由于一楼大开间的设置,需设置一支大梁和结构柱的砖混结构,请问在pkpm中怎么建模?"底框及连续梁结构二维分析"与"砌体和混凝土构件三维计算"的区别? 不胜感激--- ---
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构梁托换改造大开间方案优化设计
问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
本帖最后由 xipeng0829 于 2013-7-16 15:34 编辑 同事叫帮忙做下希望小学的结构,要求做成二层砖混。我有些担心,学校的安全等级比较高,虽说是帮忙别到时候出什么乱子就麻烦了。求大神指教,要如何才能用砖混解决问题呢?
我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
我现在pkpm里面建好模了。然后就是要画图。算配筋。听同事说pkpm里导出来的梁的配筋是不准的。请教各位大师。。。。梁的配筋我要怎么做。
砖混结构有哪些建筑特点? 砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动。适用于低层或者多层建筑物。高层建筑多采用钢筋混凝土结构。因为稳定性差、浪费资源等原因,我国目前新建的多层、高层建筑已开始逐步淘汰砖混结构。 框架结构住宅的承重结构是梁、板、柱,而砖混结构的住宅承重结构是楼板和墙体。在牢固性上,理论上说框架结构能够达到的牢固性要大于砖混结构,所以砖混结构在做建筑设计时,楼高不能超过6层,而框架结构可以做到几十层。但在实际建设过程中,国家规定了建筑物要达到的抗震等级,无论是砖混还是框架,都要达到这个等级,而开发商即使用框架结构盖房子,也不会为了提高建筑坚固程度而增加投资,只要满足抗震等级就可以了。在隔音效果上来说,砖混
砖混结构有哪些设计要求? (1)在墙下条基宽度较宽(大于2米,部分地区可能更窄)或地基不均匀及地基较软时宜采用柔性基础。应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。 (2)当基础上留洞、首层开大洞的洞口宽度大于洞底至基底高度时,如要考虑洞口范围内地基的承载力,洞口下基础应做暗梁。或将基础局部降低。 (3)素混凝土基础下不必做垫层,但其内有暗梁时应注明底部钢筋保护层厚为70,或做垫层。地下水位较高时或冬季施工时,不得做灰土基础。刚性基础一般300厚。 (4)建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸。地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。 (5)地面以下墙体如被管沟消弱较多,应考虑抗震的不利影响,地下墙体宜加厚。 (6)抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝。但沉降缝两
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
