  • 求室外消防报警管路敷设及穿线施工方案
    现手头有一个室外工程,室外消防报警管线,需敷设DN32镀锌钢管,并穿线,还有局部部分在电缆沟敷设线缆,现求类似工程的施工方案,谢谢了
  • 某碱厂管道保温施工方案
    某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
  • 帮忙:室外蒸汽管网的施工方案?
    最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下施工方案,先谢了!
  • 室外给水、排水安装施工方案
    室外给水、排水安装施工方案资料简介(室外给水、排水安装施工方案) 室外给水、排水安装施工方案该方案为通用方案,编制方案时可以此为参考。本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程
  • 心贻湾室外管网施工方案,2007
    本工程室外管线工程包括11条线路:电力管线、通讯管线、雨水管线、污水管线、市政给水管线、低压中水管线、燃气进户管线、中压燃气管线、中压给水管线、高压给水管线和热力管线。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 15:09 编辑 ]
  • 某PE管道定向钻施工方案
    本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
  • 求低温管道保冷施工方案
    -165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
  • 工艺管道试压吹扫施工方案
    工艺管道试压吹扫施工方案
  • 室外勒脚、 台阶砌筑施工方案
    室外勒脚、 台阶、 坡道等砌料石工程施工方案 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、 台阶、 坡道、 水池、 花池等砌料石工程。 2. 1 材料及主要机具: 2. 1. 1 石料: 其品种、 规格、 颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定, 应有出厂合格证。 2. 1. 2 砂: 宜用粗、 中砂。 用 5mm 孔径筛过筛, 配制小于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 10%; 等于或大于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 5%, 不得含有草根等杂物。 2. 1. 3 水泥: 一般采用 325 号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 有出厂证明及复试单。 如出厂日期超过三个月, 应按复验结果使用。 2. 1. 4 水: 应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2. 1. 5 其它材料: 拉结筋, 预埋件应做好防腐处理。 2. 1. 6 主要机具: 应备有搅拌机、 筛子、 铁锨、 小手锤、 大铲、 托线板、 线坠、 水平尺、 钢卷尺、 小白线、 半截大桶、 扫帚、 工
  • 室外总体给排水专项施工方案
    室外总体给排水专项施工方案
  • 室外基础-锅炉室外土建施工方案,2009
    第一章 工程概况 第一节 编制依据 第二节 工程概况 第三节 主要特点、难点及对策 第四节 施工总目标 第二章 施工总进度计划 第一节 总进度计划目标 第二节 编制说明 第三节 关键节点 第四节 施工准备阶段工作计划 第三章 劳动力、机械 第一节 总劳动力配置计划 第二节 机械配置及调配计划 第四章 用地、用水、用电要求 第一节 用地要求 第二节 施工用电 第三节 施工用水第五章 施工总平面布置 第一节 项目管理部及集中大临设置 第六章 施工组织设计 第一节 主要专项施工方案 第二节 关键阶段及区域的安全措施方案 第七章 工程项目管理组织体系 第八章 工程进度、质量、安全、文明施工技术措施[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:40 编辑
  • 火灾报警及消防联动施工方案
    下载后觉得有用,帮忙顶一下。
  • 某工地消防保卫施工方案
    某工地消防保卫施工方案资料简介(某工地消防保卫施工方案) 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程,建筑总面积为86096.97m2;由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分共三层:地下二层和地上一层;首层包括物业管理办公室、组团老年文化活动站和儿童活动站,建筑面积4189.16m2,层高为3.2-3.8m;地下一层包括汽车库和自行车库,建筑面积为6021.86m,层高为3.9m;地下二层,建筑面积5493.85m2,层高3.6m,为汽车库,与住宅楼连通;地下汽车库防火分类为II类,耐火等级为一级,地下部分共分为7个防火分区,并设有自动喷洒报警系统,地下一层及裙房防火分为二类,耐火等级为二级,首层裙房与住宅间以防火墙隔开;塔台部分屋面可以种植花草,供人休息之用。1-5#住宅楼由地下和地上两部分组成:地下二层,地下一层为自行车库,地下二层为人防;地上最高为十八层,首层部分为配套服务用房,标准层层高2.7m,局部退层。最高建筑檐高53.6m。
  • 关于化工区室外地下消防水系统施工方案
    关于化工区室外地下消防水系统施工方案来源:消防商务网(www.119hw.com) 目 录 1 编制说明 3 2 编制依据: 3 3 工程概况 3 4 施工准备 3 4.1 施工现场准备 3 4.2 技术准备 4 4.3 材料准备 4 5 施工方法 5 5.1 施工程序 5 5.2 施工方法 5 5.2.1 管道环氧煤沥青防腐 5 5.2.2 沟槽开挖和回填 11 5.2.3 管安装与铺设 17 6 施工技术组织措施计划 22 6.1 质量目标 22 6.2 保证质量措施 22 6.3 安全消防技术措施 26
  • 室内给水、排水和消防水管道施工方案
    本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。管道主要用材是:生活给水采用PP-R聚丙烯管、排水采用PVCU聚乙烯管,消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接。丝扣连接。
  • 施工员安装施工方案-管道安装施工
    对于建筑安装施工方案中重要的部分-管道安装施工设计方案制定如下进行参考。安徽国联教育培训中心施工员培训班学员应该了解施工员安装施工方案-管道安装施工。管道安装施工方案工程范围及内容本工程管道系统由5个系统组成,分别为给排水、消防喷淋、雨水和煤气管道工程。管道主要用材:给水系统中水泵至各用水点供水干管用钢塑复合管,压力等级≥1.6Mpa, 80mm卡箍连接;支管采用PP-R给水管热熔连接; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯层发泡排水管材,胶水粘接连接。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接连接。 消防管:采用热镀锌管,DN<80采用丝扣连接;DN≥100采用卡箍连接,压力等级≥1.6Mpa。 管道保温: 室外明露管道或室内公用部位给水管,消防管均需做保温,采用聚乙烯发泡管,给水管保温层厚度不小于13mm。 屋顶管道保温层,厚度25mm。外做镀锌铁皮保护层。 阀门: DN≤50mm为铜球阀或截止阀;DN>50mm
  • 求:室外雨污水管道施工方案!!(奖10分)
    求:室外雨污水管道(钢筋混凝土管)施工方案!!(奖10分)钢筋混凝土管小于500的采用胶圈接口,大于500的采用石棉水泥接.
室外消防管道施工方案
室外消防管道施工方案专题,为您提供室外消防管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外消防管道施工方案 相关的专业交流讨论,更多室外消防管道施工方案相关内容请访问
电地暖施工规范
砌体结构砖混结构
