输水管道,玻璃钢管,有一段需走河道,河道无明水,但地下水位较高,管沟深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,该采取什么样的排水措施,请大家指教!
先简明说下工程概况:项目区计划实施管灌工程,水源为深井水,灌溉面积800亩。首先从深井水抽水至前池,再提水至山顶新建蓄水池(高度80米),从蓄水池铺设管道至田间,并设置相应分水口,接软管,利用自压输水灌溉,最低处离山顶水池70米。请各位同仁帮忙设计下:1、如何配泵。 2、各级管道直径及压力如何确定。 3、计算沿程损失用什么公式。在此先谢谢大家!
我现在碰到一个过河污水管道工程,河面宽220m,初定施工方案是拦河截坝围堰导流过河,大开挖,河道施工工作面轴线两侧各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井点降水,现请高手赐教具体施工方案及施工组织设计!!!望各位大侠予以赐教!!!!
管道采用DN400聚乙烯PE管,热熔连接,穿越中心河航道、莲塘路及邻近1号污水泵站管段为倒虹管,采用钻孔拖管,其余为开槽埋管。本工程管道设计工作压力为0.40Mpa,管道允许耐压1.00Mpa。
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
简要说明: 管道总长16796m,其中顶管管线长135m, DN600牵引管970m,压力渠190m,开挖管线长15691m,本工程范围广,难点多,涉及开槽、顶管、牵引、提升泵站、压力管道、穿越河沟、现浇方渠。文件格式:Word文件大小:85 KB 目 录 1、工程概况
一 工程概况: 因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。 二 施工机械: 反铲挖掘机,铁锹,镐 蛙式打夯机 手推车,振动棒,
本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
我们单位现在有一条DN900管道已经试压完毕,正准备冲洗、消毒,可又非让报这个方案,没弄过,~~恳请大家帮忙!!另外你们在消毒施工的是什么?我们用漂白粉!!!
一、 工程范围及实施意义本工程主要是为了将桂城海三东路片区生活污水收集接入佛山一环污水总管,该工程实施的目的是为了解决该片区附近以及上游民用及工业污水的排放问题。本段管道工程的施工采用遥控泥水机械平衡式顶管施工方案。二、 主要工程量主要的工程数量有:Ⅲ级钢筋砼顶管工程:541.0米。其中:DN800:450.0米;DN1000:91.0米。三、工程地貌1、本工程工作井接收井的施工位置均在既有的海三东路上,工作场地要占用该路南侧的部分道路。在制井和顶管施工时,要安排好行人临时绕行通道,作出明显的安全警示标志,以确保道路安全畅通。 2、根据业主提供地质勘察资料,地层划分及土性特征明确。3、污水管平面设计图、钻探报告、土工成果报告。
一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
论文简介:福州市首次把城市外围的温泉水引入市区,本文简要介绍长距离温泉输水管道设计中一些做法。 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-10-15
你好,我是新手,第一次做水厂设计,请问怎么计算管道承压能力。根据各节点的地面高程及各管段的水头损失值,依据水压力线标高与自由水头,选择供水管道承压标准。
DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?
厂区原来使用一条DN500的输水管道,现在增加了一条DN800的输水管道,准备两条一块使用,请问这样对于运行成本(主要是电费)有怎样的影响,请具体解答,谢谢
长距离输水管道输水,长约9公里,7公里处有一座山,高程与送水泵站高差30米,水泵高程如何确定,水锤如何验算。望各位发表高见
我刚买了台人民水泵场生产的自吸清水泵ZDB-65(最大流量3.5立方米/秒,最高扬程65m)用来做实验,管路不长,只在泵出口装了一个阀门用来调节流量,吸水管没装阀门,连接好管路后试运行,发现泵出口内螺丝与外螺丝管件相接处漏水,用生化带包缠后不太漏了。不过管中始终有气泡,水不能满管,且压力忽高忽低,不知是什么原因?是水泵的问题,还是我设计的管路问题,请高手指教,谢了
自己做的压力管道制作与施工方案,需要的可参考一下!
