最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
在使用pkpm时,如何使用砖混结构抗震?为什么我进行了演算后,进入形成pk文件时仍弹出要进行抗震计算的对话框。本人在进行毕设,紧急求助!!
针对砖混结构,PKPM的PM4模块中有连梁生成,PK可以进行连梁的计算。而砖混结构中的梁有圈梁、(门窗)过梁、墙梁和挑梁,其中GJ模块挑梁、墙梁的计算。那么PK中的连梁指什么呢?谢谢!
PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
[转自www.morgain.org/bbs/showthread.php?s=81b0878045eacc9f6e2a00c3da6fd917&threadid=5110]计算砖混结构时,PKPM(2005年9月版)的主要步骤如下:1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输入)、设计参数等基本信息;2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈梁3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压计算等结果。5、画结构平面图:计算楼板配筋6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK文件这步选取要计算的连梁,然后到PK中去计算。建议一次不多于5个,否则可能会计算不准确。后面就是基础计算了!梁的另一种算法:砖混的连梁可以直接用TAT或SWATE算,只需要把梁节点定
请教高手:为什么PKPM计算的砖混结构基础尺寸比手算大好多?在JCCAD里有标准荷载的当前组合,可是计算的结果又挺大的。难道不是按标准荷载组合算的吗?怎样才能算的精确一点呀!
pkpm砖混结构计算常见问题及对策,一起分享吧:hug: :time:版主hajianyu提示:2002年旧资料,提醒版友们谨慎下载。[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-21 11:25 编辑 ]
在用pkpm计算基础的时候,读取荷载有PM荷载和satwe荷载(用satwe-8计算时才有),选用哪种荷载?好像PM荷载没有弯矩的
在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
请问各位大侠一个问题,用广夏计算砖混结构需要经过几个步骤?? 希望告诉我一下~谢谢了~————————怎么感觉说明书里面都不用布梁
请问各位高手达人,用PKPM计算的框架结构怎么才能生成结构计算书,或者怎么写结构计算书?其计算书包括哪些内容.在线等.................
好的话就顶。对菜鸟有很大帮助
一直搞不清用pkpm算砌体结构中的梁,是用satwe算还是pk算,好像底框结构的用satwe算,那纯砌体结构的呢?我用的是05版的,请问哪位大侠知道啊,谢谢!!!
最近换新规范。。pkpm又迟迟不出新版。。。大家怎么办呢?是不是有什么其它好的结构设计软件(操作简单点的,别sap什么的)来复核一下呢
本人第一次做砖混结构设计,一共五层,首层采用370的墙,其余四层采用240的墙,请问条基的中心线是和370的中心重合呢?还是和240墙的中心线重合呢?我本人比较赞同和370的重合,但是总工却说和240的重合,请大家讲一下大家设计中怎么考虑啊。
如题,本人自从做设计以来只在刚毕业时做过一次砌体结构的东西,记得那时候使用pm8计算的。现在发现pkpm还有专门的QITI模块,但是单位里也没买这个模块。那么我现在已经在PMCAD里面建好模的话到底用哪个模块去计算呢?能用SAT-8计算吗?急求答案!!!
我现在做一幢6层的宿舍楼,以前没有做过砖混,用PKPM软件计算,就是搞不清楚哪几项要输入数据,哪几项不用,好像与框架输入又不一样,请各位高手指教.最好能有怎样计算的全过程.我急用.谢谢各位!
