  • 高层结构地基处理方案>?
    高层结构地基处理方案>?
    原设计楼层为18层,地下一层,桩顶标高为-3.4米,用CFG桩已经做完地基处理,承载力为320KPa,处理深度16m,后楼层改为28层,地下两层,设计承载力为450KPa,装顶设计标高-9.5m,以前处理的不够,现在地基该怎么处理?(而且因红线改变,有主楼一半的场地坐落在原来处理过的地基上)
  • 砖混结构地下室渗水问题及其处理
    砖混结构地下室渗水问题及其处理
  • 六层的砖混结构地基变形50mm,有什么办法解决
    刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
  • 砖混结构中承重柱的处理
    请问一个3层教学楼的砖混结构中,业主要求用砖柱受力,该如何对砖柱进行计算和截面估算在砖混结构中,有承重的柱子嘛,梁如何计算?在计算书中都是承重墙居多~~~
  • 砖混结构温度裂缝的浅析及处理
    砖混结构温度裂缝的浅析及处理
  • 关于地基处理的一些论文
    地质雷达调查浅层地基隐患
  • 混凝土结构地基基础设计
    论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
  • 一层砖砌体结构的地基怎么处理?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-1 22:33 编辑 小弟刚毕业出来实习,由于经验不足,碰到一难题,烦请各位大侠帮忙。一层砖砌体结构,层高3.6m~4.2m,地基为3m~4m的回填土,这个地基怎么样处理即安全又经济。
  • 求助地下室边的砖混结构基础一般如何处理
    求助地下室边的砖混结构基础一般如何处理
    没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢?
  • 6层砖混遇超复杂地基,该怎么处理?
    主体是六层砖混,下部土层特别不均匀,杂填土1~6m厚,下部卵石层2~6米厚,再下方是15m深的湿陷性黄土,湿陷等级二级自重~四级很严重,这个地基怎么处理。 换填太深了,4~8米,灰土挤密桩钻孔要打穿卵石层太难,强夯周围居民区太近,实在不知道怎么处理,而且感觉都不经济。主体结构是八度二类场地,位于华山附近,河道旁边。
  • 砖混结构底部出现裂缝该如何处理?
    砖混结构底部出现裂缝该如何处理?
    某1+5F砌体结构住宅楼带闷顶,具体可见剖面示意。南向在二层以上都挑出1800mm的阳台,见标准层,主体施工完成后在一层出局部位置出现裂缝,见一层平面图,及相关附图。请大家帮忙分析出现裂缝的原因,影响大不大?该如何处理?
  • 关于地基处理方案上部结构荷载取值
    我要进行地基处理方案论证,但是只知道上部结构为框架结构,地上3层,1层地下室,面积已知;筏板基础,埋深已知。那基底压力可以估算么,可以的话怎么估算,是否可以用估算的值进行地基处理设计?
  • 求助:砖混结构地下室问题
    我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?
  • 求助:砖混结构地下室墙体
    有一栋砖混结构的别墅,原来设计的地下室外墙是250厚钢筋混凝土墙,内墙是240厚砖墙。但甲方为省钱,要求外墙也做成砖墙。该地下室埋深3米,砖墙厚度应该选多大,如何计算?这里的外砖墙是否应该按照挡土墙来计算啊?如何计算啊?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
  • 砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
    砖混结构屋面温度裂缝的构造处理
  • 砖混结构,这根梁到底该怎么处理?谢谢
    砖混结构,这根梁到底该怎么处理?谢谢
    各位前辈,占用大家晚上一点小小的时间,望能给小弟些指导~现在在纠结着这个问题 谢谢!这是一个一层砖混结构,屋面是有平屋顶和坡屋顶两种,首层地面为正负0.000,平屋顶标高为3.000m,坡屋顶最高处为4.800考虑到这个房子是公共建筑,领导要求把该结构做稳固点:困扰的问题:1、屋顶的圈梁到底是在平屋面砌筑一条进行封闭,坡屋面直接搭接在砖墙上,(在网上说圈梁要做成封闭的),还是在平屋顶砌筑一道,在坡屋顶处设一道圈梁,圈梁随折屋面,标高随坡屋面标高,亦或者平屋顶设圈梁一道,在外檐口坡屋面下设圈梁,里面的圈梁设平的,和平屋面圈梁设在一起 2、坡屋面钢筋为单层双向A10@120,我考虑到要么就是双层双向A8@200的 要么就是A10@150,再加A8@150的板负筋?现附图在下方以表说明:望前辈能提宝贵意见,在此感谢!谢谢
  • 砖混结构地下室构造柱设置
    砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。
  • 砖混结构地下室墙上打孔问题
    谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办
  • 某工厂砖混结构好氧sbr处理设计图
    图纸简介: 这是某工厂砖混结构好氧sbr处理设计图,图纸包括:SBR池、SBR出水池、清水池、污泥池工艺管道平面布置图。 投稿网友: xyz0124 上传时间: 2014-07-31
  • 岩土中的结构地基考试资料
    免费资料大放送
砖混结构地基处理
砖混结构地基处理专题,为您提供砖混结构地基处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构地基处理 相关的专业交流讨论,更多砖混结构地基处理相关内容请访问
砖混结构钢筋
地暖施工设备
