圆圈中的墙那个是承重墙。大神帮忙分析一下,96年一层,砖混结构;
房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
请问一个3层教学楼的砖混结构中,业主要求用砖柱受力,该如何对砖柱进行计算和截面估算在砖混结构中,有承重的柱子嘛,梁如何计算?在计算书中都是承重墙居多~~~
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
砖混结构是指砖墙承重墙+钢筋混凝土楼板。无论是任何结构下的构造柱都不!单!独!承重(构造书原话)。只是一个箍的作用加固房子。现在解释“不单独承重”这个问题。因为构造柱和圈梁的配筋是固定的,不纳入结构计算里,没有这几条构造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷载的任务。至于受力吗?会!1、框架或者半框架结构中,结构柱和结构梁是计算过配筋的,承受荷载的任务他们来承担。构造柱和圈梁主要是加固填充墙,填充墙超过一定的长度和高度的时候就要加。盖房子的过程是整栋楼的框架完成了。然后再做填充墙。填充墙完成了。再浇筑圈梁和构造柱。构造柱&圈梁和框架梁柱是会碰到的。看图:①当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;②120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。附上四张图:图1图2图3 这张我是觉得特别有趣,构造柱的模板。哈哈图4.BTW,填充墙和框架之间的连接。如
请问大家个问题;我们老家盖房子一般是先做柱子;再砌砖墙;最后浇筑梁板。梁也压在一层砖墙上砖墙会承重吗?(好像跟书上讲的砖混不一样)。抱歉没图,。
本帖最后由 潘大人 于 2017-2-6 23:44 编辑 共6层,此房为1楼。尺寸如标注,在中间的墙上左右两侧开900*2100的门洞,没有超过整面墙的1/4支点(灰色虚线所示),是不是可行?请各位大大为小弟解惑,谢谢!
近因 需在原有的商品房基础上新建,但对其中的部分承重墙考虑到采光的需要需拆除,.需如何处理才对结构安全性不造成很大影响!
一六层住宅楼,上面是预制板,在两个卧室间承重墙上开个900X2100的洞,大家有什么好的意见吗?我的做法见下面,麻烦大家帮我看看,提下意见哈。
原砖混结构房屋,在承重墙上开过道至圈梁底(砖混结构不允许在承重墙上开洞,但为了装修利用空间),圈梁截面为280*500,洞宽为2.5米,请问这样开洞安全系数高吗?需要做怎么样的处理?
请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
共六层,我家五楼,砖混结构,所以说只要240墙都承重,我家卫生间两面墙为东西墙240墙体,听设计师和工长的,已经打薄,请问会有隐患吗? 这里不能发图?想发个户型图的
此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注
用40×80壁厚2个的镀锌方管制作长条下滑挂梁,间隔500一个小夸,随后用M12膨胀螺丝打入(混凝土梁)下掉梁固定方式为两侧固定,顶部固定。另两侧有三角托体,为等腰直角三角形尺寸为1.5×1.7左右.固定在两侧框架柱如图。
