砖混结构中梁的最大跨度可以去多大我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板
最近在做一个砖混结构的配电机房跨度8米、开间4.5米,一层,层高4.4米,长28米、宽8米这个跨度做砖混合适麽?(本来是做框架的,甲方嫌造价高)屋面荷载6.4KN、1.0KN我做了一个8米长的梁,截面300×700下面的柱子240×360,合适麽?
新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
大家好,请问在砖混结构中,按照101-2图集中,选用FT型,折板楼梯计算的跨度,应该从哪里算起呢?楼梯斜段投影总长为3m,楼梯总跨度为5m。下面是图集中相应楼梯的截图。[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 编辑 ]
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
本帖最后由 bybxbt 于 2014-2-21 20:27 编辑 今年回家接到 舅舅的任务一个,他家准备建新房,让我帮他设计设计,酝酿许久终于出了个方案,但遇到一个难题悬而不决。具体情况如下:砖混结构,12*8的格局,在短边处设大门,因两侧是邻居房子,采光不好,故把卧室放在两头,但厅的上边楼板跨度太大,中间加承重墙又会影响厅后采光。所以求助论坛热心网友,能否不改变原布局设计解决跨度太长的问题,又或许你有更好的方案,还请不吝指教。
好的话就顶。对菜鸟有很大帮助
砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
三部分,资格认为很有用,给大家分享1
如题,4层砖混结构,门口4层框架梁柱结构。我不知道,水平地震力怎么传递,与框架连接的柱子是框架柱KZ1还是构造柱GZ1,是否框架与砖混间至少设置70mm抗震缝吧。哪位高手遇到此类似问题,不吝赐教,多谢了。
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
各种跨度各种结构的用钢量统计:各位将手中的项目或者完成的项目,按照自己计算出来的材料量,换算成XX KG/ M[2] ,然后发上来,每人发几个!然后我来统计一下,形成一份经典资料,凡是参与的每人一份!
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]
