本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-1 11:23 编辑 构件主筋锚固,需算锚入长度。 值关筋径拉压, 位分板梁墙柱。
一、 施工准备
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:建筑施工员 如有侵权请联系删除 楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
避雷系统用结构钢筋的条件 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置: 第3.3.5条及第3.4.3条均指出:对第二类防雷建筑物第2.0.3条二、三、八、九款及第三类防雷建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。第二类防雷建筑物: 二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。 三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。 八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。第三类防雷建筑物: 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。 三、预计雷击次数
请教---1.框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
本图是杭州一个小区中施工中的顶板梁绑扎中。柱节点区有横向有33根螺纹25 纵向有20根螺纹25如果拉通处理在此区可以减少一半 钢筋可以节约83.7公斤 我工程单单一个车库顶板梁就会节约钢材30多吨。相对全国来说每年会节约多少钢材啊 我觉得应在设计中就要强制注明节点区拉通处理,比如采用机械连接等。铁矿石是不可再生资源 到时资源枯竭再多钱也买不回,实际上底筋拉通对抗震性能更好,但是对我们钢筋绑扎及翻样来说,没有强制规定肯定优先考虑在柱区断开施工的。请各位同行对此的看法。[ 本帖最后由 dongdonghuang 于 2011-6-6 11:49 编辑 ]
本工程剪力墙钢筋绑扎图片,三级钢12采用绑扎搭接,12以上采用电渣压力焊,二级抗震,C30砼。这样能验收通过吗?
在建的高层住宅项目,使用TC6015塔吊,请高手结合塔吊附墙布置图,说说附墙处结构需钢筋需要加强处理吗?
为贯彻执行国家的技术经济政策,规范混凝土结构钢筋详图设计,保证设计质量,做到技术先进、保护环境,促进绿色施工,制定本标准。
现浇混凝土结构钢筋绑扎工艺标准
图纸简介: 本图共22张,为某渠道断面施工图。图纸包含:引水渠道纵断面图、引水渠道典型横断面图、引水渠道横断面图、箱涵结构钢筋图及止水详图、暗渠盖板结构钢筋图。 投稿网友: pengmin800 上传时间: 2014-07-30<
收录于话题 来源:工
一、 施工准备 (一) 作业条件 1、
在《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)中,多次提到在防雷设计时,应优先利用建筑本身的结构钢筋或钢结构等自然金属,作为防雷装置的一部分,使得在保证安全可靠性的前提下能兼顾经济性。因此,如何利用建筑物的金属导体是防雷设计中的重要问题。 1、屋面结构与接闪器 现代建筑艺术除了追求立面上丰富多彩的线条外,对建筑物顶部造型也力求变化。由于新颖的薄壳、双曲面网架等大量运用,屋面已经不能再简单的分为平屋面和坡屋面,这给防雷设计带来一定难度。在设计中除了应按《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)中附录二要求的在屋顶外沿和突出部位等易受雷击处设置避雷带外,直接将屋面结构钢筋作为避雷网的一部分也非常必要。 出于防水抗裂考虑,屋面结构一般采用现浇混凝土板,其钢筋由上部钢筋和下部钢筋组成,配筋较密,连接点较多,并且板钢筋均与梁钢筋绑扎连接形成通路。突出屋面的塔楼、楼梯间等也均通过钢筋混凝土柱或构造柱与下层结构相连。因此,当利用建筑本身的钢筋作为接闪器时,在结构钢筋连接的关键部位如柱内钢筋与梁钢筋绑扎点处进行焊接,即可满足形成电气通
# 01
大家都知道结构钢筋的保护层是关系到结构耐久性的问题,同样也是关系到结构配筋大小的问题,不能光考虑耐久就任意加大保护层,这样就会导致结构的配尽量加大,同时也会导致结构的开裂。前段时间我们在做的剪力墙结构就遇到了这样的问题(可能大家没在意),施工单位就提出了关于剪力墙拉结筋会影响结构主筋的保护层问题,像高层剪力墙结构加强区内的边缘构件,按规范它的箍筋直径往往会比非加强区内的边缘构件的箍筋直径要大的多,边缘构件的箍筋不外乎两种形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情况下套箍不会影响边缘构件主筋的保护层的,但是拉筋箍要在套箍外边勾住主筋,这样主筋的保护层就很难保证了,在此我想就此问题大家展开一下讨论,说说你们看法,到底怎样做为宜。
首先要有钢筋字体才能显示,在此基础上,在word中:HPB235钢筋符号 :在word中先输入"E000",然后按住ALT+X键; HRB335钢筋符号 :在word中先输入"E001",然后按住ALT+X键; HRB400钢筋符号 :在word中先输入"E002",然后按住ALT+X键。
1、将此程序解压后安装,安装到你使用的CAD版本即可。2、将aaaaaa字体复制到CAD安装目录字体文件夹Fonts里即可。(aaaaaa字体是论坛一朋友上传过的字体)这样就应该可以打开PKPM、理正、天正、结构钢筋的图纸了。我已使用可以直接打开PKPM转CAD的图纸了。此文件供大家参考和指导!!谢谢!!
未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,如果内墙厚只有190mm,那么两边楼板至少有一边的搭接长度不够怎么办?关于次梁和托梁的高跨比有什么一般性要求吗?
相关热门专题
