  • 钢结构框架结构位移问题?
    === 工况 1 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 X方向最大层间位移角: 1/ 437.(第 1层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 6层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 6层第 1塔) === 工况 2 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Y方向最大层间位移角: 1/ 580.(第 2层第 1塔) Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 7层第 1塔)请问大家这样是不是符合规范!谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 钢结构三层框架结构厂房
    图纸简介: 很标准的钢框架结构三层厂房,很有借鉴意义哦10米X6米柱距,及各种大样,很值 投稿网友: zhanglei381555 上传时间: 2013-07-11 <
  • 两层混凝土框架结构,3楼以上可以钢结构吗
    各位老师,我们计划建一生产车间,2楼以下采用钢筋混凝土框架结构,3楼以上采用钢结构,最近听说这种形式行不通,如何处理,是哪个规范上规定的呀?求助
  • 关于高层钢结构的框架结构体系
    因为高层钢结构的框架结构体系没有设置柱间竖向支撑,所以,高层钢结构的平面设计具有较大的灵活性,并且可以使用较大的柱距和提供较大的使用空间。对于20层以下的高层钢结构框架结构具有良好的适应性。
  • 某工程钢结构框架结构(各连接节点的详图)
    图纸简介: 这是钢结构框架结构(各连接节点的详图),包含:梁与梁连接节点、梁柱连接柱中点节点、梁柱连接柱顶点节点、箱型截面柱钢性柱脚构造、带约束拉杆方钢管柱接头大样、工字型截面柱柱脚构造 投稿网友: liuhongwei_qz 上传时间:
  • 高层钢结构巨型框架结构体系的组成
    1、高层钢结构的巨型框架体系是以巨型框架(主框架)为结构主体,再在其间设置普通的小型框架(次框架),所组成的结构体系。 2、巨型框架的巨型柱,一般是沿高层钢结构平面的周边布置,其纵向和横向跨度依高层钢结构使用空间的要求而定;巨型梁一般是每隔12至15个楼层设置一道。
  • 请问框架结构板配筋可以调幅吗?
    请教大家:框架结构在用pkpm建模时,外墙处的板按简支还是固支?pkpm计算板配筋时,算出板弯矩后可以调幅吗?我们这里大家处理方法都不一样,大家帮帮我。谢谢!
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 请教关于框架结构挑梁的问题
    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
  • 框架结构的轴线怎么确定啊?
    我发现有的定位轴线是按柱子中心定的(主要是指边柱),而有的图的定位轴线则是按填充墙的中心来定的,到底咋办啊,书上也没讲啊?
  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
  • 关于框架结构体系侧移的疑问
    框架结构的侧移有两部分组成 1、在水平荷载作用下框架梁和柱的弯曲变形引起的,梁柱都出现反弯点 这部分变形在底层的层间变形较大,所以呈剪切型变形 2、在水平荷载作用下由框架柱的轴向变形引起,由于柱在水平荷载作用下产生轴向拉伸和压缩,使柱产生侧向变形,这部分变形在上层的层间变形较大,故呈弯曲型变形 但对于框架结构第一部分侧移是主要的,所以框架结构主要呈剪切型变形 但随着高度的增加第二部分侧移也逐渐增大 我要问的是剪切型变形和弯曲型变形如何区分? 还有就是为什么由柱的轴向变形产生的层间变形在上层较大呢?
  • 框架结构位移比大于1/550怎么办?
    多层框架结构厂房,形状不规则。位移比大于1/550了怎么办啊,怎么调整比较好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 关于框架结构地梁的问题
    框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
  • 求助!!关于框架结构的外墙
    自家房屋是框架结构的小高层,在房间的外墙内部有6根钢筋,是不是承重墙,因为此墙有个很高的飘窗,除了本人各自比较高外,其他人很难够到,不知道能不能敲此墙[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 编辑 ]
  • 框架结构在pkpm中怎样建模
    各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
钢结构和框架结构
钢结构和框架结构专题,为您提供钢结构和框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构和框架结构 相关的专业交流讨论,更多钢结构和框架结构相关内容请访问
