  • CADKING住宅-砖混砌体结构
    图纸简介: 住宅-砖混砌体结构住宅-砖混砌体住宅-砖混砌体结构结构 投稿网友: lb19880828 上传时间: 2013-12-04
  • 砖混结构的砌体材料问题!
    之前没有做过砖混结构,最近碰到几个砖混的项目,听人说烧结砖不让用了,所以改用蒸压砖,又说采用蒸压砖砌筑需要有许多结构措施。我的问题是:6~7层的砖混结构可以采用蒸压砖吗?在结构图中需要示出哪些砌筑方面的结构措施?谢谢!
  • 请教:砖混结构和砌体结构的概念?
    昨天一个设计院的老总看过我的图纸后提出几个问题,其中一个是砌体结构不属于结构形式,不能和框架结构相提并论,砖砌住宅应该叫砖混结构。他说我没有常识,还问我是那个学校毕业的。就算我概念有错误,真至于老法师这么说话吗?心里未免不平,因为对于业务我一向也是很认真的。我一直很尊重老法师级的人物,但发现大多都未免狂妄,未免缺乏对他人的尊重。 我还来不及查阅教科书来考证这个概念,暂时把该问题贴出来以抛砖引玉。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 关于砌体结构的一些疑问
    关于高厚比的计算中,砌规中, 6.1.1中与5.2.1的计算有矛盾。也就是不同材料的修正系数,用在什么地方?是不是仅仅在计算φ时,才乘这个修正系数。其他情况,是否可以不乘修正系数?
  • 砖混结构抗震不过,怎么调啊??
    老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
  • 砖混结构能否用SATWE计算????????
    砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
  • 砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙???
    砌体结构哪个叫横墙哪个叫纵墙??和山墙平行的应该是横墙吧???
  • 关于砖混结构加层的问题
    公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 关于砌体结构中梁的计算
    我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
  • 砖混结构有预先留槽的吗
    砖混结构有预先留槽的吗
    1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
  • 砌体结构加固怎么设计合理
    原有5层砌体 内框架结构 ,按甲方要求接楼,按新抗震规范此楼不满足现行规范要求,怎么进行加固设计呢怎么能加固为框架剪力墙结构啊原有单元墙条基怎么加固呢(与框架柱基重合)
  • 砌体结构中梁的高度选择
    现在有一个三层小学的砌体工程需要设计 结构主材为 混凝土多孔砖 层高为3600 建筑净高要求是3000 楼面面层为100 跨度为6600 我想知道做500的梁可不可以 我现在选择了一个300X500的梁 配筋? 挠度? 裂缝? 我想知道是否有前辈曾经做过这样的梁
  • 求助!关于砌体结构的问题!!
    在没有进行抗震设计时,在砌体规范的5.4,有砌体受弯构件的受弯和受剪计算,怎么进行抗震设计后就没有了?难道是抗震设计不考虑砌体的受弯吗?
  • 砌体结构砌筑的样式和方法
    砌体结构砌筑的样式和方法
    1.一块砖的尺寸是多少?2.什么是“丁”“顺”?3.砌体结构的砌筑方式只有上图的六种情况吗?4.什么是通缝?
  • 砌体结构:关于墙梁计算的疑问
    砌体结构:关于墙梁计算的疑问
    本帖最后由 绿萝1321 于 2015-3-11 14:52 编辑 兰定筠 实战训练关于墙梁的一道例题,根据砌体规范7.3.6-1,托梁跨中截面最大弯矩Mb=M1+αM*M2M1---由托梁自重及本层楼盖的恒载活载作用下简支梁跨中弯矩本题中因没有楼盖,M1应为托梁自重作用下简支梁跨中弯矩可是例题解答中没有计算M1,请问这是为什么?望大师解答
  • 砌体结构圈梁的构造的要求
    1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
砖混结构和砌体结构
砖混结构和砌体结构专题,为您提供砖混结构和砌体结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构和砌体结构 相关的专业交流讨论,更多砖混结构和砌体结构相关内容请访问
清洗施工方案
墙面施工方案
