  • 大金中央空调功率的计算
    在选购大金中央空调的时候,面临的一个重要问题就是大金中央空调功率的选择,一般而言,大金中央空调功率选择与房间面积大小有关,房间面积较大,选择的大金中央空调功率也会相应较大,下面将对大金中央空调功率选择的具体问题进行介绍。 影响家用中央空调功率的因素 根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调型号。其中家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每瓦功率要消耗制冷量1W,门窗的方向、大小、家居人数等都会消耗一定的制冷量,如:东面窗150W/㎡,西面窗280W/㎡,南面窗180W/㎡,北面窗100W/㎡,如果是楼顶可考虑适当增加制冷量。 大金中央空调功率如何选择,首先需要确定制冷量,它是空调的主要规格指标,其次要考虑影响中央空调功率的因素,之后再选择合适的中央空调功率大小。不过对于很多用户来说,中央空调功率选择计算事项较为专业,您可以直接上传户型图,邀请专业的设计师为您设计中央空调设计方案,轻松解决中央空调功率选择难题。 大金中央空调功率如何计算 一般来说,大金家用中央空调1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故
  • 大金中央空调LMX系列与家用VRV系列区别
    本人在做大金中央空调的业务 可是有关于大金LMX系列用家用VRV系列的内外机区别一直不大明白 百度查了下 有的说是外机压缩机不同 还有的说LMX系列的外机是VRV系列的简化版——去掉了某些功能 那请问有谁知道到底区别在哪呢? PS:配管长度方面的区别我都知道
  • 淮安大金中央空调专卖店
    联系人:杨春春手机:15105177858 QQ号:335645186 邮箱:335645186@qq.com地址:淮安涟水红日大道中联壹城B区商铺3号楼103
  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 大金中央空调(VRVII)能否保证供暖要求
    大金中央空调在供热期间,除霜运转太频繁了,致使室内温度升温非常慢,根本无法正常供暖,请问,有没有改变空调除霜频繁的办法?
  • 惠州大金的螺杆中央空调怎样?
    惠州大金的螺杆中央空调怎样?
    你认为惠州大金的螺杆中央空调怎样?性能好吗?省不省电啊?还有把他与开利比谁好
  • 大金中央空调施工现场,请指教!
    大金中央空调施工现场,请指教!
    最近一直在关注VRV施工,现在我们工地做的一些照片 请赐教!
  • 大金中央空调开机前的保养
    大金中央空调开机前后的保养 通常大金家用中央空调使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的诊断,查一查空调设备有否毛病,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。 大金中央空调开机过程中的保养 大金家用中央空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。 大金中央空调关闭后的保养 天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养
  • 某四层别墅大金中央空调设计施工图
    图纸简介: 该图纸为一开发商自己建造的一座面积为750平方别墅空调的设计施工方案,方案采用大金VRVIII多联式空调系统,图纸包括:地下一层、三层空调平面布置图。 投稿网友: zhang810124 上传时间: 2014-06-0
  • 帮我讨论下大金中央空调漏氨吧
    我是做大金中央空调维修的,但是最近手上有一起疑难杂症的空调。大致情况是这样的:客户一直反应说不冷,上门检查后发现出风口温度有22,并发现缺氨前面我的解决办法是:先放氨,再保压查漏。锁住外机气液阀,内机和管道一起打压30公斤一天后发现不漏。然后打开气液阀,继续打压30公斤一天也没发现泄漏。问题来了:在我保压之后没漏就已调试掉了,但是过了差不多6天左右,客户还是反应空调不冷,联系售后一起上门检查发现有一台外机接管处气管瘪了,修改之后调试正常。又过了6天,客户还是反应空调不冷,这次连同厂家一起过去,检查说缺氨,又加了大约1公斤的氨后机子又能正常使用,于是怀疑是否上次修改管道时焊接漏了。后期保压:<
  • 速看:帮你解答那些关于大金中央空调的疑惑!
    生活品质的提升,使得人们对舒适家居的需求也越来越高。中央空调也不再是别墅专属,普通住宅在装修时也可以选择安装中央空调。而大金中央空调凭借其美观、舒适、节能等优点也正逐渐得到人们的认可,那在选购大金中央空调时,你是否存在以下这些疑问呢?
  • 麻烦问一下:大金VRV家用中央空调
    大金VRV家用中央空调,夜里开机很好,早晨起来感觉没冷的感觉了,发现红灯在闪,检测了是E7的故障出现。请问各位大侠,这是什么故障?什么原因造成的?谢谢!
  • 中央空调VRV好还是地源热泵好?
    我们项目在天津,9000m2的办公楼,加6000m2的宿舍楼,宿舍楼用分体式空调,但需要热水洗澡。像这种情况中央空调好还是地源热泵好? 补充问题:较大的场地打井这个条件可以满足。。有没有其他答案啊?最好各种各样的空调都会安装的高手回答就更好了,或者业主方有过类似经验的也可以。 投资大我们也了解过过的,我希望得到一个综合性的回答。
  • 中央空调与VRV空调的节能状况
    在讨论一些商务楼或写字楼的空调方案时,经常会遇到一些业主对中央空调和多联多电空调要求对比,从运行状态、运行费用、初装造价、维修过程等几个方面进行综合评价,到底哪个系统更节能、简洁,整体评价会更高呢?
  • 别墅VRV中央空调工程.rar
    别墅VRV中央空调工程.rar
  • 大金中央空调新风系统选购指南
    大金中央空调新风系统是现阶段家庭、别墅、高档娱乐场所通风换气必备产品,目前产品参差不齐、种类又繁多,消费者在选购时,按照不同居室的需求,分不同性能和适用范围,按需选择适合家居、别墅、高档场所的新风系统。 新风系统的作用就是把室内的污浊空气和有害气体排放出去,同时补充室内新鲜空气。专家表示,安装新风系统确实可以满足人们不想开窗通风的要求,但不是每一种新风系统都可以保证进来的空气是干净的,而新风系统也不一定都需要在装修完成前安装。因此消费者可以根据自家对于空气清洁程度的需求、经济情况以及房屋装修情况来进行选择。 不带有全热交换的中央空调新风系统一般称之为新风换气机。这种系统通常属于整体系统安装,施工较为复杂,需要布管、设计安装出风和回风口、墙体打孔等。所以比较适合在建筑物建造初期、或者在房屋尚未装修之前来设计和安装,对于已经装修好的房屋,施工难度很大。简易新风安装成本相对低廉,并且易于安装,不需走过多的管线,可以有效清除室内污染空气,补充足够的新鲜空气。但由于不带热交换系统,所以新风换气机在冬夏两季进风温度与室温差别较大,不够舒适,同时也会在一定程度上增加制冷(热)设备
  • 大金中央空调6P一拖五报价及配置
    室内机: 一.大金空调系统负荷配置表 客厅面积35平方        机型:3P超薄风管式标准型 餐厅面积:15平方      机型:1.5P超薄风管式标准型
  • 大金中央空调如果坏了维修是不是很麻烦?
    由于家用中央空调是隐藏在天花板内的,所以很多人都有这样的问题,安装在天花板上的中央空调维修起来,是不是很麻烦? 如果选择合格的中央空调,加上规范的安装,一般中央空调损坏率非常小。再者,如果发生故障时,可以通过检修口进行维修,维修起来并不复杂,也不会损坏室内装饰。 为了方便对中央空调室内机进行维修,在室内机连接管道的一侧是预留有空调检修口的,出现问题打开检修口就能对其进行检修,部分中央空调为了使安装效果更为美观,对空调回风口加长,把检修口涵盖在回风口里了。
大金中央空调vrv
大金中央空调vrv专题,为您提供大金中央空调vrv相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大金中央空调vrv 相关的专业交流讨论,更多大金中央空调vrv相关内容请访问
