目录说明:专题目的: 1.帮助新手或未从事过砖混结构设计的同行们,对砖混结构设计有一个初步的了解. 2.与有砖混结构设计经验的同行进行技术上的交流,使你使我在这一类型项目的设计经验进一步提高. 3.也算是给自己一点压力,加深一下专业上的学习. 本贴申明: 1.强调实用性,通过本贴的讲述能使新人能够独立去完成整个设计步骤. 2.理论性不做深入讨论也没有那个精力和水平,但会尽力讲清原委请大家放心. 3.还请大家积极一点支持本站,我们会以积分为衡量每个ID对网站的贡献度,尽力回报大家. 4.再次重申本站主旨:有资源大家共享,有问题大家解决.我们网站的建设目标是成为最好的专业工程师交流的平台,专业产品展示的平台. 谢谢大家! 请大家支持新频道-施工组织频道 点一点其乐无穷...做个广告不要介意...http://co.163.com/r/su/2693_200512142693_0.htm?way=4
1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1788812&page=1&fromuid=1037668#pid17912700
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 06:44 编辑 结构设计说明主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
高层钢结构设计实例分析,容柏生结构事务所的教学资料
本帖最后由 askzhu 于 2017-10-4 21:43 编辑 网架网壳结构设计实例与解析高清扫描版本,适合学习网架网壳的同志自学的范本。更适合研究生学习。
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35202442&way=4
钢结构设计禁忌及实例1
看到网上有人在找,拿来给大家分享 !共两个包1
在城市规划设计中,往往要求临街的住宅、办公楼等建筑在底层设置商店、饭店、邮局或银行等。一些旅馆因使用功能上的要求,也往往要在底层设置门厅、食堂会议室等。这样,房屋的上面几层为纵横墙较多的砌体承重结构,而底层则因使用要求上需要大空间的原因采用框架结构形成了砖混底层框架结构。对这种结构,从抗震上来说是不太有利的,但因其在使用上的方便性和灵活性而被广泛采用。与此同时,目前很多结构设计人员在对砖混底框结构的设计上还存在许多的疑问甚至误区(尤其反映在结构电算程序的应用上)。因此,在本文中笔者想就底框结构的设计做一些阐述。一、一般规定1 底框结构的破坏特性底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。当然,在某些风载较大的地区当底层没有设置抗震墙时,其在地震作用下的破坏特征是:1) 二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2) 底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间
具体内容如下: 1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)。预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自
钢结构设计禁忌及实例 经典资料,七个分卷。adsl上传费劲,接着来。上传完毕应下面的朋友发个目录
混凝土结构设计中的禁忌及实例
关于MathCAD辅助结构设计的应用实例
底框-)砖混结构设计总结 一、 分析建筑条件,准备初步工作: 1. 底框部分: (1) 根据建筑条件图布置框架柱轴网,由抗震概念设计,尽量不要出现单根柱而不能形成一榀框架的情况,柱距一般为6米; (2) 柱截面初步设计;单层商铺部分的框架柱截面设为350X350,底框部分的框架柱设为400X400; (3) 根据柱轴网确定剪力墙的分布(长度和距离); (4) 剪力墙一般分布在楼梯间处,与电信专业协调,预留电表箱位置; (5) 剪力墙往往矮而长,变形能力差,多为剪切破坏,宜开竖缝保证高宽比大于1.5; (6) 根据底层店面部分的墙厚确定框架梁、柱偏心; (7) 根据框架柱的设置和柱距,确定框架梁的高度和宽度(一般上面有出承重墙的框架梁宽度不小于350,其它墙梁宽度不小于300,高度不小于净跨的1/5);(框架结构梁截面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间) (8) 其框架和抗震墙的抗震等级,6、7度可分别按三、二级采用;
论文简介:pkpm-设计软件砖混结构设计方法及步骤,详尽的参数设置设计原理,图文结合.... 投稿网友:wargodd 上传时间: 2013-07-16 <
本帖最后由 筑城 于 2015-11-13 10:56 编辑 文件格式:PDF文件大小:17 M
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:24 编辑 [摘要] 本文通过上海某楼盘地下车库的结构设计计算实例,参考了国内相应的规范和规程,并比较与分析了不同的车库顶板以及基础设计方案。[关键词] 地下室外墙;无梁楼盖;梁板式楼盖;筏板;抗冲切;抗剪;抗浮;地基承载力
砖混结构设计
砖混结构设计实例
砖混结构设计实例专题,为您提供砖混结构设计实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构设计实例 相关的专业交流讨论,更多砖混结构设计实例相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
