最近做了个砖混结构三层,由于结构比较长,故设置沉降缝但是我查了下,设置沉降缝时基础要分开,可是我这个没有分开,总共说可以说明:9mX68m,层高3.6m,在中间设置缝隙
砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?
本人计划在陕西省咸阳地区建一栋南北长13米,东西宽9.9米、带地下室的4层砖混结构住宅楼,坐北朝南。东西两边的邻居将来也要建东西宽6.6米,南北长未定、2至3层的砖混结构住宅,不带地下室。打算与邻居采用独立山墙,不想合用山墙,且山墙紧挨(最多留出5-5厘米净距离),由于与两邻居层数不同,布局不同,山墙基础要设沉降缝,但受距离限抽,每家的基础放大脚要重叠,这样不能设沉降缝。大家都不想用框架结构,也觉得悬挑基础不方便设,又对双墙式偏心基础不放心,请问如何设置山墙基础?以下分别是本人房子平面图,请大家提供意见。谢谢
做毕业设计碰到的问题..裙楼主楼间设置了120的沉降缝..那梁板图应该分开画..还是合在一起画/求解如果一起画..是这样吗
工程概况:十一层和十八层的商住,中间隔着一道沉降缝。基础形式:十一层的采用独立基础,十八层的采用筏板基础,其中十一层临沉降缝一列柱子放在十八层的筏板上(沉降缝轴距830mm,fak=180kpa),基础采用加固处理到fak=300kpa)。请问各位前辈这种基础选型的合不合理,十一层临沉降缝一列柱子是否应布置在十八层的筏板上,若全部采用筏板基础好不好。请前辈们指教![ 本帖最后由 conglin_s 于 2010-10-21 22:25 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
请教个问题,6层楼18M高的砖混结构楼层沉降允许值多少,条形基础,无地下室。阳台涉及用的是轻质隔板墙,现在沉降,轻质隔板墙与阳台栏板有个2-3mm的缝,这个正常吗?
本文通过具体的原因分析,提出相应的预防措施。
分享工程常识,欢迎大家讨论
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
请教各位老师:4层砖混结构,本层为二层,现在内装想移动两处地方,1.下面中跨间的无根柱(基础及1层没设立,从这层种出)
做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
我现在pkpm里面建好模了。然后就是要画图。算配筋。听同事说pkpm里导出来的梁的配筋是不准的。请教各位大师。。。。梁的配筋我要怎么做。
