  • 关于钢结构厂房的耐火等级
    1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?求高手解答!不胜感激。
  • 关于钢结构厂房耐火等级的疑问
  • 关于建筑耐火等级的问题?
    最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限? 还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构; 三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构; 四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。 这种说法有依据么,我查阅相关规范没找到这种说法的依据,所以还想知道判定建筑物的耐火等级的方法是什么?是否是建筑专业定等级后再根据规范要求布置建筑物? 诚心请教,
  • 房子的耐火等级怎么确定
    请问前辈房子的耐火等级是怎么确定的。低规上房子的耐火等级分为一二三四级,每一级别都规定了楼板,梁柱的材料性质和耐火极限,我想问的是怎么确定是一级还是二级还是三级四级。比如我拿到一个5层的办公楼或9层的住宅怎么确定它的耐火等级?看高规里比较有直接的规定,一类高层一级耐火等级,二类高层不低于二级,里面什么是一类高层什么属于二类高层也有分类。
  • 丁戊类钢结构厂房的耐火等级怎么确定
    领导让画一个钢结构厂房,说按照丁戊类来设计。耐火等级怎么确定?
  • 如何给丁类厂房定耐火等级
    一座单层丁类厂房屋顶承重结构的梁和承重结构的柱采用无防火保护,非承重外墙采用不燃烧体金属板,屋面板采用金属面荚芯板(内填充材料燃烧性能为B2级),根据《建筑设计防火规范》的3.2.1条是达不到二级的耐火等级要求,如达不到二级的耐火等级要求其防火分区则要按三级与四级的耐火等级要求控制4000平方米与1000平方米,这样控制又不能满足生产工艺要求;根据《建筑设计防火规范》的3.2.3条与3.2.5条、3.2.9条的规定的前提也都需要建筑达到到二级的耐火等级要求,现这座单层丁类厂房我如何判断其耐火等级?麻烦各位高手指点
  • 工业厂房的防火分类与耐火等级
    工业厂房的防火分类与耐火等级怎么定义的?在高层明用建筑防火规范中有防火分类,但建筑设计防火规范中没有提到厂房防火分类啊,也就是火灾危害性分类。对于这个厂房的防火分类与耐火等级怎么确定的?有明白的同胞帮帮忙,指点指点。
  • 厂房和仓库的耐火等级最低是多少?
    建筑设计防火规范有规定:3.2.2高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229等标准的规定。3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级
  • 急请教!浴室耐火等级问题
    向大家请教一个棘手的问题:一个700平方的浴室设置在地上一层(总一层),该建筑的耐火等级为三级,因屋顶为人字型木良结构,现消防审批不同意,因公共场所不能设置在耐火等级底的场所,现请教大家有没有办法在不翻新屋顶的情况下使之耐火等级提高?
  • 耐火等级为二级钢结构厂房是否采取防火措施?
    我设计的钢结构厂房,屋面为檩条上100mm厚岩棉夹芯板。生产的火灾危险性类别为丁类,按照防火规范GB50016-2006,3.3.6条建筑物的耐火等级为二级,3.2.1条,柱耐火极限≥2.5小时,柱耐火极限≥1.5小时,屋面承重构件耐火极限≥1.0小时。根据3.2.3条柱耐火极限可放宽到2.0小时,但是根据3.2.4条,可以对梁柱采取无妨火保护。这样就与3.2.1条的要求矛盾。到底梁柱应不应该采取防火保护措施。
  • 砖混结构中梁板柱砼等级该如何选用呢
    砖混结构中梁板柱砼等级该如何选用呢
    工程概况: 1.本工程为地上3层,局部4层,总高14.8米;一层层高3.6米,二、三层层高3.5米,四层层高3.3米。 2.本工程占地面积为612.50平方米,建筑面积为1965.76平方米。 3.本工程建筑类别为二类,耐火极限为地上二级。 4.本工程建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 5.本工程抗震设防分类按《GBJ50223-95》为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计地震分组为第一组。 6.施工质量控制等级为B级。 我用PKPM2005完成第1标准层的建模后,在输入“楼层定义”中的“本层信息”(如图)时,对板、柱、梁的砼等级选用觉得不知所措。 在大学的抗震课上,老师给我们讲了“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”等概念设计原则。 我个人认为,构造柱属于竖向构件,梁板属于水平构件,构造柱的砼等级应该比梁板的高。对于该工程,我觉得下述选用方案均可。如果我的观点是正确的,那甲、乙、丙三种方案哪种好呢? 构造柱 梁、板 甲 C25 C20 乙
  • 建筑物的耐火等级是如何划分的?各等级的特点?
    建筑物的耐火等级是如何划分的?各等级的特点是什么? 建筑物耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定的口按照我国建筑设计施工及建筑结构的实际情况,并考虑到今后建筑的发展趋势,将建筑物的耐火等级划分为四个级别。 各耐火等级建筑物建筑构件的特点,概括地说,一级耐火等级建筑物的主要建筑构件,全部为不燃烧体,耐火极限最长;二级耐火等级建筑物的主要建筑构件,除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体,耐火极限较长;三级耐火等级建筑物的屋顶承重构件为燃烧体;四级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体和燃烧体,耐火极限最短。
  • 防火分类和耐火等级及布局的防火要求
           地下停车场或车库放火问题十分重要, 良好的放火措施是为了 防止和减少火灾对汽车库、 停车场的危害, 以保证人员 及财产的安全。 一、 防火分类和耐火等级       在汽车库放火规范中, 停车场的概念常常是露在汽车库放火规范中, 停车场的概念常常是露天场地和构筑物, 而地下停车场并非是露天停放,因此, 地下停车场也就是地下停车库。地下停车场放火应为四类, 每类应符合表 4. 22的规定。 注: 汽车库的屋面停放汽车时, 其停车数量应计算在总车辆数内汽车库、 修车库的
  • 民用建筑的耐火等级应如何选定?
    民用建筑的耐火等级应如何选定? 对于公共建筑,《建筑设计防火规范》规定,重要的公共建筑应采用一、二级耐火等级的建筑。重要的公共建筑系指性质重要,建筑标准高,人员密集。发生火灾后经济损失大、政治影响人、人员伤亡人的公共建筑。如省、市级以上的机关办公楼、价值在30万元以上的电子计算机中心、藏书100万册以上的藏书楼、省级通讯中心、中央级和省级广播电视建筑、省级邮政楼、大型医院以及大、中型体育馆、影剧院、tl货楼、展览楼、综合楼等。 商店、学校、食堂、菜市场如采用一、二级耐火等级的建筑有困难时、可采用三级耐火等级的建筑。 其他民用建筑(如居住建筑)在层数较少时。可以采用三级或四级耐火等级的建筑。
砖混结构耐火等级
砖混结构耐火等级专题,为您提供砖混结构耐火等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构耐火等级 相关的专业交流讨论,更多砖混结构耐火等级相关内容请访问
