  • 关于砌体结构层高超限的疑惑
    最近在做一砖混结构,建筑层高2.9米。由于顶层某一房间开洞致使部分墙体跨越了两层层高,高度变为5.8米,但规范规定砌体结构层高不应超过3.6米。请问这种情况应不应该用规范这项条款卡?还是只要建筑层高只要小于3.6米,高度较大墙体加强一下措施就行了?
  • 砌体结构层高和总高超限
    请教各位高手:现有一砌体结构,底层、顶层层高建筑要求做到4.2m(超出了抗震规范),六层,总高为22.4m(7度)也超出了抗震规范,有什么解决的办法?建筑不好说话啊!
  • 广联达中结构层高和建筑层高问题
    问题补充:此建筑设计说明中1层高:3.6m2层高2.8m建筑高度9.5m,这里层高是哪里到哪里?图中梁板配筋图前面的数字是什么意思?
  • 砖混结构pkpm建模首层层高怎么取值?
    砖混结构pkpm建模首层层高怎么取值?以条形基础埋深1.8米为例,基础顶标高-1.2米,首层层高3米,室内外高差0.150米,在-0.210米标高设置240*240地圈梁。
  • 有关砌体结构层高的限制
    新抗规7.1.3条规定了多层砌体承重房屋的层高不应超过3.6m。本人目前有个变电房项目,打算用砌体结构来做,层高有4.5m,是单层,不知道是否可以突破这条呢?条文说的是多层,对单层是否没有限制呢,只要能算下来?
  • 03ZG003多层高结构抗震构造
    图纸简介: 本图纸包含:目录说明、剪力墙、框架、剪力墙水平分布筋构造、短肢剪力墙构造、筒体结构构造等。 投稿网友: wuliangsheng 上传时间: 2014-03-05
  • 砖混结构构造柱间距大于层高怎么办
    砖混结构构造柱间距大于层高怎么办没做过砖混结构,现在要盖一个三层砖混民房,有一个房间长是4.2米,那构造柱间距不是大于层高3.9米了吗,这个该怎么办?
  • 关于单层砌体结构层高的问题
    《抗规》7.1.3 多层砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋,层高不应超过3.9m。《抗规》7.1.1第三条3 非空旷的单层砌体房屋,可按本章规定的原则进行抗震设计。问题:是不是不管工业还是民用建筑,只要是单层砌体结构,层高都不能超过3.9m。这个地方有点纠结。
  • 请教:砖混结构中第一层层高应该从那里算起?
    砌体规范中有规定:普通烧结砖、烧结多孔转、小砌块承重的转混结构层高不应大于3.6m.那么,一层的层高应该从0.000算起,还是从DL顶标高算起呢? 新手上路,请各位前辈多多指教!!
  • 五层砖混结构,层高超过3.6米怎么办
    五层砖混住宅楼,层高2.9米,顶层起坡屋顶,算至坡屋面一半高度时层高已经为4.0米,超过抗震规范规定的3.6米,问怎么处理?,谢谢
  • 单层砌体(小砖房)结构层高的疑问
    《抗规》第7.1.1条注3规定:非空旷的单层砌体房屋,可按本章规定的原则进行抗震设计。而第7.1.3条规定: 多层砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。那么单层小砖房的层高受不受此限制?我理解应该可以不受限制,也就是单层砖混层高超过3.6不必刻意加强为“约束砌体”之类的,请大侠们给点意见,不过现在很少有人设计单层砌体了:)
  • 请问砖混结构房屋可以做到单层7M高吗?
    如果题目很白痴,也请谅解一下,因为很少接触砖混结构,另外因为还要在屋顶上做一根反梁,所以不知道会不会不太好,有什么需要注意的地方呢?那位知道的给个回复吧,谢谢了:)
  • 剪力墙结构底层层高确定
    一栋住宅楼地上23层地下两层,地下两层层高都为4.9米,和前后商场连同,且地面一平,基础埋深3.9米,那地下二层层高应算到筏板顶面吗?底部加强区三级抗震墙厚为层高的20分之一,那地下二层墙厚应为350厚吗?经过这样计算地下二层外墙全部超筋.请教大家解决的方法,谢谢.
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 7度区的锅炉房,6米层高,可以用砖混结构么?
    锅炉房为蒸汽的锅炉房,工程地点为7度区的第一组,中间为大空间,需要设置柱,请问可以用砖混结构形式么?请网友们帮忙,谢谢了先。
  • 单层砖混结构层高大于3.6应如何对待(要不要执行抗规7..1.3)
    首先贴出在另一个帖子里看见的:14、规范7.1.3条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变配电室,虽然总层数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于3.6m时应如何处理?答:《建筑抗震设计规范》中砌体承重房屋的层高规定,主要针对一般民用建筑。对于层数远小于表7.1.2的工业建筑及附属房屋,因工艺要求需要层高大于3.6m时,可根据具体情况采取如增加墙厚度、增设壁柱、圈梁、提高材料强度等级等措施实现,同时应满足有关规范和规程的要求。现在我要做的附属砖混小房子 单层 层高要4.8米 可以做吗 当然我会多加圈梁和构造柱的其实以前5米多都做过的 不过现在结构的都说最好要执行7.1.3 否则我们单层的砌体也无据可依 大家看呢 有经验的来说下
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 剪力墙结构底层层高取值
    剪力墙厚度与层高有关,无地下室剪力墙结构,底层层高我一般是取到基础面(是否有错?)。但是这样一来造成底层墙厚比以上各层大了许多,结果上面为普通剪力墙,下方变为短肢剪力墙(厚度变化而长度不变),不知各位如何处理此问题?
  • 多层高烈度地区结构设计
    最近做江苏宿迁的6层办公楼,8度0.3g,做框架剪力墙的,从技术通讯上看到这个文章受益颇多,提供给大家学习下,共同进步
砖混结构层高
砖混结构层高专题,为您提供砖混结构层高相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构层高 相关的专业交流讨论,更多砖混结构层高相关内容请访问
砖混结构梁
管道铺设施工方案
