砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
大家知道砖混结构中同一楼层中楼梯间外墙有上下两个洞口,因为一个楼梯窗都是布置在上下两层的中间位置,这样每一层楼梯间外墙上下各占半个窗,也就是每一层楼梯间上下有两个洞口。这样我们建模时,如何用pkpm开两个洞?
PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
砖混结构楼梯间外墙在建模时窗户要开洞口,这个洞口在转换平台离下肢900,洞高1700,这样就超过了标准层高度了,请教高手这个问题在建模时是怎么处理的
电气要在楼梯间的两片承重墙上,开3个洞口 1800x1800 700x1600 750x1200相当于2片墙体基本全部干掉,这样的情况改怎么做?
GB50023-2009建筑抗震鉴定标准5.3.3条 多层砌体房屋的结构体系应符合:第5条 “房屋的尽端和转角不宜有楼梯间”。 对此项规定有点个人想法,请结构大师解惑。 1.从建筑角度上分析,楼梯间在尽端或转角更利于房间布置,更有利于建筑功能发挥。现实中大多数砖混结构,楼梯间仍然设置在尽端或转角。这种矛盾一直存在。 2.从结构角度上分析,楼梯间因没有水平楼板支撑,是个水平刚度极低的薄弱环节。若把楼梯间设置在中部,左右均为水平刚度很高的连续的房间,那么楼梯间更难传递水平力,更容易破坏。若把楼梯间设置在尽端,和水平刚度高的连续房间形成“依附”结构关系,是否更利用结构安全。做一个形象的比喻:两个大人中间牵一个小孩,当两个大人左右拉扯时,中间小孩肯定很痛苦。当小孩被牵在旁边时,小孩子随着大人摆动就好受得多。 <
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
大家好,请问在砖混结构中,按照101-2图集中,选用FT型,折板楼梯计算的跨度,应该从哪里算起呢?楼梯斜段投影总长为3m,楼梯总跨度为5m。下面是图集中相应楼梯的截图。[ 本帖最后由 xcqilove19 于 2009-7-22 16:38 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-13 13:07 编辑 请问现浇楼梯的梯梁、中间休息平台、梯板同墙体的施工顺序,主要是想弄清楚楼梯的受力。梯段板是支撑在梯梁上的,与墙体没有受力关系是吗?另外,中间休息平台是如何施工的,同承重墙体是什么关系?
有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
如图所示,楼梯间窗洞口跨过了两层,请问各位大神盈建科在建模时该如何模拟?
砖混结构出屋面的楼梯间 抗震算不过怎么办?
hello
是一个二层楼改造工程,由于楼体本身结构的限制,两个楼梯做的都觉得别扭,请各位高人帮忙给看看。这是室内楼梯,请帮忙看看结构、和配筋,其中窗洞跨度2100,立柱轴线间距3000
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
