挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
详细的胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案
本帖最后由 劳武 于 2015-8-23 18:55 编辑 天津市建设科学技术委员会 外墙保温施工方案编写应包含以下主要内容: 1、工程概况 1.1 工程名称、地点、建设、设计、施工、监理、监督单位名称及分包施工队伍名称(分包的栋号)。 1.2建筑栋数、单栋建筑面积和总建筑面积、建筑物总高度、建筑层数(包括相连的公共建筑部分应注明、地下层数、)、结构类型。另有其他需说明情况。 1.3建筑节能设计及做法,包括:墙体及墙体保温、外檐和阳台门窗、屋面、非采暖公共间、幕墙、外檐装饰材料等有关参数、做法,以及女儿墙、门窗洞口、窗台、穿墙管、伸缩缝、外墙挑出构件、接触室外空气底板等细部的保温和防水做法。并应附建筑物的平、立面图及建筑设计的节能专篇。
我这边有个设计单位设计了外墙保温采用60厚岩棉毡保温层,我记得一般都是采用岩棉板保温的,岩棉毡一般用于管道保温,谁有岩棉毡外墙保温的施工方案呢????
外墙采用聚苯板抹灰外保温方法施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 09:32 编辑 ]
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
粘贴挤塑板外墙施工方案
XPS外墙外保温工程施工方案
文件格式:PDF 文件大小:285 KB
东直门国际公寓扩建工程公寓楼由一层裙房将甲、乙两幢塔楼为一体,建筑物总高度67.0m。本工程外墙面的装修做法有两种:裙房部分为预制GRC挂板(面积1600㎡);裙房以上为乳白色外墙涂料(面积12000㎡)。本工程结构施工时,在外墙上留下了较多的Φ32穿墙螺栓孔,且外墙上塑钢窗数量亦较多(共752樘),在正式涂刷外墙涂料前,须先对上述部位进行细部处理,之后再大面积外墙修补,最后刷涂料。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 10:57 编辑 ]
目 录一 设计方案二、保温层结构设计三、施工程序四、质量标准五、成品保护措施六、他注意事项[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 10:04 编辑 ]
保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
复合夹心墙保温结构体系是指在承重内叶墙与围护外叶墙之间的预留连续空腔内, 粘贴或填充保温隔热材 料, 并采用防锈金属拉结件将内、 外叶墙进行连接的结构体系。采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段墙体施工顺序应为: 砌筑内叶墙、 施工保温层、设置砂浆挡板并留置空气间层、 砌筑外叶墙、 设置拉结件,每段砌筑高度为 400mm,循环进行(见下图) 。 采用板类保温(隔热) 材料的夹心复合墙应沿墙高分段砌筑, 每段砌筑高度宜小于等于 400mm, 可先砌内叶墙, 再砌外叶墙, 或内、 外叶墙同时砌筑, 每段砌完随填保温材料。
