如题,这种老房子进行抗震加固,按新规定不允许这种结构体系了,想改造成框架体系,把原砌体承重区域改成梁柱传力,进行托换,请问这种托换有什么需要注意的地方?如何实现这种转换,有这方面的案例和资料可学习吗?谢谢
各位大虾,我是学习广厦的新手,我们现在在做一个老建筑的抗震鉴定检测,是建于五十年代的房子,结构体系是砖混--内框架结构。广厦里可以计算这么结构类型的。但是我在建模完成后,在进行“楼板、次梁和砖混”的计算时,提示遇到错误,我真是百思不得其解啊,在模型数据检查时,没有严重错误,只有几个警告错误。我不知道是什么原因。怎么会出现这种情况?刚想起来,我在进行砖墙的布置时,是在“剪力墙、柱几何菜单”中进行的,不是在“砖混几何菜单”中进行的,请问是不是这里的错误啊?我很是着急啊,老板天天在催着要结果啊。
最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
请教各位,我买了一套15年楼龄的混合结构的房子。在顶楼层,因为结构不是很好,想拆改一些墙体。听人说混合结构的房子不可以拆墙,那我是最顶楼的单位,是一点都不能拆,还是拆几个平米的墙也没问题?
混合结构的阻尼比 小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐? 1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统单自由度运动系统,运动方程为mv'’+cv’+kv=p (1)c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的
如图,这是个单层钢结构大堂的布置柱子布置方案,层高14米,难点在右半部分,35mX35m的一个大空间,在这个空间内中心点,环向布置24圈环向灯,灯高大概10米多,总计数万个灯,总计重量850吨,(没错,是850吨,不是85吨),这么大的荷载,屋面采用网架,还是桁架呢,方案初设是桁架,,但我觉得这个柱子布置,做网架更好,按网架(双层正放四角锥网架)初步建模,下弦恒载输入12KN/平米,上弦恒载2KN/平米,活载0.5,风载0.85,算下来,最大的弦杆要325,壁厚30,这太恐怖了,所以肯定不行,请大神出出主意,什么方案最合理呢
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:09 编辑 混构亦限高宽比,结设需依表值取。限值随与钢混同,限高或多数十米。 【注释】混构:混合结构。结设:结构设计。依表:依据JGJ3-2010《高层建筑混凝土结
横墙承重方案纵墙承重方案 纵横墙承重方案1、横墙承重方案2、纵墙承重方案
图纸简介: 本图纸包含有:孔桩布置图,基础梁钢筋图,各楼层梁配筋图,各楼层层结构布置图等,可供参考。 投稿网友: qc13643518 上传时间: 2014-01-24
星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性; 二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案; 三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提
此建筑为下面8层钢筋混凝土结构(全部是钢混结构),上面5层为全钢结构。高层工业厂房。这种结构形式可以称作是混合结构吗?
设计底框架混合结构的时候,用PKPM中的SAT-8计算底框的梁有些都算得过(如KL1),有些不能算过(如KL2)。但是在PK里计算梁的时候,KL1就算不过、KL2就算得过。这两种方法之前我都做过了PMCAD中的第8项。这种是什么情况呀??到底以那个为标准呢? 那为高手能帮我解决。:handshake
钢与混凝土混合结构理论与实践,摘录了一部分自认为有价值的精华部分,并非全部内容。共分为两部分,以下是第一部分。
这是两本工程管理与混合结构的法语书籍,希望对大家有所帮助
图纸简介: 混结构别墅施工图包括了建筑结构设计图纸、结构设计说明、地下室外墙外侧钢筋、基础平面布置图、屋面结构平面布置图、楼梯详图等,可供参考。 投稿网友: gwwps 上传时间: 2012-11-27
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
