各位老大,俺是个刚上手的结构新人,最近在学习过程中碰到了点麻烦,麻烦各位帮忙解一下惑啊~! 谢谢了1,关于砖混结构住宅的板配筋:在用广厦的时候,和外墙相交的板边支承条件是简支边;而用PKPM时是固端边;为什么2种计算软件有差别??2,砖混结构住宅的板在计算配筋时,按院里的老同志说法就是全部均布g+q荷载计算,也不用考虑活菏的不利位置么??而且计算时两块板跨度相差大于10%用不用考虑连续板之间的活荷不利布置??请教了
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
砖混结构的住宅,主、次梁的钢筋一般都是用几级钢筋比较好?还有梁的配筋问题,我都是按部就班的计算,但是朋友告诉我,根据最小配筋率考虑就行了,根据规范定梁的尺寸,配的钢筋满足适筋梁就好了,这样行吗?如果房子不大,钢筋用的也不多,主梁。次梁还有挑梁的钢筋型号太多了也不好买,最好能统一点,到底怎么办好啊?望各位朋友指教!!
图纸简介: 一款建议的砖混结构的廊架,做法简易大气,厚重,可以攀爬植物之类的 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2013-07-08
之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
最近房子翻新发现的,求大家看看严重吗
本人新手,正在做砖混结构的水泵房,开间26米,进深6米,中间没有横墙,我不知道应该在哪里布置梁,各位亲们能给指点一下吗?谢谢各位了!!
请教:我正在做一个六层住宅楼的基础设计。根据地勘资料,基础型式为人工挖孔桩。我的思路是上部结构按线荷载传给基础梁,把桩视为梁支座,计算出梁(连续梁)的支座反力,再将此反力传给桩,计算桩的竖向承载力。不知:1.能否这样考虑?2.支座该视为简支还是固定?
有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
各位专家,05年的砖混结构板楼1层(户型图如下图),能否: 1处打掉窗下墙 2及3为梁,4及5为梁,梁上打110mm孔(安装新风系统所需)。如可梁上打孔,需在哪里打更安全? 6处为承重墙,墙上是否可打1100mm孔? 急!在线等~
经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
本人是新手,1、砖混结构的条形基础上配地圈梁,是否是自己按构造配? 2、在砖混结构上搭几道梁(不是圈梁),那这些梁是否要在TAT或在SAT中计算? 3、坡屋顶上的梁是按主梁输入?
实习了两个月,今天出了一份图,还签了字,又是小学宿舍,紧张,大侠们看看,千万不要有什么问题,心里没底哦!
计算砖混结构的设计技巧摘要:PKPM 软件是现阶段国内建筑行业结构设计中最常用的计算软件, 灵活使用软件可以达到事半功倍的效果。笔者在从事结构设计过程中,总结了若干条使用PKPM 软件计算砖混结构住宅时的技巧。PKPM 软件是目前国内工程设计中常用的一种计算软件,它使得以往由人工完成的一些重复性工作转而由计算机更快更好地完成。在砖混结构设计过程中,一般均采用PKPM 软件进行抗震、受压验算并画现浇板的配筋图和进行基础计算, PKPM 软件在实际应用过程中有很多的技巧,只有很好地掌握,才能提高工作效率,达到事半功倍的效果。以下为笔者在实际工作中总结的一些设计技巧。现以一栋砖混结构的住宅楼为例进行说明:1)有错层楼板的地方,如果楼板相错5 0 0 以上,一般要按错层考虑。错层时,应在P M 中按两个标准层进行输入,T A T和S A T W E 会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在T A T或S A T W E 中,定义弹性节点等措施。楼板相错500 以下时,如卫生间和厨房做防水, 笔者在用PKPM 计算时发现
