请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
图纸简介: 本图纸包含有:基础平面布置图,一层结构平面图,二层结构平面图,三层结构平面图,一、二、三层梁配筋图等,可供参考。 投稿网友: mryanhaha 上传时间: 2013-12-29
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
图纸简介: 本图纸为2014年1月出图。图纸包含以下内容:设计说明、结构平面图、基础平面布置图、施工图、6度区,砖混,筏板,7层带半地下室砖混花园洋房(两套),建筑施工图+结构施工图。附上建筑图更好识图。 投稿网友: shuyan_lee 上传时间:
图纸简介: 施工图包括结构设计总说明,基础平面图,墙柱定位图及柱详图,顶梁结构布置图,顶板结构布置图,结点祥图,楼梯祥图. 投稿网友: xuxiang386 上传时间: 2013-12-27
(1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
二次结构施工全流程八部走,实例解读,一看就懂! 土木君
收录于话题
图纸简介: 砖混结构施工图,为6+1其中一层为车库。 投稿网友: qq408917869 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:<
图纸简介: 结构图,包含有目录、总说明、基础布置图、结构布置、梁板施工图 投稿网友: czm880 上传时间: 2013-08-28 图
小办公楼砖混结构施工图
本帖最后由 zzh_126 于 2015-9-18 08:18 编辑 砖混多层住宅结构全套施工图
加工制作过程中较易发生质量问题且发生后处理起来很棘手的主要是特殊工序和重要工序。一般工序发生质量问题所占的比率很小。在上面的施工过程中,特殊工序有焊接、涂装,重要工序有下料,装配。 1. 焊接工序。该工序属于隐蔽工程,也是最易发生质量问题的工序之一,从2004年某公司的产品质量报表统计显示,发生该工序的质量问题中:因 为焊接质量导致的焊缝返修率高达80%以上,其次是由于上道工序操作不当和操作人员的技术问题而导致焊缝质量问题约占10%,这样问题属于直接影响工程质 量的主要问题,所以此类型的问题必须通过专业的检测公司运用专业的检测工具才可以检测、评判出来,一般根据焊缝内的缺陷类型分为夹渣、未溶合、气孔等。 2. 涂装工序。该工序也是属于隐蔽工序,对结构的影响小于对于建筑功能的影响。也是较易发生质量问题的工序。工序的质量问题主要表现在:构件表面的漆膜大面积脱落和局部脱落,构件表面的漆膜脱落、产生流挂现象,漆膜的厚度不够,漆膜厚度分布不均,漆膜的颜色色差较大。 3. 放样下料工序。该工序属于构件加工之前的龙头,其质量的好坏对下道工序存在着直接的影响,甚至导致
图纸简介: 建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:乙级抗震设防烈度:7度抗震风压:0.5kN/㎡雪压:0.45kN/㎡地下室功能:其他图纸张数:30张设计时间:2009砖混结构小区住宅结构施工图,本工程共计五栋,砖混结构。7度抗震设防。包括:各栋号结构设计总说明,基础平面布置图,各层结构平面图,出屋面结构布置图等共计30张图纸。
第一次做砖混,希望大家能多多指正
原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?
