否自动把荷载传给梁?我是新手,所以请教了常做结构的人,有人告诉我说:上面的荷载可以自动传给梁,而有人说不传,要把隔层的墙荷、板荷折算成线载加到梁上。 根据PKPM说明(PMCAD三里输入荷载项说明:这里要输入的荷载是除结构自重、楼面恒活荷载之外的外加荷载,例如外加于墙上的填充墙,设备荷载等等。结构自重、楼面荷载的传导在这一步程序自动计算)根据此说明,我也认为墙上的荷载是可以自动传给梁,就按照不外加荷载的方式完成了一个设计,可最后有关人员说这样是不 正确的,而必须输入线荷,难道隔层的墙板不是结构自重吗? 我现在很迷惑,究竟该怎么样计算,斑竹能否给予我权威的指导?非常感谢!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
一个三层砖混结构,同一跨中第一层没有墙,第二、三层有墙,那么在底层布置梁时,要不要输入梁荷载?输入的话要怎么算??是算一层还是两层?这样的话上面的墙还是承重墙吗?? 求大神指导啊
