对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
各位专家: 我有个问题请教一下各位,比如砖混结构中构造柱的设置,以素混凝土条形基础上是砖基础然后是地圈梁,构造柱的锚固,施工图上没有明确说明是锚固在素混凝土里面,还是锚固在地圈梁里面,在结构设计上有什么要求,请各位专家给以指导。谢谢!
建筑设计防火规范GB 50016--2006:10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95:8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 1 管道穿越防火分区处。 2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
现手上有一项目使用功能是酒店,结构形式钢筋混凝土框架结构,长度70m,宽度15m,高度33m,项目位于6度区。混凝土规范要求框架结构设置伸缩缝的长度限制是55m。我想问一下,这个框架结构不设置伸缩缝可以吗?假如不设置伸缩缝,都需要采取哪些措施来减小温度应力的影响?请各位前辈帮助解答一下我的疑惑,谢谢!
二层砖混结构,为支撑阳台走廊和悬挑屋面板在横墙上端设置了梁,这样合理不?如果可以的话该怎么计算这些梁的配筋。谢谢指教!(有圈梁,边墙上的梁和受力梁一样)
论文简介:砖混结构由于材料来源广泛,施工工艺简单、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔声、隔音等优点在我国仍被广泛采用,特别是在中小城市的民用及公共建 投稿网友:xiaozhu_pipi123 上传时间: 2013-08-05
砖混结构地下室外墙为混凝土挡土墙,内墙未粘土砖墙。外墙设置钢筋混凝土构造柱,施工中能不能先浇筑外墙和构造柱,预留拉结筋后砌内墙。很多工程这么做,设计单位也同意。
屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温,缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙,但应做好防水,避免渗漏。以前的老做法构造如下图:
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导
请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
如题,地下一层为人防,室内外高差900mm,地下室顶板处楼板可以不断开吗?哪位高手不吝赐教,多谢了。
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
