1、坡屋顶闷顶层如何建模,是否需要按照实际进行建模?2、砖混结构中的楼梯导荷方式是否需要修改?是对边传导还是四边形传导?没搞过施工,不清楚砖混的楼梯怎么传力的,感觉是四边形传导3、圈梁可以不建,影响大否?第一次做设计,给了个砖混,有如上疑问,请各位解疑答惑,不胜感激!
用PKPM的朋友们,大家在用PKPM建砖混结构带复式层时,复式层的砖墙处下部为连梁,有没有发现该砖墙荷载没有传到连梁上,这时我通常把上部的砖墙改为梁,然后把砖墙的荷墙输在下部的连梁上。各位有那种比较合理和方便的方法,说出来和大家分享一下。
最近在做一砖混结构,为两单元一梯两户型,一户临街,底层为商铺,上面6层为住宅,底层商铺无横墙,以上几层决定采用层层设梁抬墙的型式,请问:建模时是只建梁,在梁上加墙的荷载,还是将墙和梁全建模?谢谢!
对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
由于一楼大开间的设置,需设置一支大梁和结构柱的砖混结构,请问在pkpm中怎么建模?"底框及连续梁结构二维分析"与"砌体和混凝土构件三维计算"的区别? 不胜感激--- ---
如题 存盘退出后提示洞口超过所在的墙 点选错误 定位构件在电梯井位置电梯井的洞口不是应该做全洞口处理么?为什么会出现这种情况?求助高手 谢谢
如题,在下第一次碰到这种情况(Fak=55Kpa 晕)论坛帖子也看了不少,还是不太明白各位大侠能否上传PKPK建模文件和图纸?小弟不甚感激!!
如图砖混多层房屋A,B。因为是砖混结构因此不用satwe中的多塔,有人说将A,B分为两个模型来建,但是这样A,B相接处的基础怎么分析呢?求赐教啊
有个地下一层的车库,我打算做板柱结构,柱距差不多都是7米左右,建模时候遇到概念性问题,希望有前辈能够指点一下。1等代梁的宽度,slabcad说在高规上,可是我只找到5.3.3的一条说明,没有计算。2车库顶板与混凝土挡土墙相连的位置用设置框架柱么?暗梁是必须设置的吧?
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
BIM-Revit教程建筑+结构建模
我是用的广厦建模,下面是效果图和建筑图,一共5层的建筑,都是砖混结构,到了第五层,外面的沉重墙都换层填充的玻璃布幕墙,用构造柱来承受顶板的荷载,顶板采用平板面。还有就是用广厦建模需要画构造柱吗?在五层的构造柱可能要在圈梁上起柱,不知道行不行,问问各位高手。帮我解决下,谢谢了!我自己也是新手,第一次做砖混,头都大了。有错误的地方大家尽管说。
我是新手,在做砖混坡屋面的时候遇到了一些问题,我做的四坡屋顶,屋面怎么建模?我的平面图发上来请大侠帮我建一个,我学习学习.希望前辈赐教.
我现在大二刚学完了理论力学而已学校有结构建模的比赛就是用纸弄模型用最小的重量的纸模型承受最大的重量我觉得桥梁应该最符合这个要求但是小弟一点都不知道哪位学长能给点指点万谢!!
纯剪力墙结构中,没布置墙的地方或者是门窗洞口处,建模时应该怎么处理?是输入梁呢还是把墙通过去然后开洞呢?高规上说跨度/梁高如果小于5则为连梁,否则作为框架梁考虑。那么具体到实际模型中,比如建筑上1000×2100的门洞在结构上怎么处理?梁的高度怎么确定?请大侠指点,不胜感激。
本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
现在需要计算高烈度区分别为8度9度区建模 打算用橡胶支座隔振 想问一下如何在pkpm里面定义橡胶支座这种弹性支座 不知道怎么建模 非常急啊
结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
使用软件包含3d3s、PKPM、SAP2000等,请留下你们的115网盘昵称或者账号,我分享给你们。
最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
相关热门专题
