求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
本来是按照桩基础画的,可是甲方说桩布置多了。可是要是减少一排桩,上面的地基梁就大到400X1000了配筋都是10根25的了。。。不知道大家有什么好的方案不?
六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
现在我家在建房,挖的独立桩柱基础,2米深,80到一米2的宽,桩跨度最大的5米,上面地梁是30宽60高,钢筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建两层行不行,有的说没事有的说不行,急死人了
想请教一下砖混结构中,如果采用人工挖孔桩基础,用地梁抬墙体。地梁计算抗剪差很多怎么处理?是增加桩的数量?桩的间距怎么确定?谢谢。
最近在实习,砖混结构,构造柱和墙之间要设2根6mm钢筋,请问一下要锚入柱子中多少?遇到门窗洞口的弯折长度是多少?(或者说参考哪本图集?)我问过老师,老师说施工图纸中一般有说明,可是我仔细又看了一下没有找到。第一次发帖,各位帮帮忙啊!谢谢。
三层住宅,已做好基础和基础地梁,想改平面。请教该怎么改?
四层,地基为红粘土,不用毛石做基础。
砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
没有碰到过这样的情况,求助各位大大提供些意见, 所有建筑都是新设计的,地下室一层,高层18层,砖混6层。 土体情况十几米杂填土,需要做桩基础。 砖混部分的基础该如何处理呢?
一个阳台,采用挑梁式,挑梁埋入横墙2.4m,该横墙长6m,,层高3m,纵横墙有圈梁相连,1.在计算基础时该阳台荷载全部由横墙承担是否合理(即纵墙不承担荷载)?2.在计算基础时,阳台的荷载是平均分给6m合适,还是2.4或大于2.4的一个值,即这个局部荷载是否能分散到整个墙长或一个区域,这个问题我有点困惑,想听听大家的看法!
我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?
请教高手:为什么PKPM计算的砖混结构基础尺寸比手算大好多?在JCCAD里有标准荷载的当前组合,可是计算的结果又挺大的。难道不是按标准荷载组合算的吗?怎样才能算的精确一点呀!
砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?
谁能指导下:是一个五层的砖混结构,在使用pkpm中的JCCAD中,地梁可以输入,但是桩能新建,但是不能布置。不知道为什么?有谁可以指导下,怎么样才能布置。
我想请教一个问题:在框架结构地基梁的施工当中,由于地基梁所受到的是反力,我听人说地基梁的钢筋的放法要反过来,我不知道是钢筋与图纸上的反过来,即图纸上标在上面的,实际放在下面,图纸标在下面的,施工时放在上面;还是钢筋搭接位置反过来,即基础梁钢筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想这个问题,谢谢答复!
