一个5层楼的饭店,一楼为大厅,椭圆部分为鱼池,后部为凉菜明档,故不作采暖,副楼2层,一层为操作间,二层为包间,一层的水路方案为作出来,故没有采暖方案,主楼二层为散座大厅,三楼为普通包间,四楼为豪华大包,五楼为办公室,宿舍楼为三层。其中所有的分水器位置为甲方指定,设计的难度就在如此。希望大家就此方案多提意见。
经过各位兄弟姐妹的指点,家里的地暖我准备采用下面的方案,有不足之处请指点一下,谢谢!采用20的管子(德国瑞好,一盘340米)铺设,燃气锅炉放在北面的小阳台上通过主管道与主卫的分水器进行连接平时活动暂时主要是在主卧,以后可能会客厅餐厅两个次卧可能平时不太会开
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
高效节能将为地暖行业指引方向(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)现如今,采暖行业的发展速度是不可估量的,同样采暖在市场上的潜力也是不可预知的。地暖行业的发展和进步无时无刻不影响着采暖行业的发展,所以只有充分的把握好地暖行业的发展,才能充分的为采暖行业的发展助力。国家大形势下,节能高效已经成为了一种模式,同样节能高效也在为地暖行业未来发展指引着明确的道路。地暖行业如果能切实的去把握这一指引方向,为大众带来更多高效节能的产品势必为采暖做出了更大的贡献。 很多时候大众会面对这一情况:人不在家,暖气开着,是不是很浪费?暖气关着,人回到家,是不是感觉冷冰冰?那么地暖能否做到人不在家时超低温运行,等人快到家时自动升温的功能。这样的进行既能做到了避免浪费了能源,又能充分的满足人们对于舒适温馨的追求理念。壁挂炉高端产品的出现可以充分的满足地暖的这一点,电子智能控制系统帮人们轻松实现了梦想的同时,也为实现高效节能的理念做出了卓越的努力。 随着科技的进步和人们不同的努力,地暖行业在水地暖和电地暖方面都取得了突出的成就。根据不
不管降没降雪,大降温是真的来了。
三种典型的地暖自控系统解决方案 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 刘志刚 李翠 陈童静摘要:本文简单的阐述了在地暖自控系统中,3种典型的控制方案:节能舒适的“地暖混水温控中心”、 中央空调(热泵主机)与地暖水系统的压差平衡控制方案、电话远程集控系统在地暖中的应用。希望能给各读者在地暖自控应用方面提供一些参考,从而使地暖更加“节能、舒适、智能化”,同时控制方案力求稳定、可靠,具有较好的性价比。(注:下文内容涉及多项专利技术,所属MENRED知识产权范围)。关键词:混水温控中心、中央空调、压差平衡、电话远程集控、地暖、“地冷”、地暖自控系统、节能、舒适、自动化。1 节能舒适的“地暖混水温控中心”,MENRED-HR25….全球领先的地暖混水降温解决方案在高温供水的地暖水系统中,(比如:水温在60℃以上的集中供热或壁挂锅炉作为热源时)采用“混水降温”的方法来降低地暖循环水温度,确保地暖循环水能恒定在60℃以下(一般设定为40~45℃),控温偏差可达正负1~3℃。所谓“混水”就是将一次水(热源水
使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。 正确的做法是:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低,只有在不住人或长时间离开的时候可以选择关闭系统,但是需要注意的是,如果房间有设备或怕冻得的管道和物品,不能关闭系统,需要调到防冻状态。 误区二:设定高温升温
随着人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大。在发达国家中,建筑能耗占社会总能耗的40%左右,而我国尽管社会经济发展水平不高,但是建筑能耗已占总能耗的近30%,且还有上升的趋势。因此,不论在西方发达国家还是我国,建筑能耗状况都是牵动社会经济发展全局的大问题。而在建筑能耗里,用于暖通空调系统的能耗又占到建筑能耗的30%-50%。随着暖通空调的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大,再加上暖通空调系统往往以高品质的电能为能源,而我国的电力在某些地区又相对紧张、匮乏,这势必会引起能源供求矛盾进一步激化。因此,对暖通专业提出更高的节能要求是必然的,也是大势所趋。1.选择节能的空调系统方案在科学技术日新月异的今天,暖通空调领域不断涌现出新技术,我们可以通过多种方法实现暖通空调系统的节能。1.1从设计入手,合理选择、设计暖通空调系统,使其在高效、经济的状况下运行。设计是工程的龙头,系统设计的优劣直接影响其使用性能。要想做好一个建筑物的空调设计,达到真正良好的使用效果,应当是各工种综合的好效果。就是
各位帮忙看看这个地暖方案可以吗?欢迎提建议或意见,谢谢了!
别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
君悦酒店节能检测和资料划分方案
全球天气的恶化把采暖市场推上了新的高度,北方雾霾,节能减排事业又开始被国家大力扶持,在这样的大环境下,空气能地暖被推上了采暖市场以及节能减排市场的大舞台上。下面我们就来谈一下,2016年节能采暖市场,我们不得不谈的空气能地暖。 一、工作原理 空气能地暖热泵运用逆卡诺循环原理,由电驱动压缩机从空气中获取大量低位热能,再通过制冷剂转化到水中,得到高位热能的热水,因热泵只需少量的电能驱动压缩机而不是像电采暖一样直接大功率加热水,所以花一度电能即可从空气中获得4倍以上的热能。 空气能地暖机是采用水地暖供暖的方式,热量从足部升起,室内的温度均匀分布,
有装地暖的朋友吗?小户型、大户型的采暖配置方案给推荐一个吧,先谢谢了!装修在即,想尽快了解一下地暖的情况,最好有现成的案例。谢谢!
机电节能方案
1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下地暖安装的工期。地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。平层平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。跃层户型跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。别墅别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多
