最近做二次结构,刚开始植筋。 植筋出来的拉结筋弯钩多少?180还是90。 后来翻了砌体图集发现有的构造柱拉结筋是90的,也有其它构造里拉结筋是180的,然后我就糊涂了。 这玩意按照直圆钢筋受拉的话是180弯钩,但怎么有90的还? 请各位指点,最好有理有据,别拿经验说事儿。。。
看了两个图集一个是04G612,砖墙拉结筋在构造柱的地方显示的地方是折向柱的下方来锚固;而11G329-2中,砖墙拉结的钢筋在构造柱的拉结都是水平拉结,不用往柱的垂直方向弯折;有些不理解,忘解答,多谢。
本人新手,刚刚做了一个砖混结构的办公楼,外廊式,在建筑图中有一排400*500的装饰柱,这排柱的基础以及柱本身配筋怎么计算?坐等老师......
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
规范中是不是只有框架结构才有填充墙与主体结构的拉结筋要求,规范中查到的是:《砌体结构设计规范》GB50003-2011 6.3.4条《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 13.3.4条《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.5条都是关于框架填充墙的要求。请问,剪力墙结构中的填充墙与主体结构的拉结筋规范中有没有规定作为依据?问题可能比较简单,但我真没搞明白,还望不吝赐教,多谢多谢!
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
请教:现在多数框架结构中填充墙与柱或剪力墙的连接都是通过植筋拉接,而相应的规范本人基本没有见过,03ZG003中说明拉结筋要埋入柱子300,而实际施工中要植入300的钢筋是非常困难的.有些构造柱只有200要植300也是不可能的.请问:1.是否有相关规范? 2.植筋应植入柱或剪力墙多少才满足要求? 3.实际工作中应如何检查是否满足抗拔要求? 4.砌体结构中墙体拉接的做法能否用在填充墙中?感激不尽!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
近日天津建质安【2010】1208号文件,规定化学植筋后锚固不宜在新建工程中应用,新建墙体拉结筋、构造柱钢筋、梁钢筋的设置应采用预埋、预留方式。如果采用预留预埋的方式对于构造柱上部甩筋如何处理?对模板使用率会不会大大降低?这种矛盾该如何处理?叙述不当之处烦请见谅,求指教!
有一地上4层框架结构,与框架柱相连的砼加气块抗震拉结筋?6@200,施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求,拉结筋,后植筋施工。后植筋施工,行吗? 植筋砼柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
一、 施工准备
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
我现在pkpm里面建好模了。然后就是要画图。算配筋。听同事说pkpm里导出来的梁的配筋是不准的。请教各位大师。。。。梁的配筋我要怎么做。
问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
我家刚建不久的四层砖混结构,纯砖混加圈梁那种,层高一层4m,二、三层3.6m,四层2.8m。180mm的墙厚,砖是标砖,质量一般。砂浆大概就M5.大厅5*6m的只做一根梁房间都没设置梁,房子长9.5m宽9.2m,二层悬1.5砌上去那种。基础土质黏土,还是好的土质,做条基,800*800的条基。我之前不知道,是我父母自己叫人砌的,我回去感觉房子很脆弱,很担心。大家分析下,不行我给大家传施工图,我按完成的绘制。
