二十一世纪地下室最优施工——无需基础支护的沉井工艺传统地下室施工,必须先进行基坑支护,既费时又费工,依靠沉井结构自身的空间整体性替代传统的基坑支护功能,加快了工程进度和减少了资金投入,预计能为社会每年节约上千亿元的支护费用。http://v.youku.com/v_show/id_XNDc3MDE5NjQw.html
防水卷材地下室防水施工方案
地下室底板标高为-5.200∽-6.400,承台高度为1200及2200,底板厚度为500∽600,总的混凝土量为1750m³。地下室承台、地梁模板采用砖胎膜。混凝土浇捣采用两台砼泵,一台塔吊配合进行浇捣。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 09:59 编辑 ]
简要说明:本工程为钢筋砼剪力墙结构,共7栋,每栋18层。地下两层,地下一层为车库,地下二层相关办公室。地下车库面积约为18000m²。基础形式为片式筏板基础及独立基础。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 编辑 ]
论文简介:地下室地坪工程施工方案,具体工程根据实际情况改编 投稿网友:tuxiaotao0512 上传时间: 2013-04-26
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
1 编制依据
地下室底板施工方案(附测温图)
某大型基坑锚杆施工方案,自己在做的,上传上来,希望能帮助到大家 ![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-8-16 17:20 编辑 ]
大体积混凝土施工方法[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 16:45 编辑 ]
地下室外墙后浇带封挡施工方案
人防地下室工程施工方案
如题。有的直接发到fz683101@163.com 谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-9 17:32 编辑 ]
本帖最后由 dollry 于 2013-11-14 14:24 编辑 一、工程概况 东北金融广场地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用XY-01渗晶防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷JS防水涂料,再用水泥砂浆找平,最后贴瓷砖。 设计分层具体做法如下:
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-7 10:17 编辑 地下室电梯井施工时,由于降水不得力,造成电梯井处地下水超过设计基底标高,需局部降水,打降水井降水。讨论一下地下室电梯井局部降水施工方案的问题。
混凝土结构自防水-水泥基渗透结晶型防水剂是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被推荐采用。 一、 处理地下室渗漏的原则
文章不错大家一起看一下 1、地下室砼强度偏高,容易使结构产生严重的收缩裂缝。 在设计方面,高层建筑设计时,一般柱砼强度设计较大,考虑到施工等因素,往往地下室板墙砼强度等同于柱砼强度。一般板墙砼强度不宜大于C40.在施工方面,原设计砼强度较高,而施工时砼配合比不易控制,其实际浇筑的砼强度往往比设计强度要高得多。这样就很容易导致砼因强度偏高而产生收缩裂缝。 2、后浇带浇筑时间控制不足,从而引起结构性沉降裂缝。 一般后浇带分为两种:一种是因结构超长而设置的伸缩性后浇带,另一种是防止沉降不均而设置的沉降性后浇带。在实际工程中,有些设计人员未予明确,而施工人员不注意,将沉降后浇带与伸缩后浇带混淆,而一起浇筑起来。这样,很有可能产生结构性沉降裂缝。一般伸缩后浇带浇注时间为两个月左右,沉降后浇带浇筑时间为主体结构封顶后,根据沉降观测资料确定。 3、后浇带未采取加强和保护措施,存在较大质量和安全隐患。 1) 后浇带部位的梁板钢筋未加强和保护。后浇带为后期二次浇筑,浇筑成型后该部位容易产生应力集中,如果对构件钢筋不采取加强
