大连某工程冬季施工方案
某办公楼装饰装修工程施工方案
房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
装饰装修工程施工组织设计、施工方案
各种装饰装修分项工程施工方案
山西山阴2×300MW煤矸石综合利用发电工程规划容量4×300MW,本期建设规模为2×300MWCFB间接空冷机组,两机一塔。厂区位于山西省山阴县北周庄镇西北约1.3km处,厂外施工道路为宽度7.00m的厂区进厂道路,可作为施工期间运输大件设备的通道。本期工程围墙内用地面积20.9hm2,施工生产用地9.7hm2。厂址的地形较平坦开阔,整体由西向东倾斜,地貌单元属山前冲洪积扇,地面标高约在1085.2m~1075.5m左右。山阴县属中温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季雨量集中,秋季凉爽短暂,冬季寒冷少雪而漫长。区内降水量差异较大且年内分配不均,主要集中在夏季。
北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。本工程位于北京市朝阳区太阳宫乡芍药居东区范围内,厂区为一不规则狭长地带,厂区用地面积约8.9714hm2。工程所在区域属北亚热带季风气候区,气候温和湿润,降水充沛,四季分明。拟建场地属冲洪积平原地貌。场地地势平坦,地面标高在39.92~41.11m。
建筑工程冬季施工方案.pdf
某净水厂改造工程冬季施工方案资料简介(某净水厂改造工程冬季施工方案) 包括冬季施工暖棚图纸。冬季施工原因: 净水厂改造工程位于满洲里市秃尾巴山上,2007年9月13日开始施工,为保证2008年给满洲里市供水,计划要在2007年年底前将二级净水间和三级净水间完工,使其具备通水的条件。确保整个工程项目在2008年全部竣工。本工程的待完成工作量较大,其钢筋砼及主体砖砌体砌筑施工期正好在冬季,必须进行冬季施工,才能完成工程施工任务。冬季施工的内容: 完成二级净水间施工的内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、滤池钢筋砼施工、反冲洗池钢筋砼施工、机电安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等;三级净水间施工内容包括:基础梁钢筋砼施工、砖砌体主体砌筑施工、机电设备安装、±0.00以下砖砌体防水砂浆抹面等。
外墙外保温装饰装修工程施工方案1、编制依据1.1、2-1地块幼儿园教学楼结构、建筑施工图1.2、建筑外保温图集10BJ2-111.3、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-20071.4、建筑装饰装修工程质量验收规范GB20210-20011.5、外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-20001.6、建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-971.7、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ29-20031.8、外墙外保温施工技术规程DB11/T584-20081.9、外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-20021.9、民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定【2009】462.0、中华人民共和国公安部公消【2011】65号2.1、建筑工程资料管理规程DB11/T695-20092、工程概况及要点2.1、工程概况
论文简介:本商业包含多处高支模施工,为了保证工程安全和质量,根据最新文件要求编制此方案! 投稿网友:tianyuan84216 上传时间: 2013-03-20
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 编辑 文件格式:Word文件大小::271 kB
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
1、编制依据:《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》(DBJ 01-26-96)《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟控制养护规程》(DBJ/T01-36-97)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《**工程公司冬期施工措施》2、工程概况:本工程为**市**花园B栋住宅楼工程,位于**市**大街**花园小区内。本工程地下二层,地上17层,局部18层为水箱间和电梯间。整体结构为全现浇剪力墙结构,箱型基础,抗震设防烈度为6度。根据施工进度阶段计划安排,B栋十六层Ⅰ段墙体至顶层施工需要在冬季施工。本工程混凝土全部采用现场搅拌站进行搅拌,直接泵送到浇注部位,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。混凝土工程冬季施工,掺加早强防冻外加剂进行搅拌。采用保温大模板、顶板模板+下层围护+上层覆盖的混凝土养护方法,确保在冬季顺利进行施工。3、施工准备:3.1组织准备项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、
地下室底板面标高-5.1m,土方机械大开挖至-5.100m以后,然后人工开挖-5.10m标高以下承台、基础梁、集水坑、电梯井┅基坑土方。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-24 10:34 编辑 ]
本次工程全线塔型式为自立式铁塔,有7种塔型,即:ZM4 直线塔, JG1 、JG2 、JG3、JGU3、JGU1、ZGU3为转角塔,新建铁塔45基。根据地形地质情况以及塔型和基础受力特点,设计采用灌注桩及阶梯型、板式基础;在立塔时我们根据现场情况主要采用内拉线抱杆分解组塔及小抱杆零吊的方式进行施工。在内拉线抱杆分解组塔抱杆时采用规格为450×450及 350×350抱杆,对于塔位附近有障碍物,不能打拉线的地方,可以采用小抱杆零吊的办法进行铁塔组立。对不同铁塔的类型、尺寸和重量,而进行分片或分单腿吊装。边线横担可以组成整体,利用已装好的上横担进行吊装。一.施工原则
几个施工方案,大家看看!
简要说明: 一座新建单跨16m预应力钢筋砼简支梁桥,与道路正交;桥址附近为荒地,属Ⅲ类场地,地势开阔。文件格式:Word 文件大小:61 KB
装修工程冬季施工方案
装修工程冬季施工方案专题,为您提供装修工程冬季施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修工程冬季施工方案 相关的专业交流讨论,更多装修工程冬季施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
