  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 电暖地暖施工9大注意事项的说明
    电暖地暖施工9大注意事项的说明
  • 「电地暖」施工注意事项
    「电地暖」施工注意事项
    地暖铺设尤为重要,稍有不慎,就会为后期居住带来不便。下面就为您具体介绍,电地暖铺设的施工6个要注意步骤及注意事项,希望对大家有所帮助。1、铺设绝热层:保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐,间隙不得大于10mm,保温板之间应用胶带粘接平顺。 2、铺设钢丝网:将钢丝网铺设在铝膜上,接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并固定。 3、铺设发热体:发热体必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,用绑扎带将发热电缆固定在钢丝网上。
  • 水管施工要求及注意事项
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427964&topID=114897一.给水管施工要求及注意事项1.厨房卫生间地面上原则上不允许布管,特殊除外。2.冷、热水管埋入墙内的深度为冷水10㎜保护层,热水15㎜保护层。地面10㎜保护层。3.平行地面铺设于墙内,上面为热水管,下面为冷水管,两管间距不小于200㎜、冷水管离地面变度不小于300~`400㎜,布管要求横平、竖直,误差±5㎜,布水管前做防水2遍。4.垂直地面铺设于墙内冷热混合水龙头,左侧为热水,右侧为冷水。5.冷热混合花洒笼头的水管的间距;150㎜~160㎜左右。6.洗手盆龙头位置应离面500~550㎜。洗菜盆笼头是450㎜~500㎜左右。7.浴缸上水龙头给水位置在浴 缸上部面150~200㎜处。8.给水管埋封水泥砂浆前应进行打压测试渗涌,打压为供水压力的1。5倍,即0、6-0。9MPA、稳压20分钟,管内压力下降小于0.05MPA,常规做法,合格型。二、排水管:(PVC)
  • 浴室施工的六点注意事项
    一、门槛 门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有: 1)门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧; 2)门槛要和门框同宽,且门框要和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。 二、地面防水 防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20公分,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。 三、地砖铺设 地砖铺设的要领有三: 1)要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口; 2)地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐; 3)浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。 四、洗脸台面 洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表
  • 冬季施工注意事项及措施
    当室外平均温度连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。进入冬期施工时,应严格按照JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》的要求进行准备和施工及质量检查和验收。 根据现场实际情况,可利用负温砼法+蓄热法进行冬期施工。利用高效防冻外加剂掺入砼中,对水等原材料进行加热,使砼出罐温度控制在15-20℃左右,入模温度控制在5℃以上。入模成型后,用1层塑料薄膜加2-3层草袋保温养护,并严格测温。根据测温情况,拆膜时间应为4-5天。 一、原材料选样 1、 水泥: 优先选用R型32.5级或42.5级普硅水泥。 2、砂石: 尽量选用低含水率的合格砂石。 3、外加剂: 应严禁使用Cl-及Na+型外加剂。采用LST-205 型砼早强防冻外加剂。掺量4%。 4、水:水应予以加热,水温60℃左右。 二、 搅拌 原则:尽量减少搅拌过程热损失,并保证水泥不假凝。
  • 后浇带设置依据及施工注意事项
    一、后浇带混凝土的理解及选用对于后浇带至今没有具体而明确的定义,它的作用到底有哪些,有多大,又有什么理论和计算的依据,是没有任何人能够解释清楚的。所以这方面的学术争论和技术研讨一直在延续。所以,要根据实际情况,进行具体分析,合理的采用。我个人的理解,后浇带最主要的作用,就是解决施工中出现的温度问题。因为在施工过程中,浇筑的混凝土要释放大量的水化热。施工期间混凝土中释放的水化热,所产生的温度应力应该占到总温度应力的80%以上。实际上我们所做的施工缝也具有相类似的功能,只不过施工缝连续施工的间隔比较短,部分温度应力没有得到充分释放罢了。这也就是为什么所有规范都要求,后浇带必须在主体混凝土浇筑28天以上才能浇筑的真正意义。故,后浇带对于解决温度应力的作用是应该成立的。后浇带是否可以解决沉降问题,是学术界争论最多的问题。因为对于不均匀的地质条件,各建筑物的沉降量会是不尽相同的。如果发生相对的沉降差,那后浇带一定会出现不同的沉降变形,后浇带中的钢筋就一定要产生附加的瓒余应力。这个部位一定是结构最弱部位之一。之所以有人提出后浇带可以解决沉降变形的理由,是源于地基规范的
  • 浴室施工的注意事项详解
    浴室施工注意事项 在你进入浴缸之前,将所需要的东西都准备好,并且在地板上放一块厚厚的棉质浴巾。在你浴后出来之前,先把宝宝安置于浴巾上,千万不要抱着宝宝爬出浴缸。在浴缸底部贴上橡胶贴花或放上一个橡胶垫以防滑倒。向浴缸里注水的龙头最好用毛巾裹上,这样可以防止宝宝无意中把热水打开。 浴室施工注意事项有哪些 一、门槛 门槛可以有效的制止浴室里的水溢到外面去,因此装修门槛时,要使它的平面向浴室内侧倾斜,避免水流出浴室。且门槛的宽度要和门框一样,而门框的厚度要和墙壁一样,这样有利于减少铺设地砖时所产生破口数。 二、地砖铺设
  • 真石漆施工十大注意事项
    (1)为了保证涂层的整体性,底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品; (2)基层处理 1.水泥层养护期需在20天左右,干燥、平整(二公尺落差<2mm); 2.含水率小于10%,PH值小于10,且有一定的承载力; 3.施工前需清除表面的灰浆,浮灰等附着物; 4.空洞剔除,抹涂修补的水泥面应进行去碱处理; (3)柔性腻子批刮 ①检查阴阳角是否有残缺,线条是否符合要求。 ②批刮柔性腻子 先将腻子按比例混合搅拌均匀,再用批刀将腻子刮涂基层墙面上
  • 混凝土施工注意事项综述
    混凝土施工注意事项综述 论文栏目:混凝土论文 混凝土的高层建筑中应用最多的施工材料,混凝土的质量对高层建筑的整体稳定性也有着重要的影响。而高质量的混凝土对于高层建筑的结构安全和结构物的造价也有着直接的影响,所以我们在对高层建筑施工的过程中,就要更加重视混凝土的施工质量。混凝的施工不是一个简单的过程,需要按照高层建筑施工的基本要求来选择合适的混凝土,并且混凝土的强度和质量也有着较高的要求。1混凝土强度及主要影响因素影响混凝土强度的因素有多种,其中水泥强度和水灰的配比是影响混凝土强度的主要因素,因此在施工时要重视水泥和混凝土的水灰比,对混凝土水泥的质量和水灰比的质量控制也是一项重要的环节。另外,混凝土施工过程中粗骨料的质量也是影响混凝土质量的一个重要因素,如果石质的强度相等时,相比于卵石,碎石表面的粗糙程度就会更高,碎石和水泥砂浆的粘结性也要更强,特别是在水灰比相等或者配比相同时,
  • 地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项
    地暖施工和初次供暖(运行调试)注意事项地暖系统施工前注意事项: 1、地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等; 3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,我们建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能; 4、业主应协助我们协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。 混凝土填充层施工注意事项: 1 、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工; 2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,我单位密切配合;
  • 洁净空调的施工注意事项
    关键词:洁净空调;洁净风管;高效过滤器 近年来,洁净空调的使用在科研,医疗,高科技产品 生产,实验室以及电子产品,精密仪器等生产领域越来 越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的 等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计,认真施工,获得了成功。作者根据在某些工程施工技术管理中的一 些经验和体会,就洁净空调施工中应该注意的事项进行 阐述和归纳。 1 风管的制作和安装 一般施工单位和操作工人习惯于普通风管的施工方法,对洁净系统的施工缺少实际经验,往往影响最后的验收。其实洁净空调系统对风管的严密性要求很高,比如医院的手术室,由于医院洁净空调系统通过过滤手术室的空气保持手术室内部的尘埃、细菌有害气体的浓度在受控范围内,并保持一定的温度和相对湿度。所以对风管的密闭性及设备的洁净程度、保洁方法提出较高的要求,所制作风管的材料质量、风管制作的质量都要控制好。下面结合本公司对一些空调洁净系统的施工情况分析风管制作的注意事项。 1.1 对材料的质量控制 洁净空调系统风管一般采用镀锌铁皮加工,镀锌钢板应选用优质板,镀层均匀,无起
  • 请教:围堰施工的注意事项
    刚进入一个项目,受施工条件限制(一是时间有限,二是受长江水位影响,必须在涨水前完成),结合施工现场环境,拟在两山之间(在长江上游,在两山之间会形成一个回水弯)做个围堰:长110m,围堰高拟定8m,请问做什么形式的较经济呢?土围堰可以吗?(相关人士说土围堰最高只能做5m高)。诚心盼望各界人士赐教。
  • 瓷砖的价格、施工、注意事项
    瓷砖一般多少钱一平米 价格:从价格分析,一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1-3倍,每平方米价格在80-170元之间。 品牌:欧神诺 蒙娜丽莎 金舵 萨米特 亚细亚 冠军 罗马 瓷砖的施工工艺 人员: 一般需要瓦工1-2人。 顺序: 先贴墙砖,后贴地砖。 时间: 一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。 尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护 2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类: 处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护 瓷砖的注意事项 (1)基层必须处理合格,不得有浮土
  • 电气施工图审查注意事项
    大家下载参阅一下吧,有的提出也很苛刻,大家应该根据实际项目来操作,我这样以为。
地暖施工注意事项
地暖施工注意事项专题,为您提供地暖施工注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖施工注意事项 相关的专业交流讨论,更多地暖施工注意事项相关内容请访问
砼地面施工方案
砖混结构变形缝
