  • 大家怎样做砖混结构的条形基础?
    经JCCAD计算出的基础平面太乱,而且有些地方不合理,不知大家怎样调整?还有做砖混结构的条形基础时,在JCCAD中大家选择PM荷载还是砖混荷载?还是两者都选?理由是?
  • 关于规范中的砖混结构的基础高度要求
    大家好,最近我在算一个砖混结构,根据砌体规范GB50007-2002地基基础规范中的54页 关于基础的高度 有个公式H0≥(b-bo)/2tana我对这个公式有疑问,因为可以知道 本身H0=(b-bo)/2tana 无论b bo多少 公式左右都相等 怎么还要大于呢 ?
  • 砖混结构的基础CAD中桩不能输入
    谁能指导下:是一个五层的砖混结构,在使用pkpm中的JCCAD中,地梁可以输入,但是桩能新建,但是不能布置。不知道为什么?有谁可以指导下,怎么样才能布置。
  • 砖混结构基础与桩的问题
    问题补充:2013年广联达钢筋软件,1看下图这种梁定义为什么梁?2砖混结构,无承台,梁锚固桩,如何锚固?锚固值是多少?在那本图集上有?问题用广联达2013如何画这种梁算量精确?赐教
  • 砖混结构的楼梯怎么施工??
    请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
  • 求助:关于砖混结构的板配筋
    各位老大,俺是个刚上手的结构新人,最近在学习过程中碰到了点麻烦,麻烦各位帮忙解一下惑啊~! 谢谢了1,关于砖混结构住宅的板配筋:在用广厦的时候,和外墙相交的板边支承条件是简支边;而用PKPM时是固端边;为什么2种计算软件有差别??2,砖混结构住宅的板在计算配筋时,按院里的老同志说法就是全部均布g+q荷载计算,也不用考虑活菏的不利位置么??而且计算时两块板跨度相差大于10%用不用考虑连续板之间的活荷不利布置??请教了
  • 广夏怎样计算砖混结构的?
    请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
  • 求问砖混结构基础可偏心吗
    求问砖混结构基础可偏心吗?如果可以,那么偏心多少。我觉得如果做墙下条基,能偏总基础底板的1/6就差不多了。若偏多了,可能基础会偏转,导致砖墙倒塌。因为砖墙是不承受平面外弯矩的。不知道我的说法对吗,希望能得到高人指点,感激不尽!
  • 关于砖混结构的条基计算。
    本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
  • 求助:有关砖混结构的问题
    现在气温较低每天最高温度为15度左右,晚上温度8度左右,在浇筑玩顶板后第二天就上砖砌筑,对混凝土板,梁的影响有多大,在这种温度情况下,几天才能上砖砌筑!?
  • 有关砖混结构的pkpm计算
    最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
  • 一款建议的砖混结构的廊架
    图纸简介: 一款建议的砖混结构的廊架,做法简易大气,厚重,可以攀爬植物之类的 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2013-07-08
  • 砖混结构的砌体材料问题!
    之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
  • 结构的基础及楼梯施工图
    图纸简介: 某幼儿园的结构施工图。以及楼梯施工图。。。 投稿网友: wangking999 上传时间: 2013-07-29 图纸省份:
  • 六层砖混结构基础埋深不够怎么办?
    六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
  • 砖混结构的墙体有哪些问题?
    砖混结构的墙体有哪些问题? 楼梯间的墙体水平支撑较弱,顶层墙体较高,在8度和9度时,顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500设2φ6的通长筋,9度时,在休息平台处宜增设一钢筋带。顶层,为防止墙体裂缝,可采取如下措施:保温层聚苯板由45加厚。为防止聚苯板在施工时被踩薄,可用水泥聚苯板代替普通聚苯板。圈梁加高,纵筋直径加大。架设隔热层,不采用现浇板带加预制板(为了解决挑檐抗倾覆)的方式。顶部山墙全部、纵墙端部(宽度为建筑宽度B/4范围)在过梁以上范围加钢筋网片。构造柱至洞口的墙长度小于300时,应全部做成混凝土的,否则难以砌筑。小截面的墙(<600)如窗间墙应做成混凝土的。否则无法砌墙或受压强度不够。注意:在砖混结构中(尤其是3层及以下),可以取消部分横墙,改为轻隔墙,以减轻自重和地震力,减小基础开挖,也方便以后的房间自由分隔,不必每道墙均为砖墙。多层砌体房屋的局部尺寸限值过严,一般工程难以满足,在增设构造柱后可放宽。
  • 请教~~砖混结构的抗震计算
    请教~~砖混结构的抗震计算
    新手一个请教各位前辈,这地方的打算弄配筋砌体,但对配筋砌体不怎么熟,墙竖向截面配筋面积到底是怎么回事,该怎么配筋,然后怎么在施工图上表示出来呢
  • 独立基础砖混结构头疼的问题
    现在我家在建房,挖的独立桩柱基础,2米深,80到一米2的宽,桩跨度最大的5米,上面地梁是30宽60高,钢筋是18的,是不是3下4.腰筋是14的,上面建两层行不行,有的说没事有的说不行,急死人了
  • 请教:砖混结构的桩基设计
    请教:我正在做一个六层住宅楼的基础设计。根据地勘资料,基础型式为人工挖孔桩。我的思路是上部结构按线荷载传给基础梁,把桩视为梁支座,计算出梁(连续梁)的支座反力,再将此反力传给桩,计算桩的竖向承载力。不知:1.能否这样考虑?2.支座该视为简支还是固定?
  • 请教:砖混结构的加固设计。
    有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
砖混结构的基础
砖混结构的基础专题,为您提供砖混结构的基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构的基础 相关的专业交流讨论,更多砖混结构的基础相关内容请访问
风管施工方案
墙体施工方案
