  • 请教 砖混结构墙体开裂问题
    请问各位前辈:单层砖房近屋面板出现水平裂缝是什么原因引起的?而且是非乘重墙。从地圈梁看没有由不均匀沉降导致的裂纹。另外,有一屋面梁下砖墙有竖向裂纹,不知什么原因。是温度变形导致的吗?请各位前辈不吝赐教!!谢谢!!补充一下屋面没有设保温隔热层。详附件
  • 砖混结构墙体可以开槽吗?
    如题,个人觉得砖混结构是受力的,跟混凝土一样,不能轻易开槽。尤其是图上这种多孔砖,一开槽截面都小了。请教大神,看看有没有相应规范,到底怎么做?
  • 砖混结构墙体装修荷载如何输入?
    我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
  • 砖混结构墙体受压不够,如何加固
    现在在做一个学生宿舍的加固工程,砖混结构,四层,墙体采钢筋混凝土板墙加固法,能满足抗震要求,但是一层横墙受压通不过(根据实测的砂浆强度等级)?如何处理?谢谢~
  • 砖混结构墙体裂缝的成因及防治
    砖混结构墙体裂缝的成因及防治
  • 外墙加钢结构导致墙体开裂怎么办?
    情况是这样的:本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去(起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了),听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?
  • 砖混结构房屋顶层端部墙体开裂成因再认识
    砖混结构房屋顶层端部墙体开裂成因再认识
  • 砖混结构墙体开洞口、堵洞口
    砖混结构墙体开洞口、堵洞口怎么处理?我现在做一砖混结构改造。因为是10年之前的结构(没有计算机程序),墙体按原结构输入模型一算,很多地方轴压比不合格。而现在又要在原墙体上开些洞口,但同时也要封堵一些洞口。1。我想让封堵的洞口与原两侧墙体很好连接,作为承重墙考虑,不知道这样要怎样处理?2。新增洞口需在墙两侧加构造柱吗?3。墙体轴压比不够如何处理,轴压比必须的构吗?希望知情人告知,谢了
  • 砖混结构墙体裂缝设计防治措施
    砖混结构墙体裂缝设计防治措施
  • 外墙加钢结构导致墙体开裂了该怎么办?
    本人房子因政府门面问题,上面拨款改造外墙,在外墙上强硬装了什么钢结构上去,起初我没同意,但旁边的人都同意装,也就没经我同意开始施工了。 听说这钢重量达到20多吨,现在施工刚把钢结构装好,墙体就开裂了,这两天下雨才发现,前天是六楼裂开,这两天五楼也裂开了,找施工单位,他们找了设计单位人来说是开裂是正常现象。那这个是设计单位的人设计,他们明知会开裂,为什么还要这样设计呢?这样我是不是可以起诉他们?我要他们拿出计算的资料,他们拿不出来. 我又找了施工单位要图纸,他们只拿出一个通用的钢结构设计说明及外观效果图,根本没有什么勘察设计的参数;现在明白着开裂一天比一天厉害,去找相关部门的人都不见了.我现在就想怎样申请建筑结构安全鉴定和建筑工程司法鉴定,我不要别的什么赔偿,只要保证房子安全就好。 在这请教一下这钢结构装在居民房上有没设计要求,比如承重能力什么的?另外对这施工和设计单位有什么资质要求,施工前是不是要勘察单位什么的认可?如果出现安全问题到哪投诉?遇
  • 阳台墙体开裂了我该怎么办?
    是09年底得新房,去年十月新装修完的,当时计划将阳台作为一个小书房,两边一边放个书柜另一边放一个书桌,所以在书桌一边的墙上开了线槽,打算装接线板。阳台地面铺的是地砖,去年底发现书桌一边的墙上开始有细小裂缝,开始并没有在意,以为就是表皮开裂,今年三月搬过来住的,书柜上放满了书,前段时间发现墙上的裂缝变大变长了,发现裂缝是从线槽的地方开始的,而且裂地挺深(差不多有4厘米深),而且横向也出现裂缝,但是很细小。书柜一边侧墙和阳台顶板的夹角也出现细缝,当时就赶紧将书柜搬走,现在就剩一个书桌。阳台塑钢窗是自己封的,塑钢窗下的墙和侧墙间也出现裂缝,拍了几张照片,懂行的朋友帮忙看看,到底是什么情况,严重不严重,我该怎么办?
  • 砖混结构加层能否改墙体?(有图)
    农村房子2层(08年建的)基础是满堂红基础。现在准备加层,再原来的卫生间墙体向南面移动600,让卫生间内空增大,原来1250,改1850。(如图)由于是砖混结构(红砖),墙体都是受力墙,能不能改?可以的话,有什么方案,好的建议?求各位大师帮帮忙!!!
  • 砖混结构加层能否改墙体?(有图)。。。
    砖混结构加层能否改墙体?(有图)。。。
  • 砖混结构的墙体有哪些问题?
    砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
  • 教你补救墙体开裂的妙招
    如今越来越多的人都选择了自己建房,一方面成本比买房低,另一方面可以按照自己的喜好设计自己喜欢的房屋风格,可住久了问题也就来了,最常见的无非就是墙体开裂这种最让人头疼的问题。 许多人把墙面油漆开裂的原因归结为乳胶漆的质量不过关,这其实有些片面。事实上,造成墙面油漆开裂的原因有很多,不光油漆本身问题,有时还可能是墙体问题、施工问题,甚至还会是房屋结构沉降的原因。那么,如果发现家里墙体开裂该怎么办呢?今天小编就给大家介绍妙招,解决墙体开裂的问题。问题1:原始的墙体问题 原始墙面质量存在问题是导致装修后墙面油漆开裂的一大原因,原始墙体问题常见的有两种:一是抹灰层裂缝及空鼓;二是腻子层空鼓。抹灰层和腻子层的裂缝或空鼓,大多源自于开发商在建筑施工时,原材料质量不佳、配比有误还有粗心滥造不按规范施工等原因。因此,消费者在收房时务必仔细检查墙体质量,一旦发现问题,装修时必须做好针对性处理。问题2:房屋结构问题 许多房屋的原始墙体并没有问题,或者是油漆前已经做了相应处理,但是装修之后随着时间的推移,也会逐渐产生裂纹,这又是为什么呢?其实,原因在于几乎不可
  • 砖混结构墙体裂缝的成因分析与防治措施(转)
    最近做砖混结构 找了不少资料传上共享摘要:文章分析了墙体裂缝的产生原因,阐述了裂缝宽度的标准问题,并提出了在设计、施工中相应采取的防治方法和措施,供参考。 关键词:砖混结构;墙体裂缝;分析;防治 1.前言 近年来,砖混结构多层住宅工程屡屡发生墙体裂缝。裂缝位置走向不一。有的裂缝由小变大,发展很快;有的裂缝,发展到一定程度后就不再增大,给住户心理造成很大压力。因此分析产生裂缝的原因并做好预防措施,是工程技术人员的一项重要任务。近几年来通过对一些住宅楼的裂缝进行考察、分析、研究,对如何防止墙体裂缝,主要从以下几方面论述,并采取相应措施。 2.产生裂缝的原因分析 (1)由于基础不均匀沉降造成墙体裂缝 对于不均匀的地基,设计中没有把刚度不同的地基进行调整,造成基础不均匀沉降,墙身受较大的剪力作用,主拉应力大于墙体抗拉应力,造成了砌体受主拉应力而破坏。这种裂缝往往是由沉降较小的一边向沉降较大的一边逐渐向上发展。 (2)由于温度的变化
  • 关于在砖混结构墙开门洞的问题
    我有朋友要在非承重墙上要个开门洞,该楼共有两层,准备开洞的墙在一层.(先在墙上放要过梁的位置按照过梁尺寸大小凿出一个洞口,然后将强度达到100%的过梁安装上去.过梁安装好后在凿洞口.)可以吗?望高手指点. (还有此楼是八十年代修建的) 急...急..急..急
  • 砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
    砖混结构房屋的墙体裂缝控制探讨
  • 砌体结构墙体计算或验算
    对墙体进行计算和验算时 底层高和其余层选择有何不同还有活载折减系数 计算截面以上层数怎么理解?如一5层砖混民用建筑活载折减系数怎么取?[ 本帖最后由 chinazlooo 于 2009-1-3 03:22 编辑 ]
  • 有关砌体结构墙体裂隙的讨论
    最近发现网上有关讨论砌体结构墙体裂隙的帖子很多,下面是我收集的,如果这里有您的原创,希望您跟帖咱们继续讨论。我希望大家都来发表意见咱们把这个问题弄清楚,共同进步。1 裂缝的性质及常见种类砌体出现裂缝,往往标志砌体内某部分产生的内应力已超过它所能承担的抗拉、抗剪极限强度。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,有既有地基沉降、温度变化、干缩等因素,也有设上的疏忽及施工质量、材料不合格等因素。砌体上常见裂缝有:沉降裂缝、温度裂缝、超载裂缝、振动裂缝和筒拱砌体裂缝等。而最为常见的裂缝有温度裂缝和干燥收缩裂缝(简称干缩裂缝) ,还有由温度和干缩共同产生的裂缝。温度裂缝结构在温度变化时,伸长或缩短的变形值与构件或砌体的长度、温差和材料种类有关,同时温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,在约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。在楼面和屋顶为钢筋混凝土结构的砖混结构房屋上,出现温度裂缝的现象比较普遍,如墙顶的“八”字斜裂缝,一般位于纵墙顶层两端的1~2 个开间内,有时可能发展至房屋长度的1P3 左右,裂缝一般由两端向中间逐渐
砖混结构墙体开裂
砖混结构墙体开裂专题,为您提供砖混结构墙体开裂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构墙体开裂 相关的专业交流讨论,更多砖混结构墙体开裂相关内容请访问
